:CC BY-NC-ND 3.0
一、设计背景
- 采用核心板加扩展板设计理念,采用插件器件设计,让学习更能简单,让探索能更深入;
- 核心板选用国产武汉芯源半导体CW32为主控,同时兼容同类型其它款式开发板;但CW32更有优势。
- 项目综合程度高,实用性强,设计完成后可作为桌面日常仪表使用;
- 项目学习资料丰富,包括电路设计教学、PCB设计、代码编程的学习以及工程师调试能力的培养
二、硬件设计
1、供电电路
考虑到实际的电压表头产品多在24V或36V供电的工业场景中应用,本项目选择了最高输入电压高达35V的78M05作为电源。可提供5V 500mA的供电。
2、MCU的选型分析
本项目使用立创·地文星CW32F030C8Tx开发板(核心板)作为主控,明确项目所需的I/O端口和重要外设,如ADC外设。由于本项目为开发板项目,主要目的为调试学习。
3、电压电流采样电路
4.电压采样
本项目设计分压电阻为100K+10K,因此分压比例为11:1 ,分压后的电压传给ADS1115芯片,ADS1115芯片可检测0-5V的电压 最大输入电压55v。 ADS1115 可提供4路16位高精度电压采样
电流采样电路
采用INA240 器件一款电压输出、电流检测放大器,具有 增强型 PWM 抑制功能,可在独立于电源电压的 –4V 至 80V 宽共模电压范围内检测分流器电阻上的压降。 负共模电压允许器件的工作电压低于接地电压,从而适 应典型螺线管应用的反激周期。增强型 PWM 抑制功能 可为使用脉宽调制 (PWM) 信号的系统(例如,电机驱 动和螺线管控制系统)中的较大共模瞬变 (ΔV/Δt) 提 供高水平的抑制。凭借该功能,可精确测量电流,而不 会使输出电压产生较大的瞬变及相应的恢复纹波。
本项目设计的采样电流为6.6A,选择的采样电阻(R0)为10mΩ
采样选型主要需要参考以下几个方面:
- 预设计测量电流的最大值,本项目中为6.6A, 输出电压0V-3.3V 对应0A-最大量程电流, 放大50倍 3300mV / 50 =66mV, 检测电流=66mV / 检测电阻。如5mΩ就是13.2A.
- 检流电阻的功耗,应当根据该参数选择合适的封装,本项目考虑到大电流时的功耗(温度)问题,选择了3W封装的金属绕线电阻
- 检流电阻上电压的放大倍数:A2系列的放大倍率为50。
5、OLED显示
0.96寸oled,分辨率128*64,ssd1306驱动,iic通信
6、输入输出以及测试点
1.测试点数据是分压或者放大之后的数据,只能用作数据采集不能做输入
2.上方接口接供电(供电高于5v芯片才能工作),下方接口接负载,可采集两路单独的电压电流数据。
7、成品
电压电流采集单位都为mA,mV.
电压采集
电流采集
双路数据
