【湖南工业职业技术学院】简易秒表+毛少宇
2.4k
本题目设计是做一个能显示分、秒、毫秒的计数器,具有电源充电功能,具有手动分进位,秒进位功能,具有计时功能,整点报时功能,开始、暂停及复位功能,以及背光功能。
简介:本题目设计是做一个能显示分、秒、毫秒的计数器,具有电源充电功能,具有手动分进位,秒进位功能,具有计时功能,整点报时功能,开始、暂停及复位功能,以及背光功能。
创建时间:2021-04-26 20:42:57更新时间:2022-12-01 09:09:00
1章设计任务
1内容及要求
1)简易秒表具有显示功能,能显示0-99毫秒,0-59秒,0-59分时间。
2)具有计时功能,当毫秒表计时到99,又从0开始计时,同时秒位进1。当秒位计时到59时,又从0开始计时,同时分位进1。以此循环,并计时精确。
3)具有按键功能。开始按键:按下后,秒表可从0s开始计时。暂停按键:按下后,无论秒表处于任何时间都能立即暂停,显示当前计时时间。清零按键:按下后,无论秒表计时到何时都能停止计时,显示时间全部清零。
4)具有每分钟整报时功能,当秒位显示5901时,蜂鸣器和发光二极管发出鸣响和发光1s
5)具有可以控制数码管显示和熄灭,同时计时功能正常工作。
6)具有可以手动设置分位和秒位的开始时间。
2章设计方案
2.1整体思路:
本题目设计是做一个能显示分、秒、毫秒的计数器,具有电源充电功能,具有手动分进位,秒进位功能,具有计时功能,整点报时功能,开始、暂停及复位功能,以及背光功能。那么这个电路主要包含6部分:第一部分电源和锂电池充放电电路,为电路提供电源;第二部分提供周期的脉冲信号;第三部分是以第二部分为输入源的组合计数器;第四部分是显示部分,把第三部分计数的结果按照一定的方式显示,;第五部分按键功能部分通过按钮实现开始,暂停,复位,手动进位,背光显示;第六部分整点报时部分通过监测显示部分的信号,在5901秒时报时。
2.2设计方案
使用同步加法计数器CD4518构成100进制加法计数器作为第一级(毫秒)计数器。在毫秒的个位计数到10的瞬间,向本位发送一个清零信号,并同时向十位发送一个进位脉冲。毫秒的十位加法计数器在计数到100的瞬间,向本位发送一个清零信号,并同时向秒位的个位发送一个进位脉冲。这样就构成了一个级联而形成的100进制带进位与清零的加法计数器。
秒位和分位,与毫秒位不同,它是以60进制来计数,所以清零与计数的方式要有所改变:在秒位和分位的个位计数完9的瞬间,会向十位发送一个下降沿进位信号。在秒位和分位的十位加法计数器在计数到60的瞬间,通过与门向本位发送一个清零信号,并同时向下位发送一个进位脉冲,这样就构成了一个级联而形成的60进制带进位与清零的加法计数器。
3章各部分电路
3.1电源
考虑到各个元器件的工作电压,电路选用USB5V的电源输入。同时采用了锂电池供电,因为锂电池需要充电,所以我们采用了TC4056为锂电池降压充电,芯片自带了充满自动停止。使用DW01FA8205S为锂电池提供过充和过放电保护。使用MT3608将锂电池电压升为5V,为电路提供电源,电路图如下
3.2脉冲信号
脉冲信号由采用NE555组成多谐振荡器产生100Hz的脉冲信号,为CD4518提供计数脉冲。NE55的输出频率由RP1R13C5决定。计算公式F=1.44/(RP1+2R13)*C5RP1采用精密可调电位器,可以配合示波器精准的调节输出频率。电路图如下
3.3计数器
由于CD4518是二、十进制(8421编码)同步加计数器,内含两个单元的加计数器。每单个单元有两个时钟输入端CLKEN,可用时钟脉冲的上升沿或下降沿触发。只要输入一个时钟脉冲,计数单元Q1翻转一次;当Q11Q40时,每输入一个时钟脉冲,计数单元Q2翻转一次;当Q1=Q2=1时,每输入一个时钟脉冲Q3翻转一次;当Q1=Q2=Q3=1Q1=Q4=1时,每输入一个时钟脉冲Q4翻转一次。这样从初始状态(“0”态)开始计数,每输入10个时钟脉冲,计数单元便自动恢复到“0”态。若将第一个加计数器的输出端Q4A作为第二个加计数器的输入端ENB的时钟脉冲信号,便可组成两位8421编码计数器,依次下去可以进行多位串行计数。
本次试验设计要设计60100进制加法计数器,其大于一个CD4518的计数范围需要进行级联。借助RESET对计数器清零,可以实现60100进制的计数。当且仅当毫秒的十位计数完9的瞬间,即输出完1001时,会自动清0,同时产生一个下降沿信号向百位发送一个进位脉冲。毫秒的百位因为也是十进制,所以和个位的进位方式相同。实现60进制计数,秒、分的个位计数方式和毫秒位进位方式相同,与门收集秒和分的BCD码,当秒和分的十位CD4518输出0110时,与门会输出一个上升沿信号,给本位发送一个清零信号,并且给下一级一个进位信号。电路图如下
3.4显示电路
显示电路采用CD4511CD4518BCD码进行解码,驱动数码管显示。同时用一个开关控制CD4511BI端的电平,控制数码管显示。电路图如下
jCMzertzP8JDzNpjGIewPAVHOqq0a5LE6c9k9fR3.pngfthXXn8G3ctfxcMxbJKF1phII6GRhFDlyyW3lmBs.png
3.5按钮功能
通过使用双JK触发器74ls112实现复位、开始、暂停功能。
按下开始按钮后74LS1123引脚(J脚)接通高电平,第2引脚(K脚)为低电平,通过5引脚(Q脚)输出端输出高电平,至74LS08与门输入端,另一个输入端接NE555脉冲信号,当输出高电平时,通过与门控制脉冲信号的输出,将脉冲信号送至CD4518CLK端,当放开按钮后74LS112JK端会变为低电平,Q端的输出会保持为高电平,从而实现开始功能。
按下暂停按钮后K脚接高电平,J脚为低电平,通过Q脚输出低电平,控制74LS08一直输出为0,使得CD4518CP端接收不到脉冲信号暂停计数,从而实现暂停功能。
按下复位按钮后,产生一个高电平,将高电平接通到每个CD4518RESET端,RESET端置“1”时,计数器各端输出端Q1Q4均为“0” 从而实现复位功能。电路图如下
3.6整点报时功能
CD4518的输出接到CD406974LS21实现在5901秒的时候输出高电平,使用74LS32或门驱动三极管实现蜂鸣器和发光二极在5901秒的时候各鸣响和发光1秒。电路图如下
3.7手动进位功能
通过按键连接秒和分的进位端,当按键触发时会产生一个脉冲信号,从而使CD4518使计数,实现手动进位功能。电路图如下
总结
此次为期将近二十天的项目设计到此告一段落,在此次课程设计中,让我们有很多感触。课程设计是我们专业课知识综合运用的实践训练,是对专业知识的总结与考察,对将来的学习是一个不可或缺的过程。
刚拿到设计题目时,我们还是比较迷茫的,感觉无从下手。所以我们并没有急于下手,而是花了一天的时间去分析题目,设计出其大致运行原理,并进行一定的论证和改进。在方案确定之后,我们再去查阅资料,选定芯片,通过所选芯片的参数和功能来重新改进设计方案,并且我们在实现基础功能上,不断改进创新,增加新功能,我们一共设计了三套方案。第一套方案在基础上加上了毫秒计数,且具有59秒和01秒灯闪,蜂鸣;二套方案在第一套上增加了电池和充电电路;第三套方案增加了,手动秒和分进位,背光功能。
在本次课程设计中,我们也遇到了很多问题,比如在绘制电路图上粗心,将引脚线连接到不必要的地方,造成在焊接完元件后,数码管显示出现了问题,还有在写文档上思路不清晰,抓不到重点,造成文本内容混乱,但是这次设计让我们有了很大的长进。通过这次设计,让我们把理论和实际紧密的联系在了一起,感觉学习的深度在课本的基础上更深入了一层。有些事情,只有我们真正去做了,才能真正的掌握它,理解的更加深刻。光学理论知识是远远不够的。
总的来说,此次课程设计虽有挫折,但还是收获颇丰。
演示视频.mp4
17
