【天津工业大学】差分放大电路测试仪+张昊
差分放大电路测试仪,采用三极管9013搭建差分放大电路,分析其电路特性。
简介:差分放大电路测试仪,采用三极管9013搭建差分放大电路,分析其电路特性。开源协议
本系统以单片机STM32F103RCT6为控制核心,由差分信号发生器、差分大电路、同向求和运算电路、ADC检测电路、负载电阻和参数显示等部分构成。其中,差分信号由AD9959芯片采用DDS技术实现,具有200MHz的带宽,最小1Hz的步进频率,采用串行IO接口SPI,最大可以输出500mVPP左右的正弦波,利用两个信号通道产生相位差为180°,幅值相等的正弦波来最为差分信号。ADC峰值检测将计算结果通过串口屏显示,可以显示放大倍数,幅频特性等参数。用户也可以通过触摸屏幕设定信号的频率和步进,整个系统操作简单,界面友好。
差分信号的产生采用了两种方案,一种是直接使用市面上的DDS模块,其次是利用工程中的采用两个555定时器来生成带有共模的差分信号。
1) PWM控制直流信号的电压值理论分析计算
PWM由STM32F103RCT6内部定时器控制产生,已知输出幅值范围为0~3.3V,假设输出PWM波占空比为D,则通过RC低通滤波器后所产生的直流信号的电压为D×3.3V,若要实现0~1V的范围,对应的输出PWM波的占空比为0~30.3%。
2)采用Multisim软件进行仿真分析,在该软件中导入S9013三极管的仿真模型,通过电路设计,仿真模拟后可得题目所给差分放大电路对共模信号的放大倍数为0,在输入1KHz,50mVpp正弦波的差模信号情况下仿真可得放大器的电压放大倍数为78.同时可以测得输入电阻为10000000.上限截止频率为32.563kHz。
差分放大电路的电路图,Q1和Q2为相同的S9013三极管,在电路中结构对称,发射极之间相互连接,同时接到由Q3构成的稳流源电路上。信号的输入为三极管的基极,输出为集电极,因此输入端有两条,输出端也有两条。
在该电路中,Q3的基极为直流电位,它是由正负电源用R4和R5进行分压之后的电位。所以,只要电源电压不变化,它就是稳定的电压。
晶体管的基极-发射极间电压VBE为0.7V左右是一定的,Q3的发射极与负电源之间连接的电阻R3的压降也一定,Q3的集电极-发射极之间流动的电流也是一定的。Q3是洗手一定的集电极电流的电流源,即作为稳流源来工作的。
通过以上分析,由于差分放大电路结构对称,因此当两个输入端输入共模信号时,Q1和Q3放大效果相同,因此在输出端看不到放大效果,如果输入信号为差分信号,则可以观察到电路的放大作用。故该电路会抑制输入信号中的共模成分而放大差模成分。
555定时器方案电路说明如原理图所示.
