1.47寸TFT显示屏172*320 驱动ST7789
2.1k
1.47寸TFT显示屏172*320 驱动ST7789 接口SPI 全彩焊接显示屏
简介:1.47寸TFT显示屏172*320 驱动ST7789 接口SPI 全彩焊接显示屏
复刻成本:10
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2024-10-12 11:12:26更新时间:2024-10-21 16:03:21
采用某宝热卖同款尺寸,通用8pin spi接口(GND VCC SCL SDA RES DC CS BLK),
序号 符号 含义
1 GND 电源地
2 VCC 电源正3.3V
3 SCL SPI时钟线
4 SDA SPI数据线
5 RES 显示屏复位管脚
6 DC SPI数据/命令选择脚
7 CS SPI数据片选,低电平有效 -0好 低中平关闭背光
8 BLK LCD背光控制,高电平开启背光,低电平关闭背光,可PWM控制
尺寸 1.47英寸IPS彩色 LCD
分辨率 172(H)RGBx320(V)
接口类型 SPI接口
控制芯片 ST7789V3
本屏亮点 高清IPS,显示方向可以调整
显示颜色 彩色
显示区域 17.3892(H)x32.352(V)
面板尺寸 19.39(H) x36.28(V) x1.46(D)
整体尺寸 30.00(H)×37.00(V)x2.76(D)(不含排针)
像素间距 0.0337(H)x0.1011(V)
管脚数量 8pin (2.54mm 间距)
视角方向 全视角
工作温度 -20~70度
逻辑电压 3.3V
背光类型 3 White LED Parallel
亮度 600(TYP)Cd/m2
重量 2.7g
连接方式 2.54mm间距排针
尺寸 1.47英寸IPS彩色 LCD
接口类型 SPI接口
控制芯片 ST7789V3
本屏亮点 高清IPS,显示方向可以调整。
显示颜色 彩色
视角方向 全视角
工作温度 -20~70度
逻辑电压 3.3V
亮度 600(TYP)Cd/m2
重量 2.7g
连接方式 2.54mm间距排针
某宝卖的比较贵,还不如买配件,配合JLC免费打板,自己复刻,来的便宜。
