【单片机】数控可调稳压电源设计-V1.0
1.0w
数控可调型直流稳压电源
简介:数控可调型直流稳压电源
创建时间:2022-03-17 17:48:39更新时间:2022-06-02 15:06:15
1 项目简介
大家好我是雷超林,本次我设计的电路使用STC的单片机模拟DAC通过调理电路来控制BUCK芯片的输出电压,输入电压4-32V,输出电压0-32V可调,输出电流0-3A(最大5A)。3位数码管显示实时电压和电流。此电路运用了单片机,模拟电路,高频信号处理等知识,可以很好的锻炼学生电路分析能力,难度系数中上。相关的电路知识我在本文中会详细指出,如有疏漏,望海涵
2 总体设计方案
我们要控制BUCK芯片的输出电压就要改变它的电压反馈,如何改变它的电压反馈呢?我们需要运放来控制我们阈值电压与实际比较输出,在调压的过程中运放一直处于比较状态直到电压达到稳定。同时要加入闭环采样。
根据基尔霍夫定律,改变节点电压。相应的节点电压随之会改变。这就是此电路反馈端的工作原理。这系统是处于闭环状态。由于输出电压不是线性变化,同时我们加入PID调节。
采样端通过运放。将电压缩小10倍。电流采样端通过运算将采样电阻上的电流信号放大十倍。
此电路属于BUCK电路。提高开关频率,有助于降低电压纹波。同时可以减小续流电感。此电路的效率能达到95%。最大功率50瓦。
3 原理图设计
3-1 单片机电路
本系统采用的是STC的8A8K64S4A12单片机,编程简单,支持3.3V-5V供电。贴片封装,占板体积小,引脚功能强大。
3-2 数码管显示电路
采用了2个3位红色数码管,一个数码管显示电压,另外一个数码管显示电流,由于单片机的驱动高电平能力有限,所以同时采用了74HC245来驱动数码管,提高显示效果,驱动此数码管的方式为动态扫描
3-3电压基准源电路
对核心电路进行原理分析,原理图与文字对照说明,对核心器件选型进行介绍。
基准电路采用了TL431稳压芯片,根据手册的稳压公式Vo=Vref*(1+R1/R2),Vref=2.5V,R1=5k,R2=10k,所以Vo=3.75V。此电路为单片机的ADC采样提供电压基准
3-4 复位和独立按键电路
复位电路不用我多说,独立按键采用了5个按键,两个粗调,两个细调,一个确认按键
3-5 单片机下载电路
此电路采用了USB转TTL的CH340C,不需要额外的晶振,这里我们值得注意的是CH340的供电要单独供电,否则在下载要求重新上电的时候CH340C也会重新上电,导致下载失败。
3-6 辅助供电电路
此电路采用了线性稳压芯片7805,最大电压36V,我们的输入一定不能超过7805的最大限制电压,由于此降压芯片为线性稳压,所以在芯片上会产生热量,我们一定不要用手摸
3-7 模拟DAC电路
此电路为低通滤波电路,作用是将单片机产生的PWM信号传换为电压信号,可以在0-5V之间变换。
3-8 主电源电路
上图为电源主电路,下面一部分为电流环,采样输出电流,再加以单片机控制,实现电流的闭环控制,U7.1的作用是将0.1om采样上的电流信号转换为放大10倍的电压信号,如果流出1A电流,那么U7.1的输出电压为1V。U7.2的作用是将单片机控制的电流和实际电流做比较,实现电流的控制
上图为电源主电路,上面一部分为电压环,采样输出电压,再加以单片机控制,实现电压的闭环控制,U7.3的作用是将输出电压上的电压信号转换为缩小10倍的电压信号,如果输出10V电压,那么U7.3的输出电压为1V。U7.4的作用是将单片机控制的电压和实际电压做比较输出到降压芯片的FB引脚,实现对电压的控制
3-9原理图展示
4 PCB设计
4-1 边框设计
4-2 PCB布局
对于元器件的摆放,我们要注意电源芯片的FB脚要远离电感,电感上的高频信号会干扰电压反馈,同时我们的地回路要是最短回路。功率部分的元器件要和模拟部分的元器件隔一定的距离,防止干扰。
4-3 PCB走线
在PCB的走线上,我们要注意电源功率走线要尽量的粗,同时功率地要和模拟地单点连接,尤其是电感附近,尽量少走线,防止电感的干扰。
4-4 敷铜与丝印
覆铜我们要把功率地和模拟地隔开,以达到最佳效果,电源的覆铜间距要大
5 软件介绍
5-1 软件流程图
5-2 核心代码分析
6 调试说明
6-1 硬件调试
(1)硬件焊接
在焊接上我们要注意焊电感这些功率器件的时候要把烙铁温度调高,否则会影响焊接的牢固性,造成元器件的异常,同时BUCK芯片底下有散热焊盘,我们一定要记得接
(2)硬件调试
在硬件调试上我们要注意运放的电阻的值,可以适当的调整,尤其是电流反馈这一端,可能你流过1A电流,实际在电阻采样这一端为1V,到电阻另一端采样为1.2V,这个时候就是我们的电阻取大了。当我们采集的电压不是线性变化时,就是电容取大了,这些值都要去自己适当的调整,每一块芯片性能都不一样。
6-2 软件调试
(1)软件环境
使用keil C51版本
(2)固件烧录
使用STC ISP下载的时候记得把RESET做IO口的勾去掉。
(3)代码调试
调试主要是PID调节那一块,每个板子的采样电压和电流都有微微的区别,我们要耐心的去调试每一个小参数,注意刚开始电压不要给高了
7 项目资料
7-1 实物图展示
7-2 视频演示
视频链接https://www.bilibili.com/video/BV1tL4y1G7zw?spm_id_from=333.999.0.0
【单片机】数控可调稳压电源设计-V1.0.rar
805
