rx8025T时钟模块
带cr1220电池的rx8025t时钟模块,由于在某宝上找到的带电池的时钟模块价格过高,遂画了这个模块
简介:带cr1220电池的rx8025t时钟模块,由于在某宝上找到的带电池的时钟模块价格过高,遂画了这个模块
复刻成本:2
MIT License
创建时间:2025-12-05 23:34:56更新时间:2025-12-15 09:39:55
本项目基于爱普生(Epson)的高精度实时时钟芯片RX8025T-UC设计,提供完整的年、月、日、星期、时、分、秒计时功能。核心设计聚焦于 高可靠性 与 超低功耗,集成了自动电源切换电路,确保在主电源断开时由纽扣电池无缝接管,保证计时永不间断。电路经过精心优化,特别适合需要长时间可靠计时和数据记录的应用场景,如智能仪表、工业控制、安防设备及各类消费电子产品。
核心特性与设计亮点
  1. 高精度计时核心:采用RX8025T-UC,内置数字温度补偿(DTCXO),在全温度范围内保持高精度,功耗极低。
  2. 无忧电源备份系统
    • 采用 BAT54C双肖特基二极管 构建自动“或”逻辑切换电路,实现3.3V主电源与CR1220备份电池之间的无缝、自动切换
    • 二极管选型兼顾低正向压降与低反向漏电流,最大限度延长电池续航。
  3. 专业级低功耗设计
    • INT#中断引脚、FOUT频率输出引脚均已预留标准上拉电阻,方便功能扩展。
    • 电源输入及芯片旁路均配置去耦电容与储能电容,确保工作稳定。
  4. 完整功能接口
    • 标准I2C接口(电平3.3V),通过4P连接器引出,方便与主控MCU连接。
    • 所有关键信号(SCL、SDA、FOUT、INT#)均做引出,预留调试焊盘,开发调试便捷。
  5. 即用型设计:原理图、PCB布局均为生产就绪状态,元件均为常见封装,易于打样与焊接。(以上内容为ai生成,仅供参考)
  6. 已测试I2C功能,可以正常使用,断电正常走时,fout部分电阻没有焊接没有测试,rx8025t使用的淘宝上的拆机件,便宜得离谱大概两毛一个,用的bat54c也是十分便宜,一个模块元件成本貌似可以控制在一块的样子
  7. R4非必要请不要焊接,焊接后强制使能FOUT输出,会减少电池续航
  8. 初次设计,如果有设计问题还请大佬在评论区指出,请大家多多包涵
