差分信号分析仪
3.6k
采用Arduino作为信号源,产生正弦波等信号,经过放大电路,最后在上位机LabVIEW上显示
简介:采用Arduino作为信号源,产生正弦波等信号,经过放大电路,最后在上位机LabVIEW上显示
创建时间:2021-05-20 15:30:02更新时间:2021-09-22 16:01:15
1.信号发生器:
       信号源采用的是Arduino单片机产生的正弦波,三角波,锯齿波,方波四种信号,由于Arduino uno没有好用的DA转换,可通过R2R网络来生成一个简易的DA转换单元,来输出对应的电压值。先在Arduino中产生出正弦波,三角波等波形的数字信号,将数字信号放在Arduino中的PORTD寄存器(D0~D7)中,再通过在面包板上搭建的简易DA转换器输出转换后的信号(即模拟信号)作为信号源输入到放大电路中
    信号源Arduino程序:
int wavedigital[255];
//定义图形周期
int cycle;
//波形模式切换按键
const int button = 12;
//波形常数
volatile int wave = 0;
void setup()
     Serial.begin(9600);
    //设置中断程序
    //attachInterrupt(button, waveSelect, RISING);
     //输出端口 0-7
     pinMode(0, OUTPUT);
     pinMode(1, OUTPUT);
     pinMode(2, OUTPUT);
     pinMode(3, OUTPUT);
     pinMode(4, OUTPUT);
     pinMode(5, OUTPUT);
     pinMode(6, OUTPUT);
     pinMode(7, OUTPUT);
    //改变输出信号频率调整完电位器后复位后生效
     cycle=int(analogRead(A0)/10)+1;
     //默认输出正玄波
     wagegen();
void loop()
      unsigned char date1[1]={0xFF};
      unsigned char date2[1]={0xEE};
      unsigned char date3[1]={0x0D};
      unsigned char date4[1]={0x0A};
     if(digitalRead(button)==0)
      waveSelect();
     //增加此句后会影响波形的质量,波形导致失真
     //cycle=int(analogRead(A0)/10)+1;
     for (int i=0;i<255;i++)
          PORTD=wavedigital[i];
          Serial.write(date1,1);
           Serial.write(date3,1);
          Serial.write(date4,1);
          Serial.print(wavedigital[i]);
          Serial.write(date2,1);
           Serial.print(analogRead(A2));
         //调试各个波形的值
         //  Serial.println( wavedigital[i]);
         //调试波形周期
          delayMicroseconds(cycle);
         // delayMicroseconds(10);
    //调试模拟量输入的值已决定波形周期
    // Serial.println(cycle);
// 波形选择程序
void waveSelect() {
 //选择所需波形 0-正玄波 1-三角波 2-锯齿波 3-矩形波
  wave++;
  if(wave == 4)
      wave = 0;
     wagegen();
    delay(3000);
//波形数值生成
void wagegen()
     float x;
     float y;
    //正玄波的值
    if(wave==0)
       for(int i=0;i<255;i++)
          x=(float)i;
          y=sin((x/255)*2*PI);
          wavedigital[i]=int(y*128)+128;
        //  Serial.print(wavedigital[i]);
//    三角波的值
    if(wave==1)
         for(int i=0;i<128;i++)
          x=(float)i;
          wavedigital[i]=int(2*x);
         for(int i=128;i<255;i++)
          x=(float)i;
          wavedigital[i]=255-int((x-128)*2);
  //锯齿波
  if(wave==2)
          x=(float)i;
          wavedigital[i]=x;
    //方波值得生成
    if(wave==3)
         wavedigital[i]=255;
          wavedigital[i]=0;
Arduino搭载的简易DA转换器连线图:
实物连线图:
2.放大电路:
       放大电路采用的是立创公司电子设计大赛比赛附件中提供的原理图,在立创EDA绘制原理图与PCB,并完成电路的焊接与调试。
       原理图:原理图采用的是立创比赛定制的原理图,在立创EDA上绘制
    PCB:采用原理图中推荐封装,对元器件进行布局、排版、连线
焊接后实物图:
测试用PCB
测量显示(LabVIEW作为示波器):
       测量显示部分使用的是Labview作为上位机显示信号的波形,使用了简单的状态机架构,对下位机发送的波形进行显示。实现方法是将差分放大电路中输入波形,放大后波形组成一个数据包,包头为十六进制FF,包尾为十六进制EE,通过Arduino单片机读取源信号的数据,并通过串口发送给Labview上位机,在上位机部分对数据进行解包并显示。
       通过对下位机发送的信号进行解包处理,分别写出了两组LabVIEW程序,分别是对在Arduino通过面包板搭建的简易DA转换后的模拟信号和放大后信号进行显示,LabVIEW程序写好后,将程序打包为exe文件,以便在没有安装LabVIEW的电脑上仍然能够使用该程序
正弦波:
示波器显示:
三角波
示波器显示
锯齿波
示波器波形:
方波:
示波器显示:
输出信号示波器显示:
正弦信号
三角波信号
锯齿波信号
方波信号:
match.ino
应用程序.ini
应用程序.exe
应用程序.aliases
match.ino
10
应用程序.exe
DA转换后(Arduino+Labview).rar
14
DA转换前(Arduino+LabVIEW).rar
20
4组 张文涛+干正立.docx
31
