#第九届立创电赛#温湿度检测仪
6.0k
很高兴能参加“第九届立创电赛”的温湿度检测仪的训练营,之前一直想要尝试自己做一个温湿度计,但是苦于没有完整的教程,自己不知道该从那里入手,这一次能跟着训练营一起动手尝试是一次很不错的机会。
简介:很高兴能参加“第九届立创电赛”的温湿度检测仪的训练营,之前一直想要尝试自己做一个温湿度计,但是苦于没有完整的教程,自己不知道该从那里入手,这一次能跟着训练营一起动手尝试是一次很不错的机会。开源协议
:Public Domain
(未经作者授权,禁止转载)创建时间:2024-07-05 19:10:34更新时间:2024-08-04 16:03:45
<h3 style="line-height: 1.8;"><span style="font-size: 18pt;">1、项目功能介绍</span></h3>
<hr />
<div>
<p id="u56996930">本次训练营的桌面温湿度仪项目使用<strong>STM32G030K6T6</strong>芯片作为主控芯片,这款芯片使用的是Arm Cortex-M0+内核;最大主频64Mhz。</p>
<p id="u3e5f431e">具有32KB的Flash以及8K的SRAM,供电电压在2.0V~3.6V之间。</p>
<p>使用这款芯片可以通过STM32CubeMX软件进行基础代码生成与配置,图形化的方式可以快速上手使用芯片,对我这种新手小白非常友好。</p>
<p>此次的温湿度检测仪可以实现高精度的温湿度检测,采用低功耗的模式运行,节能省电。</p>
</div>
<p style="line-height: 1.8;"> </p>
<h3 style="line-height: 1.8;"><span style="font-size: 18pt;">2、硬件部分:</span></h3>
<hr />
<p style="line-height: 1.8;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>2-1整体原理图设计:</strong></span></p>
<p style="line-height: 1.8;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="//image.lceda.cn/oshwhub/15e9fbcdd2fc41048f2575ec644db41a.png" /></p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: center;">项目整体原理图</p>
<p style="line-height: 1.8;"><strong><span style="font-size: 14pt;">2-2主控电路:</span></strong></p>
<p style="line-height: 1.8;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="//image.lceda.cn/oshwhub/dfe42dadbf9b47c381f32e691ba9e410.png" /></p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: center;">主控MCU部分电路</p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;">主控MCU的供电通过L1的磁珠和C2的电容,达到滤波的目的,使MCU获得干净的电源,主控的外围引脚连接按照产品手册中的引脚定义进行使用,这里需要注意的是有专门功能的引脚要专门使用其功能,列如传感器的接入要使用I方C的功能,就要用带有I方C的功能引脚。这样可以方便后期的引脚使用。</p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;"> </p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">2-3晶振电路:</span></strong></p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="//image.lceda.cn/oshwhub/930d1054bdfc4bd8903a32049692ee03.png" /></p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: center;">晶振电路</p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;">使用32.768KHz的时钟晶振来给RTC提供计时,可以使温湿度检测仪有计时功能,方便后期的功能拓展。</p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">2-4温湿度传感器电路:</span></strong></p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="//image.lceda.cn/oshwhub/11190961ea4640809e256dc5956f8370.png" /></p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: center;">温湿度传感器模块电路</p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;">本次项目的核心部件,使用SHT40温湿度传感器模块,SHT40是盛思锐生产的第四代,高精度,超低功耗的16位相对湿度和温度传感器,主要特性参数:相对湿度精度可以达到:±1.5%RH,温度精度可以达到:±0.1℃,平均的工作电流:0.4μA,空闲电流:80nA,工作范围:0-100%RH,-40-125℃,可以满足日常的温湿度测量需求。</p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="//image.lceda.cn/oshwhub/6a1d642cf1824e7382f33e66e4ce4037.jpg" width="517" height="453" /></p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: center;">SHT40温湿度模块</p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;">因为SHT40非常小,焊接难度很高,所以这里直接使用的本次大赛专供的SHT40模块,方便使用,<span style="color: #e03e2d;">这里需要特别注意的一点就是,SHT40温湿度模块的引脚和插座是要对应插上的,如果插反了的话,轻则影响温湿度模块的测量,重则烧毁模块!</span></p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">2-5三态输出 8 位移位寄存器电路:</span></strong></p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="//image.lceda.cn/oshwhub/68fa428fee364d79bafa6117bf942a54.png" /></p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: center;">寄存器电路</p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;">为了点亮多个数码管这边选用了SN74HC595PWR寄存器来连接数码管进行显示,通过MCU的单个引脚就能实现对LED数码管的多个LED进行控制。<span style="color: #e03e2d;">这里需要注意的是,在后期焊接的时候如果数码管显示不全,或者显示有问题,那么大概率就是寄存器的引脚连锡或者没焊接好的问题,需要重新焊接并检查引脚焊接情况。</span></p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">2-6唤醒按键电路:</span></strong></p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="//image.lceda.cn/oshwhub/f6063f5555ad4e6ba3993687fc34a9b9.png" /></p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: center;">唤醒按键电路</p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;">为了实现温湿度检测仪的低功耗,节能省电的长时间运行,使用专门的唤醒按键对其进行唤醒,这样可以在需要温湿度显示的时候唤醒,让其显示温湿度,在不需要的时候可以进入低功耗的待机状态。<span style="color: #e03e2d;">这里需要注意的是按键在布局的时候要放置在靠近板框边缘,这样方便按键的使用。</span></p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">2-7测试LED电路:</span></strong></p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="//image.lceda.cn/oshwhub/3cbadd73ffcc441db835eb681b42ebbc.png" /></p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: center;">测试LED电路</p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;">为了方便后期软件的调试,使用两颗LED来进行软件部分的代码调试使用测试。</p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">2-8数码管电路:</span></strong></p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="//image.lceda.cn/oshwhub/b716cd2ef65b434db3a6c446faf4dde7.png" /></p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: center;">数码管电路</p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;">数码管这边使用了两个0.28寸共阴极3位数码管,来分别显示温度和湿度,数码管LED的颜色有很多,可以根据自己的喜好选择。</p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">2-9电池电量测量电路:</span></strong></p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="//image.lceda.cn/oshwhub/e1ba86c536564f7e9851b8b692c45b6c.png" /></p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: center;">电池测量电路</p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;">通过对电池电压的采集,来测量电池的电压,可以为后期显示电量提供拓展功能,不过在电量测量的时候需要给MCU提供一个基准电压来供其比较测量电量,这边没有标准的基准来供其比较,所以电量的测量比较不准。如果需要准确的电量测量可以考虑更换自带基准电压ADC测量的MCU。</p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">2-10电池电路:</span></strong></p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="//image.lceda.cn/oshwhub/f32ebbe67fb44bd29c1ff1412506e65b.png" /></p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: center;">电池电路</p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;">电池供电部分使用两节7号电池为整体系统供电,为了防止电池反接烧坏IO口,这边使用WST3401来实现防反接保护,保护芯片的IO口。</p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">2-11调试接口:</span></strong></p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="//image.lceda.cn/oshwhub/f8f232b248834cdc8c460f3e0e10cc78.png" /></p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: center;">调试下载接口</p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;">这边通过外接SWD下载调试接口实现对整体项目的软件调试部分。<span style="color: #e03e2d;">这里需要注意的是,为了方便后期外壳的安装,这个1X4p的排针可以不用焊接,用烧录器夹持下载烧录代码。</span></p>
<h3 style="line-height: 1.8;"><span style="font-size: 18pt;">3、PCB展示</span></h3>
<p><strong><span style="font-size: 14pt;">3-1PCB整体布局走线</span></strong></p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="//image.lceda.cn/oshwhub/67901bb8b28645bebd3402a61ed6c245.png" width="938" height="444" /></p>
<p style="text-align: center;">整体布局走线</p>
<p style="text-align: left;">整体布局紧凑,所有电阻电容都使用的6030的小封装,进一步缩小板子的尺寸。</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">3-2 PCB 2D图展示</span></strong></p>
<p style="text-align: left;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="//image.lceda.cn/oshwhub/d8d75aed2d494126915d4a048eab6409.png" width="821" height="410" /></p>
<p style="text-align: center;">PCB正面展示</p>
<p style="text-align: left;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="//image.lceda.cn/oshwhub/f8c095999e6c4adbbbbe85b8cf7a31c7.png" width="823" height="411" /></p>
<p style="text-align: center;">PCB背面展示</p>
<p style="text-align: left;">本次PCB的制作使用了嘉立创的彩色丝印工艺,能为PCB提供更漂亮的外观效果,整体PCB使用了盛思锐品牌的标志绿色为主色调,和嘉立创蓝色色调点缀更加醒目漂亮,同时将PCB的走线也通过彩色渐变的形式画了出来,使板子更加有科技感,同时也能一眼看清楚各个元件之间的连接关系,方便后期焊接的时候测量各个引脚的焊接情况。</p>
<p style="text-align: left;">这里有一个小插曲就是,在一开始设计的时候将元器件丝印也改成了和板子相同色系的绿色,显示上看还是能看的清楚的,实际打印的效果确很难看清,所以这边我又将元件的丝印改成了白色,方便焊接元件。</p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">3-2 PCB 3D图展示</span></strong></p>
<p style="text-align: left;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="//image.lceda.cn/oshwhub/fcdb11ae629a4d1f9106817425a0d04d.png" width="875" height="447" /></p>
<p style="text-align: left;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="//image.lceda.cn/oshwhub/db55e17a5d824a4babd464d8e93ea174.png" width="888" height="454" /></p>
<p style="text-align: left;">这边需要注意的一点是,H1的4P排针可以考虑不用焊接,这样可以方便后期的外壳安装,可以使用烧录夹或者其他方式连接调试接口进行下载调试。</p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;">3-3 PCB 焊接完成实物展示</span></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="//image.lceda.cn/oshwhub/fa02dd25e4614eb3b4e29c7f1acaa188.jpg" width="736" height="552" /></span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">PCB实物正面</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="//image.lceda.cn/oshwhub/ba08e3d729304b8ebeed1e0bfbf387fc.jpg" width="736" height="552" /></span></strong><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-size: 10pt;">PCB实物背面</span></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 10pt;">在背面电插座的焊接时可以将底座用海绵胶条垫起来,可以使电池座更加平整的贴合在PCB上面。</span></p>
<p style="text-align: left;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="//image.lceda.cn/oshwhub/595d04604c554748af8859b5b0dc6f67.jpg" width="751" height="563" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-size: 10pt;">背面海绵胶条示意图</span></span></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<h3 style="line-height: 1.8;"><span style="font-size: 18pt;">4、软件部分</span></h3>
<hr />
<p style="line-height: 1.8;"><strong><span style="font-size: 14pt;">4-1软件的前期准备</span></strong></p>
<p style="line-height: 1.8;">软件部分使用STM32CubeMX软件生成大体框架,在使用STM32CubeMX软件的时候需要先注册账号才能安装下载使用该软件。</p>
<div>STM32CubeMX软件的基本使用流程</div>
<p style="line-height: 1.8;"> <img src="//image.lceda.cn/oshwhub/ea7a19772c9540649ad7120e4dd66fc4.png" width="700" height="393" /></p>
<p style="line-height: 1.8;">先登陆账户才能使用软件</p>
<p style="line-height: 1.8;"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/73cd58ca4b644507ac300cabfafb3f25.png" width="709" height="398" /></p>
<p style="line-height: 1.8;">登陆账户后先点击“帮助”选项下面的更新数据选项,保证软件的数据是最新的,再点击2的位置管理固件包。</p>
<p style="line-height: 1.8;"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/5cb3df50e497419a8e4fafac1c9fa6e6.png" width="715" height="402" /></p>
<p style="line-height: 1.8;">通过列表里边翻找到我们使用的STM32G0系列固件包,选择最新的版本进行安装。</p>
<p style="line-height: 1.8;"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/5946f3ad850541bea83225ef6a449127.png" width="711" height="398" /></p>
<p style="line-height: 1.8;">点击新建项目,开始创建我们本次的软件代码项目。</p>
<p style="line-height: 1.8;"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/143df67f1443454fa4f26de96c62e1ec.png" width="703" height="466" /></p>
<p style="line-height: 1.8;">在弹出的项目窗口里边选择我们使用的STM32G030K6T6型号芯片,再直接创建。</p>
<p style="line-height: 1.8;">这样我们的项目就新建好了,后面就在新建好的项目里边对芯片的参数进行设置和调用。</p>
<p><strong><span style="font-size: 14pt;">4-2代码的修改</span></strong></p>
<p>代码直接使用的陈工的历程,只对其中的按键按键唤醒进行了修改。</p>
<p style="line-height: 1.8;"> 代码具体修改部分:</p>
<p style="line-height: 1.8;"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/773900d9727e4014a6c3a8b91697d276.png" width="722" height="576" /></p>
<p style="line-height: 1.8;">为了使温度和湿度的数值同时显示在数码管上,我们需要调整中断服务例程中的逻辑,以便每次中断都更新温度和湿度的显示,而不是交替显示。</p>
<p>在这个版本中,我做了以下更改:</p>
<ol>
<li>
<p>移除了<code>updata_flag</code>用于切换温度和湿度显示的条件判断,而是每次中断服务例程触发时都更新温度和湿度的显示。</p>
</li>
<li>
<p>保留了<code>updata_flag</code>和<code>sleep_flag</code>用于控制休眠模式的逻辑,但在显示更新部分不再使用<code>updata_flag</code>。</p>
</li>
</ol>
<p>这样修改后,温度和湿度的数值将每次中断时都显示在数码管上,而不会出现交替显示的情况。</p>
<p>同时可以修改数码管显示的持续时间,根据自己的喜好选择多久让数码管进入休眠模式。我这边设置的时间是数码管点亮5秒后进入休眠模式。</p>
<p> </p>
<p><strong><span style="font-size: 14pt;">4-3代码的烧录</span></strong></p>
<p> </p>
<p><strong><span style="font-size: 14pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="//image.lceda.cn/oshwhub/7f845ba30e7845389e16106f71db1f80.jpg" width="940" height="705" /></span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;">PWLINK2烧录器和烧录夹</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt;">我这边使用的烧录器是PWLINK2的,价格便宜而且支持的芯片范围广,你手上有DAP link,或者STlink也可以使用的。这边只是因为我手上只有PWLINK烧录器。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt;">这边使用烧录夹是为了方便后期放入外壳,烧录夹的制作连接在这里:<a href="https://oshwhub.com/m853739665/tan-zhen-jia">兼容多版本测试夹、探针夹、烧录夹、下载夹 - 嘉立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com)</a> 用烧录夹非常的方便。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt;">烧录代码时需要注意的问题,在第一次练上烧录器烧录代码能直接烧录进去,但当你第二次需要烧录的时候可能会提示你检测不到板子,是因为MCU进入了休眠模式,需要按键唤醒过后才能烧录代码进去。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt;">还有一个问题就是我用PWLINK的时候遇到的,烧录的时候会弹出下面的窗口提示。</span></p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="//image.lceda.cn/oshwhub/6475aa578ec94b1789762656a97dc065.png" /></p>
<p style="text-align: center;">烧录时弹出的提示窗口</p>
<p> </p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="//image.lceda.cn/oshwhub/a3c665475fe1479ebb329dc16c0b56e9.png" width="745" height="390" /></p>
<p style="text-align: center;">解决步骤</p>
<p style="text-align: left;">按解决步骤切换一下,就能正常下载了。</p>
<h3 style="line-height: 1.8;"><span style="font-size: 18pt;">5、外壳部分</span></h3>
<p> </p>
<p style="line-height: 1.8;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="//image.lceda.cn/oshwhub/f994913a691d41a6a010b224da906ecd.png" width="803" height="596" /></p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: center;">外壳渲染图片</p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="//image.lceda.cn/oshwhub/7ab280b245164fce8070655bffa65fbc.jpg" width="621" height="411" /></p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: center;">实物图片</p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="//image.lceda.cn/oshwhub/d3bcc89f7aa148849e003f2e1affe278.jpg" width="646" height="485" /></p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: center;">整体组装示意图</p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;">外壳采用的是嵌入式的安装模式,通过外壳左右的卡槽将PCB卡入,这样可以避免在PCB上面安装螺丝,从而缩小PCB的整体尺寸,使成品体积小巧美观,外壳底板通过两颗M2螺丝固定到外壳顶部上面,外壳顶部预留了M2的热熔螺母位置,可以直接将螺母压入到孔洞中,可以不用热熔都行(因为预留的尺寸有点大了,哈哈哈)。同时对外壳顶部开孔,预留出唤醒按键的位置。</p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="//image.lceda.cn/oshwhub/78cc20d32ed34101899fa3ddf50591f3.png" width="684" height="544" /></p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: center;">面板部分</p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: left;">简单设计了四款面板,文件也在PCB的设计文件里边,可以按自己的喜好修改,我这边选的是PET的材料,底面打印,0.125mm的厚度,没有要背胶,因为这次没有发面板券,所以为了节约经费就自己回来贴双面胶了,是一样的效果。</p>
<h3 style="line-height: 1.8;"><span style="font-size: 18pt;">6、大赛LOGO验证</span></h3>
<hr />
<p style="line-height: 1.8;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="//image.lceda.cn/oshwhub/d1f97e29109f494786588cdd4654b49e.jpg" width="759" height="398" /></p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: center;">PCB实物正面</p>
<p style="line-height: 1.8;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="//image.lceda.cn/oshwhub/c212e16e830b47a7a07352fe2f07c774.jpg" width="760" height="407" /></p>
<p style="line-height: 1.8; text-align: center;">PCB实物背面</p>
<h3 style="line-height: 1.8;"><span style="font-size: 18pt;">7、项目组装展示视频</span></h3>
<hr />
