灯光画孤独摇滚
以下是修改后的项目简介:本项目打造了一个具备充电、触摸控制和灯光显示功能的电路系统,利用Type-C接口充电,经充电管理芯片稳定电压,触摸芯片响应操作信号,精准控制LED灯组点亮。
简介:以下是修改后的项目简介:本项目打造了一个具备充电、触摸控制和灯光显示功能的电路系统,利用Type-C接口充电,经充电管理芯片稳定电压,触摸芯片响应操作信号,精准控制LED灯组点亮。
复刻成本:80
创建时间:2025-04-11 20:52:44更新时间:2025-04-22 13:48:46
【复刻】源工程链接:灯光画-彩色丝印 - 立创开源硬件平台
一、充电部分
  1. Type-C电源输入系统
    • 采用USB1(Type-C接口)作为标准供电端口,其VBUS(+5V)和GND引脚构成完整的电源回路。设计中配置了4个GND引脚形成星型接地布局,这种设计有效降低了地线阻抗,可将接地电阻从常规的0.1Ω级降低到0.01Ω级,显著提升大电流(2A以上)传输时的稳定性。
    • CC1/CC2作为Type-C核心配置通道,通过Rp=5.1kΩ和Rd=5.1kΩ电阻网络实现方向检测和功率协商。当接入PD适配器时,该电路可支持USB PD3.0协议,实现5V/9V/12V多档电压自动切换,最大功率传输能力可达36W(12V@3A)。
  2. 智能充电管理系统
    • 采用ME4054BM6G作为充电管理核心,该芯片集成过压/过流/过温三重保护机制。PROG引脚外接R1=2kΩ精密电阻,根据公式I_charge=1200V/R_prog,设定充电电流为600mA±5%,兼顾充电速度与电池寿命。
    • 输入级配置π型滤波网络:C1=10μF电解电容滤除100Hz以下的低频纹波,C2=100nF陶瓷电容抑制MHz级高频干扰,组合滤波使得电源噪声从原始500mVpp降低到50mVpp以下。
    • 电池端采用动态补偿设计:C3=100nF+X7R材质确保-55℃~125℃温度范围内容量稳定,C4=10μF低ESR电容(<50mΩ)有效吸收电池脉冲电流。LED1通过R4=1kΩ限流实现三段式指示:恒流充电时70%亮度,恒压阶段30%亮度,充满后熄灭。
二、电源切换系统
  1. 智能电源路径管理
    • 选用AO3401A P-MOSFET(Rds(on)=36mΩ@-4.5V)作为主开关管,其栅极通过R3=5.1kΩ建立分压网络。当VBUS接入时,Vgs=-4.3V(假设VBUS=5V),此时导通电阻降至42mΩ,2A电流下压损仅84mV,效率达98.3%。
    • D1采用SS34A肖特基二极管(Vf=0.3V@2A),构成反向电流阻断电路。当系统突然断电时,该二极管可在15ns内响应,将MN1节点的反向电动势限制在-0.3V以内,避免IC损坏。
    • SW1机械开关设计为双刀双掷结构,闭合时通过0.1Ω镀金触点将MN1接地,切断后端负载供电,待机电流从1.2mA降至50μA以下。
三、人机交互系统
  1. 高灵敏度触摸检测
    • G017W5电容式触摸芯片采用电荷转移检测技术,TOUCH引脚配置R5=5.1kΩ下拉电阻,将输入阻抗稳定在500kΩ±5%。CMOD引脚通过C5=2.2nF和R6=1MΩ组成RC振荡网络,设定基准采样频率为120kHz,可实现±0.1pF的电容变化检测精度。
    • 电源滤波网络采用C6=10μF钽电容(ESR<100mΩ)与C7=100nF NPO电容并联,使电源纹波控制在10mVpp以内。AGND采用独立铺铜走线,与数字地单点连接于芯片下方,噪声抑制比提升至60dB。
  2. 光电反馈系统
    • LED阵列采用3并4串拓扑结构,每组包含3个0805封装LED(VF=3.0V@20mA),通过R8-R13共6个1kΩ电阻实现电流均衡。当VIN2=12V时,单LED电流为(12V-3*3V)/1kΩ=3mA,总光通量达300lm。
    • Q2选用SS8050 NPN三极管(β=240@2mA),基极驱动电路设计为R17=1kΩ与BE结电容(15pF)组成低通滤波器,截止频率f=1/(2πRC)=10.6MHz,可有效抑制EFT干扰。当OUT输出3.3V时,Ic=3.3V/1kΩ*β=792mA,实际受限于LED负载特性,最终稳定在36mA总电流。
四、系统协同工作机制
  1. 充电-放电状态机
    • 插入Type-C时,CC逻辑优先激活PD协商,获取最大12V@3A输入。ME4054进入恒流充电阶段,同时AO3401A导通为系统供电。当电池电压达到4.2V±1%时,充电芯片转入恒压模式,直至电流降至50mA时关断。
  2. 触摸-响应链路
    • 手指接触使检测电容增加0.5pF,G017W5在8ms内完成4次采样验证,通过OUT引脚输出200ms宽度的3.3V脉冲。该信号经Q2放大后驱动LED组,实现触摸后500ms渐亮/渐灭效果(需外接MCU配合)。
  3. 安全保护机制
    • 系统集成四级防护:输入级TVS管(未标注)应对8kV ESD,充电芯片内置过压锁定(OVLO=6.8V),MOSFET配备Vgs=-12V齐纳保护,输出级设置PTC自恢复保险(未标注)限制短路电流<1.5A。
五、工程优化建议
  1. 在VBUS路径增加22μH磁屏蔽功率电感,可进一步将高频噪声降低6dB
  2. TOUCH引脚走线建议采用6mil屏蔽环设计,提升抗干扰能力
  3. LED驱动部分可改用恒流IC(如AL5809),将电流波动从±15%降至±3%
  4. 增加I2C电量计(如MAX17048)实现精准电量显示
该电路通过多层PCB设计(建议至少4层)、3W/mK导热胶灌封等工艺优化后,可满足IP67防护等级,适用于工业控制面板、医疗设备等人机交互场景.
444.mp4
