蓝牙频谱音箱
基于STM32F103C8T6的蓝牙频谱音箱,可以连接手机电脑等通过蓝牙播放音乐,显示频谱,驱动外置灯条、水泵等设备
简介:基于STM32F103C8T6的蓝牙频谱音箱,可以连接手机电脑等通过蓝牙播放音乐,显示频谱,驱动外置灯条、水泵等设备
星火计划2026
复刻成本:100
创建时间:2026-02-06 11:09:37更新时间:2026-04-01 13:49:05
视频演示:https://www.bilibili.com/video/BV1CrXCBZEyj/
1,硬件简介
主控制器最小系统,采用经典的STM32F103C8T6,适合大多数开发者,包含3个用户按键,值得注意的是PA0按键未高电平触发,所以可以用来做低功耗唤醒,配合电池供电,后面会介绍到
OLED屏幕,用于显示频谱、用户交互UI、日历日期、电池状态等,使用SPI驱动
SWD下载接口,用于下载及调试程序功能,也包含串口,可以看log信息
SPI Flash,用来存储字库、图片等,甚至你可以放一段视频进去,用OLED来播放
USB接口,用来更新固件、CDC等功能、记得金属壳不要接电源负极、悬空也比接地好
电源总开关,用于彻底断掉系统电源省电、但是电池接口会一直接到RTC电源,保证断电后也保持RTC计时,不会导致时间清零,PA2用于测量电池电压然后计算电量百分比,有参考作用但是不是很精确
系统LDO,用于给主控、OLED、运放等供电
TP4056充电电路,可以检测充电指示灯电平,用于获取充电状态。充电时也可以正常使用
音频信号放大电路,用于将音频信号采集到ADC,然后进行FFT计算得到频谱信息
MOS驱动电路,可以连接外部电源和外部电机,用于播放音乐时根据音量大小喷水,也可以选择板载的锂电池供电,但是可能要一直插着USB充电
最后是蓝牙音频部分,具体是什么芯片我也不知道,就是从一款蓝牙音频板子上拆下来的,按照这个逆向的原理图可以正常工作,功放和FLASH还是正常的接法,默认用锂电池电压供电,估计芯片是支持3~5V的,这样电压低一些的时候也可以工作
这是需要外接ipex天线的版本
这是板载F天线的版本
2,实物图
3,程序简介
蓝牙LED等用于指示状态,程序通过检测电平的持续时长来判断蓝牙状态并显示到主界面
程序循环检测按键来切换显示模式,依次从主界面、频谱、频谱加浮点、关于界面循环
主界面显示蓝牙状态、电量、时间日期等信息
在频谱模式时独立处理显示
程序地址:https://gitee.com/lovelessing/oled_-ble_-music
