#第三届立创大赛#便携式光子脱毛仪
6.3k
简介:
第三届立创电子设计大赛
BSD
创建时间:2019-05-29 10:46:05更新时间:2020-11-11 13:42:48
一、作品简介
例如,可以包括但不局限于以下内容:
1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片;
2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景;
光子脱毛是采用强脉冲光源的选择性光(宽光谱技术)热解原理来达到脱毛的效果。光子脱毛是里面的激光提供一种柔和、非介入性的疗法,利用毛囊中的黑色素细胞对特定波段的光的吸收,使毛囊产生热,从而选择性地破坏毛囊,同时避免损伤周围组织,达到去除毛发的效果。
相比早期的机械式剪刀脱毛器,热线式脱毛器,光子脱毛仪能精确地破坏毛囊中的两个重要组成部分,即毛凸和毛乳头,更能有效的抑制毛发的生长。
3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现?
使用单节锂电池26650,单次充满电,可使用300余次(5档),使用普通充电器即可充电,便于旅行携带。电池可循环充电达1000次,整机使用寿命可达30万次。触发线圈使用相机闪光灯触发线圈,能有效的节省空间,使用低电压大容量储能电容,可以降低灯丝电压,避免灯管发黑,延长使用寿命。
二、系统构架图
用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。
三、硬件部分的描述
1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的;
IPL_Main.pdf (下载次数:1128)
IPL_Ctrl.pdf (下载次数:1106)
2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。
逻辑控制部分:
在关机状态,由于Q5,Q8截止,系统无电不工作。当按下RST按键后,Q7导通,U4开始工作,将电池电压升
至4.0V,一路直接给触摸控制芯片U3(X02)供电,另一路经U8(XC6206)降至3.3V给MCU供电,MCU工作后
,SYS_Ctrl输出高电平,Q6导通,维持系统供电。同时PWR_CTRL输出高电平,Q4导通,Q5和Q8导通,U2
工作,将电压升至12V,给风扇提供电压,12V电压经过U10(TL431)和Q1(9013)组成精密恒流源,给D2
(LED)供电,可减小电源波动对光亮度的影响,使皮肤检测系统稳定。电池电压另一路经过U5升压后,输出24V
,为控制板的A302,LM393等提供电源。
TM1650为LED驱动芯片,驱动32颗LED,可以实现随肤色深浅实时指示功率的变化。
U9为颜色传感器,U7为EEPROM存储器
高压控制部分
单片机PWM控制口输出40KHz的PWM波形(3.3V),经过U2(A302)mos驱动IC,将3.3V的PWM信号变换为
24V的PWM信号,驱动Q1(HY3606),进而驱动T1,在T1次级产生高压脉冲,经过D2(US3M),对储能电容进
行充电。电阻R3,R4,R5,R7,R22组成分压电路,经过R6,将电容两端的电压返回给MCU的ADC端口,
形成闭环回路,调节PWM的输出,对电压进行实时监控。
U3(TL-431)为精密稳压源,经R24与R25分压后,连接至U2的1脚,U2的2脚接到Q1的S引脚(S引脚接功率电
阻至地),对Q1的电流进行检测,即实现过流保护功能.
电阻R3,R4,R5,R7,R22组成的分压电路,经过R19,将电容两端的电压返回给U1(LM393),与参考电压
Vref进行比较,其输出控制U2(A302)的4脚SD,实现过压保护。这样可防止当ADC的反馈与MCU接触不良时
,仍然能保护储能电容两端电压在设计范围内
由于可控硅触发电平仅为0.7V,高压触发信号引线经过变压器,为了保证其不被干扰,其信号经R9,R13,
C15,C18滤波后,至U4(LM393)5脚,与Vref(2.5V)比较后,其输出经过上拉电阻至VTRA,然后再去可控硅
触发脚(XC),电容C5,C6,二极管D5,D6,与T2及XC组成高压触发电路,其触发电压可达10KV以上。
U6与U7组成锂电池充电电路以及保护电路。U7只对充电过程进行过充保护。
3.注明所用到的EDA工具软件名称并附上设计链接。
立创EDA
原理图连接
https://lceda.cn/editor#id=4625cbad21234409a548880879fd321b
https://lceda.cn/editor#id=b16acf4201e94802ac615d44836e3459
四、材料清单(BOM列表)
列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。
如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。
1.MCU单片机                型号:STM32F030k6t6     商品编号:C46830       购买链接:https://item.szlcsc.com/47834.html
2.大功率MOS管             型号:HY3606B               商品编号:C133396     购买链接:https://item.szlcsc.com/144700.html
3.大电流充电管理IC       型号: ME4059                商品编号:C84117       购买链接:https://item.szlcsc.com/85285.html
4.电池保护芯片             型号: XB3303A              商品编号:C154937     购买链接:https://item.szlcsc.com/166279.html
5.颜色传感器                型号:TCS3200               商品编号:C92501       购买链接:https://item.szlcsc.com/93694.html
6.升压IC                      型号: SX1308                商品编号:C78162       购买链接:https://item.szlcsc.com/79296.html
五、软件部分的描述(选填)
如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。
按下按键,开机,程序通过ADC检测电容两端电压,当电压低于预订值时,打开PWM,通过变压器升压,给电容充电,当ADC检测电容两端电压高于预订值时,停止PWM输出。当触摸感应IC检测到人体接触时,给出信号,同时肤色传感器传回肤色检测值,判定是否在预定的肤色范围内,若在预定的肤色范围内,则按肤色深浅调整相应的功率值,当发射按键按下时,若触摸感应有效,肤色检测结果有效,则预先开启IGBT,同时启动高压触发脉冲,激发氙灯灯管放电,因为能量W=1/2(C*U*U), 可计算出初始能量W1,此次需释放能量W2,放电完成时电容剩余能量W3= W1-W2,则可计算出W3时对应的电容两端电压值Ub,在放电过程中,实时检测电容两端电压,当电容两端电压低于Ub时,则IGBT关闭,完成本次的能量释放。然后PWM重新启动,对电容进行充电。
1. 触摸感应,肤色识别,按键按下,能量均满足,则开始启动闪光的部分代码:
2. 计算IGBT截止时的电压值,并开始触发高压放电
3. ADC采样计算当前储能电容两端电压,当低于所计算的截止电压时,关闭IGBT,放电停止
六、作品演示
请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得10分,具体详见活动规则。
视频链接:https://v.qq.com/x/page/x0761awxn16.html
七、总结
例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。
在设计过程中,也遇到了不少问题,比如IGBT触发使用的是可控硅,而可控硅触发电压仅0.7V,触发信号线经过变压器底部,在PWM升压过程中很容易产生干扰从而触发放电。所以在设计,PCBA测试中也走了不少弯路,但在解决问题过程中也积累了很多经验,当然产品设计的也有很多不足之处,比如,如何提高肤色识别的稳定性和可靠性等,如何使产品适合生产等等.
更多项目详情见链接:http://club.szlcsc.com/article/details_12805_1.html
本项目归立创社区“TonyWong”所有
