【活动获奖作品】MPS升降压电源3A适配器
981
为了适应不同输入电压源,采用升降压一体设计,输出需要的电压。转化效率达95%以上,小巧方便携带
简介:为了适应不同输入电压源,采用升降压一体设计,输出需要的电压。转化效率达95%以上,小巧方便携带开源协议
创建时间:2025-06-28 17:19:56更新时间:2025-08-18 15:49:17
本项目已获得官方评选鼓励奖
一、简介
USB PD 源端口
通过FB引脚可配置输出电压
可配置的EN关闭放电
升降压总线供电
过温报警和关机
输出短路保护(SCP)带休克
MPL-AL 电感器系列具有最佳性能
1) 在VOUT低于3V的应用中,开关频率会降低。
一次性可编程(OTP)非易失性存储器
3A 输出电流或 4A 输入电流
采用QFN-16(3mmx3mm)封装
I2C接口,带ALT引脚
过压保护(OVP),带复位功能
四个低RDS(ON)内部降压功率MOSFET
500 kHz/750 kHz 可选择切换频率
宽 2.8V 至 22V 工作输入电压范围
MP28167-A 采用 QFN-16 (3mmx3mm) 封装。
通过I2C可调节的精确CC输出电流限制,内部感应MOSFET
2.8V至22V VIN ,3A IOUT,4开关,集成升降压转换器
I2C可配置线损补偿,PFM/PWM模式,软启动,OCP和OVP
完整的保护功能包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、可配置软启动和热关断。
通过I2C(1)(默认1V参考电压)提供0.08V至1.637V的参考电压范围,分辨率0.8mV
MP28167-A是一款同步四开关集成升降压转换器,能够在2.8V至22V的宽输入电压范围内高效调节输出电压。集成的输出电压缩放和可调输出电流限制功能符合USB供电(PD)要求。
所有MPS产品均无铅、无卤素,符合RoHS指令。有关MPS绿色产品的信息,请访问MPS网站的质量保证部分。
“MPS”、MPS徽标和“简单易用”是Monolithic Power Systems, Inc.及其子公司的注册商标。
供电采用CH244K诱骗芯片诱骗适配器的电压,非常合适,方便携带,省去了复杂的电源设计。
二、实物展示
PCB实物高清仿真图
焊接实物图
实物展示图
三、调试注意事项
经过调试之后,还是选择把自恢复保险加上,增加一层短路过流保护。可调电位器R9/R10 选择性焊接,看手中有哪个焊哪个。RNC1电阻预留,在 普通适配上的 5V也可以使用,
详细操作可以询问。
调试电压可以在1.015--18.7电压区间可调,跟理论算出来的相差不大,可能电阻存在一点点误差。
电压调试22V以上会自动过压保护,建议电压输出控制在20.4V以下使用。
电流超过3A也会过流保护。
输入电压通过拨码开关选择性选择,5-20V已经验证。
验证测试时候也烧过芯片,所以更改了电阻配置参数,更改后的版本为V1.1版本。
可调电阻(买长柄的)可以配个旋钮帽。
打板复刻配合外壳选择PCB厚度1.6MM。
四、扩展功能接口预留
IIC扩展接口已经预留,可以通过单片机通讯。
3D外壳尺寸小巧,比名片还小一些,可以装口袋。
只要手中有2.8-22V电源,就可以调试出1.015--18.7的电压,或更改R12电阻10K,理论可以到21V。手册有写计算公式。
3D外壳已经导出,或原工程自行导出。
感谢嘉立创活动,可以MPS芯片调试出一款属于自己的电源。
