基于IP5389移动电源
7.0k
基于英集芯IP5389 AACC百瓦移动电源
简介:基于英集芯IP5389 AACC百瓦移动电源
创建时间:2022-11-06 16:20:12更新时间:2024-03-18 14:54:51
注:
本项目制作难度较大,不建议复刻!
本项目制作难度较大,不建议复刻!
本项目制作难度较大,不建议复刻!
本工程采用IP5389 AACC版!
PCB长度145MM,无法免费打样!
说明
  • 本项目基于英集芯IP5389 AACC 升降压电源管理SOC芯片+宏晶STC8H8K64U单片机+BM3451电池保护芯片。
  • 本项目分享的工程为V01版,未验证(可能会有朋友问为什么不分享已验证的工程?那是因为已验证的工程存在一些小问题,后面飞线验证完成后就直接在原工程修改了,未备份。原工程存在的问题有两个:1 单片机IO口分配问题。2 USB-A口焊盘位置偏移了一点,导致焊接时需要掰引脚。)
1.原工程已验证充放电功能正常(充电60W,放电100W(注:100W放电时MOS管和电感发热量很大,可换成内阻更低的MOS管和电感))
2.单片机+显示屏休眠模式功耗为60uA左右,正常工作时30mA,整机待机功耗没测。
3.BM3451处于均衡模式时放电电阻发热量较大,可自行更换更加合适的阻值。(本项目使用47R)
4.IP5389 AACC版支持2A、2C,本项目只使用了1C、2A,C口旁边的Micro-B口用于烧录程序。
5.由于IP5389是通过MOS管内阻测电流,因此读取到的数值不准确,显示屏显示的数据仅供参考。
6.显示屏显示的电池电压、电池电流、电池容量及其不准,并且电池端电流大于6A时读取到的数据有误,会显示1A,该问题待修复。
7.按键短按关机,长按1-1.5S开机。
8.电池均衡线连接方式如下图所示:
9. NTC热敏电阻    本工程有两个NTC热敏电阻,一个是BM3451用于检测电池温度,另一个是IP5389用于检测电池温度,如下图所示:
3D图展示
PCB板厚1.0或1.2MM
实物展示
程序烧录
1.频率选30MHZ
2.按住板子上的按键,然后插上数据线,此时会显示STC-USB Writer (HID1)串口,(如未显示串口可重复此步骤)如下图所示:
注:板子预留了烧录焊盘,可接USB转TTL模块烧录固件,也可用步骤2的方法下载固件(方形焊盘3.3V,相邻的圆形焊盘是GND-RXD-TXD)
注:固件未完善,暂不开源,待后续可能会开源。
IP5389_I2C_AACC移动电源V0.hex
111
