小智透明屏-在线播放音乐
2.9k
复刻小智透明屏,送给女儿的礼物!(实现电子宠物化小智的最便宜/最简单焊接的小玩意)
简介:复刻小智透明屏,送给女儿的礼物!(实现电子宠物化小智的最便宜/最简单焊接的小玩意)
复刻成本:53
创建时间:2025-06-14 12:19:20更新时间:2025-07-21 09:21:57
极限压缩成本,复刻的“小智透明屏”,对其中个别电阻电容封装改成了手里的0603封装。以下是总结了几个小智的方案,如果你手头里有类似材料,即可实现拼装复刻。
复刻可进原作者群极客三体群1045770182,相关复刻遇到的问题调试异常可结合我这篇文章来看。
附件两个表情固件你们试试看,是不是你们崽崽想要的款!
想要体验在线音乐可刷灵活固件(会覆盖gif表情),灵活固件由伪人类提供QQ群1041054478,灵活固件SPI选模式03.
如果1.3寸炸屏了,手里又有0.96寸屏,那就请用这个96寸固件---96寸开源链接
  • 好焊版的小智AI:4015咪头或者GMI4015P-2C 全指向驻积体咪头+ES8311音频解码+NS4150B(功放)
  • 方案二:ICS-43434全指向数字贴片麦克风(I2S)+MAX98357(功放)
  • 小智透明屏:ICS-43434全指向数字贴片麦克风(I2S)+不用音频解码+NS4168(功放)
  • 方案四:MSM261S4030H0R(I2S)++NS4168(功放)
  • 方案五:AP2718AT(数字硅麦)+ES8311(音频解码)+功放
  • ”喵伴“:MSM381A3729H9BPC(I2S)+ES8311(音频解码)+ES7210(用来语音唤醒)
  • 方案七:ZTS6216(硅麦)+ES8311(音频解码)+NS4150B功放
复刻过程中遇到的问题或者经验分享:
1.剪刀可以直接剪开1mm厚的板子;500mΩ是用1Ω并联的,还没测试充电效果。
1.1如果是买的现成的带板子的1.3寸显示屏,需要重新布局3D外壳;而原作者logan做了转接板尺寸是缩小版的;分光棱镜的25.4*25.4尺寸刚好适配这个1.3寸的屏幕黑色部分。
1.2组装的时候才学习到,设计PCB的时候,突出的按钮最好只分布在两条边,或者用很长的按钮,或者做个接长的按键。不然,PCB板的某个按钮会靠不到边。
图1.1 1.3寸带商家PCB的效果图,有横竖方向,需要考虑到表情的正前方向
背板尺寸和屏幕一样大,需要注意固定方式,作者logan用的UV胶,固化后就透明了
图1.2 原作者实物图
2.IP5306芯片中间地大焊盘氧化了,在焊接时很难上锡,导致连接上typec后(此时未焊接电池),LED灯常亮(表示故障),且万用表量不能正常输出5V,输入端有5V;焊盘上好锡后,LED变成常灭状态了(目前其他功能都正常);(原作者的“小方屏”和“小背包屏”的亮灭不能参考这个)
3.错误焊台操作--镊子涂满焊锡,再加助焊膏。正确操作--先混合焊锡和助焊膏,再用牙签点焊盘;要先测试能否烧录了再焊接屏幕,如果不能正常烧录的话,背面焊好了,还得拆!虚焊是大多数问题的根源,几个芯片的中间焊盘以及麦克风的底部焊盘。我焊了两块板子,一块板子发热很严重,烫手,重新焊esp32模组后就好了。
图3.1虚焊了的麦克风和坏掉的麦克风(被过焊)
4.报以下错误说明typec的VBUS和GND短路了,需要重新焊接Type-C;
图4.USB口没焊接好,导致电脑报错
5.该模组不需要CH340等下载器,直接Type-C可连接到模组,可以通过小智在线应用,直接下载固件到模组。
小智Ai专用烧录工具https://dev.16302.com/tools/xiaozhiinit
6.上电前按住唤醒,识别后松开(第一次给模组加载固件要进入boot模式)。异常现象:电脑那边的 USB COM口时连时断开。
注意不要用火狐浏览器,用Edge浏览器。火狐的网页端COM口弹不出来(也许是我哪里设置屏蔽了),还有就是不要开多余的串口助手。
图6.1 如何下载程序
图6.2 网页端弹出COM口
图6.3其他串口助手也点开了,会显示占用
7.烧录完成后,重新插拔,可以看到显示屏亮起,提示激活设备。
8.点击进入配网(这个官方似乎还不太完善,进群问群主要配网方式吧。1045770182)。激活后,过一分钟,显示屏上面提示激活设备的显示自动退出了。
      图8.1 小智烧录工具
9.没有声音,但是上电你会发现喇叭有启动的“哒”的一声,说明喇叭没问题。你喊了“你好,小智”,有字幕出来说明主控已经听到了,没有字幕得查硅麦 可能没焊好。
10.表情制作方面,用“拍我AI”生成视频,然后依照原作者的教程去生成固件。里面的高兴、伤心也要换吗?要换的不然会切换到基础表情。比如出现以下基础表情。
11.ESP-idf这里版本号要选择 5.3以上版本,不然打不开SDK配置编辑器。“构建”之前要“清除构建”,原作者logan用的是5.4版本,我用的5.3.2版本构建成功了。
12.用VSCODE 依照原作者logan的操作编译完成后,需要仍然用 VSCODE烧录。错误操作:把vscode里面生成的build里面的xiaozhi.BIN用在线烧录工具装的程序,显示屏会不显示,用com助手看,输出以下错误信息。用VSCODE直接烧录就OK。想要生成在线可烧录固件见第13条生成一键加载固件的bin文件。13.把VSCODE构建出来的5个bin文件用falsh_download_tool工具一键合并成一个bin文件,然后发给别人,别人就可以用小智AI在线一键烧录工具一键下载程序到模组了。
实物图:
1.用焊接助手辅助焊接
TU: 焊接辅助工具
2.实物焊接反面教材图
mermaid-target.bin
25
pikaqiu-target.bin
24
FLEX指令.apk.1
