2T - VL822气氛下的USB扩展坞
2.2w
基于VL822实现的超高速USB扩展坞
简介:基于VL822实现的超高速USB扩展坞
创建时间:2022-08-22 14:45:26更新时间:2025-01-02 14:45:17
--3.0母座竖插
输入:USB-B 9Pin接口
(已经更新TYPE-C输入接口    于2023-8-7更新文案)
(补充制作工艺 , 于2025-1-2更新文案)
输出:4xUSB3.2GEN2 接口
手里的设备们只能跑这么快了,等一个有缘人跑1G/s
<2022-9.14更新测试图,来自网友,结论是损失还是有点大,但是确实是目前平台最快的扩展坞之一了
关于呼吸灯:这是芯片自带的特性,该方案可以不使用外置FLASH固件运行
且对于USB3的设备 , 呼吸灯频率更高,USB2的呼吸频率较低
有一个潜在问题是,VL822需要2路DC-DC (1.05V+3.3V)供电,而1.05V这边的供电会产生较大发热(在USB3设备插入时)
个人认为1V路径上有1A以上的电流有些奇怪,但是更换了芯片也是如此,因此推测可能在某些场景下,1V路径上瞬时电流超过1A
如果你想要打样此工程,建议更换你的1V路径上的DC-DC,如果只接入USB2设备,1V DCDC将不会产生异常
(2022-8-25追加 : 在测试一款M.2硬盘盒时,上述描述发热并不明显,但有一点温热)
2022-8-25追加速度测试新图: 我找了家长的硬盘盒测试,但是硬盘盒那边的参数我不太清楚,估计是USB3.1 GEN1,只跑出了400M不到的成绩,原装线直连电脑也是如此;
四个USB口都可以正常使用,但是结果如下,且该结果与直连电脑速度几乎一致,便只放出此图
2025-1-2追加 : 工艺应该是JLC3313 (JLC7628的差分走线的线宽明显要宽很多) , C口的板子的厚度最好在1mm , 再薄就要加钱 , 1MM的时候C口也要稍微处理一下 , 把引脚简单的掰一下  , B口输入就无所谓
此外,在DC-DC的EN上搭载电容是想调节3.3V和1.05V的上电时序,脑中有印象但是找不到确切的资料,大致意思就是先3.3V拉起来,然后再拉起来1.05V,所以实际上3.3V的DC-DC的EN的电容我是没有焊接的,在1.05V DC-DC那边我反而焊接了150nf的EN电容,
1.mp4
146
