3.7寸墨水屏 音频 小说 温湿度 ESP32
1.3w
3.7寸 ESP32 墨水屏阅读器 音乐播放器 时钟温湿度计 由ESP32E制作 全0603封装方便焊接 待机时长大于一个月 固件持续更新
简介:3.7寸 ESP32 墨水屏阅读器 音乐播放器 时钟温湿度计 由ESP32E制作 全0603封装方便焊接 待机时长大于一个月 固件持续更新
创建时间:2023-05-01 18:03:10更新时间:2023-08-21 10:00:19
前言:
本项目是由ESP32为主控制作的3.7寸墨水屏阅读器
可以实现
听歌 阅读 番茄时钟
相较于传统的1.8/2.9/4.2寸阅读器,屏幕比例合适的3.7寸更加适合手持阅读,
并且立创平台目前只有一个3.7墨水屏开源项目,固件功能不够完善
所以便在毕业期间制作了该墨水屏项目
阅读器性能:
  • 7min平均待机电流1mAh,预计续航41天(兄弟你们看电流别只看瞬时啊,刷新和启动那瞬间电流能到70mA去了,uA待机功耗的可能只是待机吧)
阅读器主要功能:
  • 支持 TXT格式UTF8编码的小说阅读
  • 支持 MP3 aac等低压缩格式的音乐播放
  • 支持 环境温湿度检测
  • 支持 番茄钟提升学习工作效率
阅读器使用简介:
按键简介:
本阅读器一共有四个按键,相比于其余阅读器的三种组合按键设计更加合理,从上到下分别是:
  • EN:重置,用于死机等情况
  • 上: 向上选择
  • 确认:确认选择对象
  • 下: 向下选择
使用简介:
本阅读器除了上 下 确认 三种基本操作之外还有一些 快捷操作
快速回到阅读:主界面双击确认按键
快速回到时钟:阅读界面双击确认按键
调出阅读菜单: 阅读界面长按确认按键
快速重置番茄钟:番茄中界面双击确认按键
阅读器制作要点:
焊接部分:
  • 注意SHT30的焊接时候不要他钱把覆盖的膜去掉,否则焊油进入后会导致数据异常
  • 注意MAX98357功放芯片焊接时候焊接牢固
  • 优先焊接24pin座子 和密集脚位的零件
  • 焊接完成后测量typec座子和拨动开关是否短路,若短路可以拨动开关为分界分别判断那部分电路出现异常
  • 不要焊接TF卡槽下第一枚10K电阻,会导致自动进入下载模式异常
3D打印部分:
  • 注意外壳尽量选择PLA材料,光固化打印出来会偏大,并且比较透和软
外壳安装部分:
  • 注意后盖与电池排线可能会冲突,安装后盖前提前用胶带固定排线
  • 注意按钮安装的方向,圆弧小的部分朝向屏幕背面安装,否则可能视打印机性能不同出现卡按键的情况
  • 若无论怎么安装都会导致按键 卡顿/按不动 尝试用胶带贴到PCB侧边进行垫高
PCB打印部分:
  • 板厚选择1.6mm或者1.2mm,推荐1.6mm,若打印机误差大选择1.2然后使用海绵胶带进行垫高
  • 选择文件里第二个工程作为PCB
  • 检查报错无视即可,目的是让按键能在边上
材料选择:
  • 墨水屏24p座子后面一排 电容耐压需要在20V以上
  • 电池型号:502080
  • 屏幕型号:淘宝3.7寸墨水屏 嘉若科技企业官方店铺
  • 螺丝型号:m1.3*5沉头
固件下载:
  • 固件基本两天一个版本,更新速度很快
  • 固件免费 直接私聊我就好
关于固件更新内容:
固件更新内容视频简介均在 BILIBILI 搜索用户 叫我武哒哒
6.27更新了自由字体大小,字间距,行间距切换功能,并且采用了新的阅读算法,第一次打开书籍不再需要生成索引!!
8.11:过去两个月修复了一大堆bug新增了一大堆人性化功能
3D打印文件.zip
1472
