墨水屏_8266驱动板_0603_WOS_v0.1
5.1k
24P墨水屏ESP8266驱动板
简介:24P墨水屏ESP8266驱动板
创建时间:2023-06-26 22:50:25更新时间:2023-07-05 14:24:33
目录
一.【产品概述】 2
二.【设计说明】 3
三.【产品参数】 3
四.【ESP8266引脚分配】 3
五.【测试点说明】 4
六.【使用与设置】 5
1. RESE电阻选择开关的设置 5
2. SPI三线制/四线制选择 5
3. 程序下载方法 6
七.【电路原理图】 6
八.【衍生设计与二次开发提示】 8
1. 关于本板设计 8
2. 电路关键参数与选型 8
2.1[电感参数] 9
2.2[RESE电阻参数] 9
2.3[升压电路高压电容] 9
2.4[MOS管参数] 9
2.5[二极管参数] 10
2.6[FPC 插座] 10
3. 二次开发的可用方案 10
3.1[更低功耗设计] 10
3.2[RESE电阻使用较常用阻值拼凑] 10
3.3[SPI 3线/4线选择开关电路] 10
4. 布局布线注意事项 11
一.【产品概述】
本品是24Pin电子墨水屏通用的ESP8266驱动板,能实现 1.54 寸、2.04 寸、2.13
寸、2.6 寸、2.7 寸、2.9 寸、3.71 寸、4.2 寸、5.83 寸和 7.5 寸墨水屏黑白屏及三
色屏的驱动功能。可驱动微雪、佳显等厂家推出的各类24Pin排线的 SPI 接口电子墨水屏裸屏。板载ESP-12F模块(ESP8266成品模组),支持 Arduino 开发。硬件引脚定义采用微雪驱动板及相关程序例程相同的定义,可直接用微雪提供的相关本地例程和WIFI例程进行测试和开发;
顶层:
底层:
整体效果图:
二.【设计说明】
本工程,电路设计方面,参考多型采用晶弘(UC***)系列IC方案和所罗门(SSD***)系列IC方案的墨水屏User Guide中的参考电路,对于细微的差别采取兼容设计,可以兼容市面上绝大多数24Pin接口的墨水屏产品。
同时,考虑到低成本、易生产等需求,器件均采用不小于0603的封装,便于手工焊接,所有器件均位于PCB顶层,方便使用加热台焊接;对于某些有特定参数要求的器件,提供了多种可替代型号以供选择。
对于有需要小型化、定制化重新Layout需求的用户,提供衍生设计与二次开发提示说明,详见后续章节;
三.【产品参数】
外形尺寸:50*35mm;
电源:USB Type-C接口取电;
FPC连接方向:上接、下接通用;
USB接口驱动:需安装CH340驱动;
下载方式:无需手动按键,自动下载;
辅助功能:串口通信指示灯、复位键、8266未使用IO引出;
四.【ESP8266引脚分配】
其中,用于驱动墨水屏所使用的引脚定义如下
SCLK:SPI 串口通信时钟信号线。
SDI:SPI 串口通信数据信号线。
RES:墨水屏复位信号,低电平有效。
D/C: 数据/命令控制引脚(高电平表示数据,低电平表示命令)
CS: SPI 片选引脚(低电平有效)
BUSY:电子纸忙信号。电子纸刷新时,BUSY 引脚发出忙信号给主 MCU,此时
MCU 无法对电子纸驱动 IC 进行读写操作;电子纸刷新完成后,BUSY 引脚发出闲置状
态信号,此时 MCU 可以对电子纸驱动 IC 进行读写操作。(注意:某些型号屏幕BUSY 引脚忙状态为高电平,有些为低电平,不可一概而论。
五.【测试点说明】
此转接板留有测试点以便测量,测试点包括 PREVGH、PREVGL、VCOM、RESE、GDR、GND,各测试点功能如下:
1)GDR :N-MOS(SI1304BDL/SI1308EDL 驱动信号测试点)。
2)RESE :升压电路反馈电流测试点。
3)PREVGH :升压电路正高压测试点。
4)PREVGL :升压电路负高压测试点。
5)GND :电源负极(测试点电压公共端)。
6)VCOM :电子纸公共端电压测试点。
六.【使用与设置】
1. RESE电阻选择开关的设置
电阻选择开关的位置如下图所示,拨到右侧时,RESE电阻被设置为3R,拨动到左侧时,RESE电阻被设置为0.47R。
不同型号的墨水屏需要匹配不同的 RESE 电阻,选择错误的 RESE 电阻会导致电子纸显示异常或者无法刷新画面。请自行查阅要使用的墨水屏型号的规格书,根据里面的参考电路中使用的电阻值确定电阻档位;
2. SPI三线制/四线制选择
如图所示,用户可以自行焊接该短接电阻以切换电子墨水屏使用 3-line SPI 或 4-line SPI。
电阻若连接下侧两焊盘,则BS引脚与GND相连,墨水屏被设置为4-line SPI。
电阻若连接上侧两焊盘,则BS引脚与VCC相连,墨水屏被设置为3-line SPI。
优于微雪与佳显等厂家给出的程序例程均采用的是4-line SPI,故此转接板默认也配置为4-line SPI。
3. 程序下载方法
1).确保电脑上安装好USB转串口芯片CH340的驱动;
2).用一根USB Type-c的数据线连接该驱动板和电脑,板子上的一颗红色电源指示灯将亮起,且设备管理器中的”端口”项目中将出现识别到的CH340的端口号;
3).打开Arduino IDE或者其他你所使用的编程环境,选择对应的串口号,对开发板进行烧录,此时,板上的串口通讯指示灯将随着数据流而闪烁,蓝色灯为电脑端发送指示,绿色灯为接受指示;注意:程序里首先应进行 IO 初始化设置,一般 BUSY 控制引脚设置为输入模式,其他 IO 设置为输出模式。
4).检查转接板的RESE电阻选择开关的设置是否与将要连接的墨水屏匹配。
5).烧录完成后,驱动板的FPC接口连接24Pin墨水屏。按下复位按键,8266将复位并自动运行烧录的程序。
七.【电路原理图】
八.【衍生设计与二次开发提示】
本设计为调试、测试用的通用驱动板,考虑到成本和易用性、易手工焊接等因素,外形尺寸上并未做过多兼容性考虑,某些用户可能会根据自己的实际需求,对板型有小型化和定制化要求,这就需要重新画图布板,用户在重新设计时,可根据本工程为参考,或者在本工程的原有基础上进行二次改进;现将设计中的一些注意事项和关键参数描述如下。
1关于本板设计
该板电路总体非常简单,采用2层板足矣,但考虑到立创4层板也是免费打样,为了便于使本板能和其他4层板拼在一起顺便打样,也使用了4层;当然,若要使用2层板,可直接将本板中的VCC和GND两内电层删除即可,VCC网络已做好导线拓扑连接,GND也已做好平面缝合;需要注意的是,修改时要临时关闭软件中的自动移出闭合环路设置;
2.电路关键参数与选型
2.1[电感参数]
晶弘系列(UC**)IC: 10uH±10%,额定电流1A;
所罗门系列(SSD**)IC:47uH±10%,额定电流0.5A;
(说明:随便选个DCR电阻尽量小,电流0.5A以上的功率电感就行。)
2.2[RESE电阻参数]
晶弘系列(UC**)IC: 0.47R / 3R;
所罗门系列(SSD**)IC: 0.47R / 3R / 2.2R;
(说明:SSD芯片的某些屏需要2.2R匹配电阻,直接用3R即可。)
2.3[升压电路高压电容]
耐压至少要在25V以上,建议采用50V耐压标准增加裕量;
注意,此高压部分的电容绝不可以使用0402封装,一般型号耐压值不够,0603的高耐压型号也较贵,故宜选择0805封装;
2.4[MOS管参数]
该电路中最容易出问题的就是MOS管;
漏源电压(Vdss):至少要25V;
连续漏极电流(Id):大于500mA;
阈值电压Vgs(th):小于1.5V;
导通电阻RDS(on):<400mΩ;
输入电容(Ciss):<200pF;
(说明:耐压要够,开关速度要快,RDS(on)尽量小。建议使用 Si1304BDL 或 Si1308EDL,这两种实在不好买的话,最差可以选择立创基础库的AO3400,AO3400的Ciss偏大,建议在栅极串入或者预留一个数欧姆的电阻;)
2.5[二极管参数]
肖特基,
直流反向耐压(Vr): 不小于30V;
平均整流电流(Io):不小于500mA;
反向电流(Ir):<1mA;
开关频率不要太低;
2.6[FPC 插座]
上下接点的 24PIN 的 FPC 插座,引脚间距 0.5mm。
注意,尽量选择上下接双侧触点的,某些4.2寸的排线金属触点在上侧,而有些则在下侧;
3.二次开发的可用方案
3.1[更低功耗设计]
电路设计上可以直接在驱动电路前端加一个模拟开关,取消程序中电子墨水屏深度睡眠模式,取而代之的是直接关闭电源、直接上电开机的方式,与深度睡眠模式唤醒效果一样。
可采用如上图所示切换电路,当S1断开时,RESE = 3R; 闭合时,RESE ~= 0.47R;
如图,若需要SPI模式可通过开关设置,可以采用如上图所示电路,电路中的开关S2可以和RESE电阻切换电路中的开关S1一起,选用一个1.27mm脚距的2联贴片拨码开关,以节约PCB面积;
4.布局布线注意事项
注意高压部分电路走线的安全间距,其中,PREVGH、PREVGL的对地电压最大可达±18V;PREVGH、PREVGL之间的最大压差可达36V。高压部分走线应当适当加大线间距,且尽量包地,尽量远离时钟、USB等信号走线;
【文件包】.zip
719
