C2683633_LCYZB-WT588D 语音芯片验证板-V1
5.5k
WT588D语音芯片方案验证板
简介:WT588D语音芯片方案验证板
创建时间:2020-12-31 10:43:53更新时间:2022-07-11 15:40:05
W588D语音芯片方案验证板
   WT588D 语音芯片是一款功能强大的可重复擦除烧写的语音单片机芯片,WT588D 让语音芯片不再为控制方式而寻找合适的外围单片机电路,高度集成的单片机技术足于取代复杂的外围控制电路。配套 WT588D VoiceChip 上位机操作软件可随意更换 WT588D 语音单片机芯片的任何一种控制模式和语音内容,把信息下载到 SPI-Flash 上即可。软件操作方式简洁易懂,撮合了语音组合技术,大大减少了语音编辑的时间。
   WT588D有几种封装型号,有些是内部集成SPI-Flash,有些需要外挂SPI-Flash,我们这款方案验证板选用的就是需要外挂SPI-Flash的,SPI-Flash的好处就是可以选择不同大小的Flash芯片。所以板子上我们还集成了一颗W25Q32经典的32M Flash芯片。焊接成品展示如下图。
一、语音制作
   WT588D VoiceChip软件能加载WAV格式的音频,且采样率必须为6000Hz、8000Hz、10000Hz、12000Hz、14000Hz、16000Hz、18000Hz、20000Hz、22000Hz。所以在制作录制语音时,我们必须确保音频格式和音频采样率必须符合。这些可以通过音频格式转换工具进行转换,但是可能会导致音频失真或者变音,需谨慎。WAV格式音频制作好以后,我们需要通过WT588D VoiceChip把音频转换为二进制文件,烧录到Flash里面。这时候我们打开WT588D VoiceChip如下图
创建一个文件夹,并且新建一个工程,把工程保存到这个文件夹。在语音装卸区右键可以装置想要的音频,然后把语音装卸区的音频内容可以拖拽到语音编辑区进行编辑了,这里我们把一段语音装载到地址0X00:000中。
模式设置如下
按键功能设置如下
然后编译生成BIN文件。然后我们可以通过USB转ISP模块,把BIN文件烧录到Flash中,这里注意下,烧录的时候,用跳线帽把W588D的复位脚短路到地,让WT588D处于复位状态,在我实际测试中,如果不复位WT588D,将烧录不成功。这时候我们上电,按下按键1,就能播放地址000里面语音了。
WT588D软件.rar
137
