FPV头追
5.4k
成本不到50元的全功能头追模块 原项目开源地址:https://github.com/dlktdr/HeadTracker
简介:成本不到50元的全功能头追模块 原项目开源地址:https://github.com/dlktdr/HeadTracker
复刻成本:50
创建时间:2024-10-29 16:21:35更新时间:2024-12-02 10:59:37
成本不到50元的全功能头追模块
1. 3轴陀螺仪+3轴加速度计
2. PPM输出
3. 客户端支持
4. 电池充电
外壳是针对500mah 802035(8mm x 20mm x 35mm)电池设计的,实际测试下来这个电池对于这个项目太大了,这个项目的耗电量很小。所以你可以选择小一点的电池来减少充电时间,并且还能减少点重量。
由于电池充电芯片已经包含在XIAO模块中,电池和电源开关是我们后面外挂上去的,所以电源开关实际上就是一个硬开关,直接将电源与电源焊盘连接断开,因此充电时您必须打开开关来充电。
xiao_ble_nrf52840_sense-2_40pre.uf2
362
头追外壳.3mf
219
HeadTracker_Gerber.zip
187
HeadTracker_macOS.zip
102
HeadTracker_Win.zip
514
