【长安大学】滚筒测距装置+林泽淮
2021陕西电设校际联赛作品-滚筒测距
简介:2021陕西电设校际联赛作品-滚筒测距
创建时间:2021-07-06 11:58:50更新时间:2021-07-06 12:34:52
2021年陕西省大学生电子设计竞赛7校联赛题
滚筒测量装置(D题)
一、任务
设计并制作一个滚筒测量装置,滚筒采用直径66mm,高度110mm的易拉罐。测量电路安装在滚筒内(控制、显示在滚筒两端)或滚筒外(控制、显示在无线通信终端),装置可用于测量水平、倾斜、滚动、转动等参数。
二、要求
1.基本要求
1)水平测量。将滚筒水平放置,能够指示滚筒当前是否处于水平位置。
2)倾斜测量。将滚筒置于平面上,抬起滚筒一端,能够显示滚筒的倾斜
角度,要求误差≤1°
3)滚动测量。将滚筒置于平面上,推动滚筒向前滚动,能够显示滚筒滚动距离(滚动范围为100~200cm),要求误差≤2cm
2.发挥部分
1)水平转动测量。在平面上用力扭转滚筒,待转动停止后,显示转动的完整圈数,要求圈数误差≤1圈。
2)斜板高度测量。将滚筒放置在斜板上(斜板倾角范围为5°~ 15°),滚筒从斜板上自由滚下,滚出斜板后用手抓住滚筒使其停止,此时滚筒测量装置发出音响报警并显示滚筒在斜板上的放置高度,要求高度误差≤3mm,测量示意图参见图1
1 测量示意图
    3)其他。
三、说明
    1)开始测量前滚筒均处于平放状态,即滚筒(易拉罐)开口和底部在侧面;
    2)发挥部分(2),滚筒靠自身重量滚下,不施加人为推力。
四、评分标准
项目
主要内容
满分
基本
要求
完成(1
10
完成(2
20
完成(3
20
合计
50
发挥
部分
完成(1
30
完成(2
15
其他
合计·
50
100
