全志v3S开发板
全志v3S开发板
Linux
3.1w
一个不适合学习适合做毕业设计的芯片和一个平平无奇的开发板
简介:一个不适合学习适合做毕业设计的芯片和一个平平无奇的开发板
创建时间:2021-08-10 17:15:20更新时间:2026-04-30 11:35:11
上图
说明
我画的板子的电路参考了好多的原理图,这里贴出来链接:
https://oshwhub.com/24C02/quan-zhiv3s
https://yuanze.wang/posts/v3s-dev-board-hardware/
还有其他的不好贴出来
封装基本参考的是第一个,也是立创的开源工程(非常感谢)
第一部分:画板
一、前言:
前两天,我准备在我购买的荔枝派主板上进行移植linux,花费了一段时间,移植好了uboot,zImage,和根文件系统,最后也成功启动了。
发现问题:
因为我的是最小系统板,没有以太网接口,导致每次开发都非常的困难(都需要拔掉SD卡然后烧写程序再启动),这个步骤非常的繁琐。
解决:
鉴于上述的原因,我准备接一个以太网接口,通过TFTP协议下载设备树和zImage,通过NFS共享根文件系统。
因为V3S这个芯片内部带有EPHY,所以不需要外接以太网芯片,只需要一个以太网接口,于是乎,我找了一个以太网口,然后按照原理图对应的线序接了起来。
经过不断的测试,最后还是没有能够使用(uboot已经设置好以太网驱动,也成功加载)。经过不断的焊接,测试(折腾了一下午),最终还是没能够驱动起来。
二、画板
鉴于没有能够驱动网络。我觉得可能是以太网接口坏了,手里也没有多余的了,买的话还需要时间,干脆自己画一个板子,顺便熟悉一下硬件。
这次画的是4层板,也是我第一次画4层板
过程
画板的过程是漫长的,经过两三天的不断的去画,最终在刚才完后了最后的设计。
这里贴出画板的记录:真是满满的心血
在这里插入图片描述
可以看出这个过程是漫长的,真是搞的我精疲力尽。
效果
1.原理图
在这里插入图片描述
2.PCB
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
3.渲染2D
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
4.渲染3D
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
这里就简单记录一下,毕竟现在时间也不早了,该睡觉了。
后续焊接调试(填坑)
第二部分:焊接调试
一、前言
在之前,我画了一个V3S的开发板,并且下单了,因为画的是4层板,所以这个制作的进度比较慢,在等了大概6,7天左右,我才收到了嘉立创寄来的板子。
但是此时我并没有焊接,我买的其他的器件并没有发货,所以一直搁置了。
二、第一次焊接
在又等了几天之后,我的器件基本上都到了,于是,我开始焊接,第一步我焊接的就是电源部分,因为这部分涉及了很多不同的电压,非常重要,又因为电源芯片是QFN封装的,焊接比较困难,所以先焊接这部分。
1. 问题:电源没有输出(没有解决)
在我焊好电源部分,测试的时候,发现电源没有输出,一路输出也没有,但是5V的输入是有的,但是3路的电源输出全部是0,这问题就大了,电源不正常,芯片焊上去也不会工作的,所以第一步先解决电源问题(只有一个芯片(比较贵),不着急焊)。于是我觉得可能是我的电源芯片没有焊接好,于是,我把这个芯片拆下来,又换了一个新的上去,但是还是没有输出。
我觉得这不能够是我又没焊好吧,我就开始查找其他的问题,电容,电阻,电感,对比了资料,应该是没有问题,电阻都是1%的,电感和他们用的也都是一样,(很疑惑)
后来我找不到原因了,我就想还是一路一路测试吧,这样应该可以很快定位问题,缩短范围,于是,我就又换了一个板子焊(嘉立创有5块),只焊接一个电源芯片和一路电压输出,(问题又来了,还是老样子,这一路输出也没有),这,,,难搞啊(都没焊什么东西)
实在找不到问题了,只好拆电源芯片,再换一片新的(这是最后一片,因为1块多一个我只买了3个),焊接,调试,结果还是一样,(无奈了)
网上搜了好多,都没有解决。
在这里插入图片描述
三、第二次焊接
上次由于没有多余的芯片了,我就暂时搁置了,我又从立创购买了10片(便宜了点每片好像是9毛钱)昨天到了。准备开工,
1.问题:电源没有输出(解决)
我把之前焊接的一块板子上的电源芯片拆了,重新焊了一个新的,然后上电测试,结果毫无变化。
我从网上搜资料,还问了B站做过V3S开发板的一个UP主,UP主还热心的为我解答
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里表示感谢。
网上也搜了资料,说是可能要接负载,电压才能有输出,于是我打算把V3S芯片焊上看看,
于是,我焊上了,测试,还是无电压。
在又尝试了几次之后,还是没有效果,我很失望,打算换别的电源芯片来替代这个QFN封装的(好焊接的)。
重新画板子那是后话了,当务之急是先找一个带网口的开发板,于是我决定取之前买的一个荔枝派开发板的电源,用来给我的板子供电,但是我得把我的板子上的电源芯片拆了,于是一番操作,通过连接线把两个电源接上了,测试,嗯,没有问题,电压正常,但是USB检测不到,
但是我记得之前好像是检测到过,于是我又之前拆的电源部分都焊上去了,这一焊不要紧,有电压了(真神奇),非常好,三路电压都正常。 我怀疑是之前焊接的电源芯片一直有问题。
2.问题:USB检测不到(解决)
于是我上电USB,插上USB,电脑只响两声就是没有检测到,我百度搜了,响第一声是因为检测到了,响第二声是拔掉了。
测试电压都是正常的(1,2V,1.8V,3.3V,3.0V,5V)
然后我就怀疑是晶振没有焊接好(没有检测设备,不能确定是否起振),于是我就重新焊接了一下,还是不行(于是我又换了一个新的(怕有坏的),还是不行),,不会是V3S芯片坏了吧,这玩意我只有一个啊,而且还很贵。
由于电源部分没问题,我觉得其他的都不会存在大的问题,于是我做了一个决定,把之前买的荔枝派的芯片拆了(因为我有风枪,拆芯片比较容易),说干就干,在经过一系列的操作之后,我把芯片换上了,,还是不行(很无奈了,检测不到USB,不就是说明芯片没有工作吗,芯片不工作,看晶振,看电压,看时钟),我感觉都没有问题 啊,到这里我感觉芯片应该是没有坏,毕竟这种芯片焊接的温度不至于烧坏。于是我把之前的芯片焊到了荔枝派的开发板上,上电测试,果然,没有问题,能检测到开发板。
既然不是芯片的问题,那是什么的问题呢?
我百度也搜了,没有好的解决方案。我又到哇酷网上去搜,果然有几个和我一样的问题,但是他们的问题和我的都不相同,最后再看一个原理图的时候,发现了问题,我的RTC没有焊接
,电路是这样的
在这里插入图片描述
就是因为这个D1没有焊接,然后VCC_RTC就断路,时钟有问题,(因为这个器件放的不是电源那一块,忽略了)
于是我赶紧去把这个东西焊上,然后上电,测试,果不其然,能检测到了USB(哈哈哈),这问题,真是坑死我了(走了好多弯路)。
三、焊接过程图片
荔枝派小板
芯片拆掉了又重新焊上了
在这里插入图片描述
焊接的三块板子
在这里插入图片描述
焊接过程
在这里插入图片描述
焊接成功的一块
在这里插入图片描述
背面:
在这里插入图片描述
测试过程断裂的表笔
在这里插入图片描述
拆掉的器件
在这里插入图片描述
四、测试成功结果
USB检测可以
串口打印信息可以
在这里插入图片描述
运行uboot可以
在这里插入图片描述
五、总结
焊接调试历经好几天,其中的不容易,只有经历过才知道。今天调试出来,心情非常激动,写下这篇文章,记录这来之不易的成功(其中好几次想放弃)。加油。(最难的一步走出来了,剩下的路就好走了。)
第三部分:截止目前完成情况
一、硬件测试
LED灯,按键,以太网,正点原子接口屏幕已经完成测试,全部正常。其他部分还在测试中,估计还得一段时间才能测试完。
2021-09-05增加:
麦克风可用,喇叭可用(用的外接的8002B功放,可参考我的JQ8900方案),
板子上的硬件就摄像头没有驱动了(没能力驱动)
三、设计缺陷
1.CH340C
这一部分是串口部分,这里有个设计小缺陷,但不影响使用。就是这个电源接的是3.3V,每次都得开关打开才能通电,这就导致在每次断电的时候串口连接都会断开,不是什么大问题,可以不改。
2.复位按键位置
复位按键的封装选错了,因为复位按键的下面是TF卡卡槽,这个按键封装用的是直插,这样会导致焊接了TF卡槽,按键不好焊接。
解决方法:
1.用钳子修改直插按键的引脚,当成贴片的去焊接。
2.换按键的封装(PCB没有修改),请自行修改(或不修改)
暂时还未发现其他的问题,大家有其他的发现也可以评论出来,大家一起修改。我发现问题也会及时更新出来。
3.摄像头引脚
摄像头引脚我用的不是官方的引脚,官方的引脚应该接的RGB液晶屏的引脚,这样就造成了RGB液晶屏和摄像头不能共用,我用了另外的引脚,但是驱动暂时没有搞定,从坑网上看到这样应该是可以用的(MIPI接口),不保证能用,对摄像头有要求的慎入。
