1.14寸_屏幕
1.14寸TFT液晶显示屏LCD小屏135x240全彩屏ST7789P3串口SPI
简介:1.14寸TFT液晶显示屏LCD小屏135x240全彩屏ST7789P3串口SPI
复刻成本:10
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2024-03-15 13:53:00更新时间:2024-10-18 10:50:14
采用某宝热卖同款尺寸,某宝卖的比较贵,还不如买配件,配合JLC免费打板,自己复刻,来的便宜。
尺寸 1.14寸
材料 高清IPS彩色屏,色泽比普通TFTLCD更鲜艳
分辨 率 135*240显示方向可以调整,横屏竖屏都可
控制芯片 ST7789
显示区域 14.864(H)x24.912(V)mm
物理尺寸 28(H)×31.4(V) mm
接口类型 4线SPI接口
管脚数量 8PIN(排针默认不焊接)
视角方向 全视角
工作温度 -20~70度
序号 符号 含义
1 GND 电源地
2 VCC 电源正3.3V
3 SCL SPI时钟线
4 SDA SPI数据线
5 RES 显示屏复位管脚
6 DC SPI数据/命令选择脚
7 CS SPI数据片选,低电平有效 -0好 低中平关闭背光
8 BLK LCD背光控制,高电平开启背光,低电平关闭背光,可PWM控制
