3 - 集成快充与网口的超高速USB3.2扩展坞VL822
2.3w
LoveTombSeriesNo.3 集成网口与桌充的USB3.2 Gen2扩展坞
简介:LoveTombSeriesNo.3 集成网口与桌充的USB3.2 Gen2扩展坞
创建时间:2022-09-30 09:23:57更新时间:2023-09-12 09:29:56
--本工程本质上是一个USB扩展坞
输出具备如下参数:
3个USB3.2 Gen2 USB-A
1个RJ45 千兆网口母座
2个65W 降压型快充输出(1A1C,两路独立)
USB扩展核心为VL822-Q7 LCSC有货
网口扩展为RTL8153 , 该部分方案来自Link的USB转前兆网口工程->原工程
桌充方案使用的是SW3526
输入使用TYPE-C母座,但只从电脑接入并无法使用桌充功能
需要使用一个额外的开关电源,该额外电源通过DC母座输入
同时也板载了双路电源切换功能,该部分方案来自狗头人的主副电源切换工程->原工程
意味着在额外电源输入时,电脑端只需要为VL822供电,板上USB 5V供电自动地切换到从外置DC电源取电
这为2M以上的USB3数据线连接提供了供电更加稳定的使用场景
所有功能都已经验证无误
本工程在硬创社首次发布,可以前往硬创社支持我(为学车攒钱中.,..........QwQ),和USB网卡作者已经协商好,所以本工程开源协议有变更
以下是硬创社同款文案:
一、项目简介
该模块基于VL822-Q7 + SW3526 + STL8153,是一款集成千兆+快充输出+多路USB3.2超高速输出的高度集成的模块
通过该模块,电脑只需要被占用一根TYPE-C线链接,而减少3个USB口的占用和网线链接,化简了桌面的连线
二、应用场景
USB扩展/快充坞
笔记本插槽扩展
三、产品概述
该模块是一款独特的集成网口与快充、三合一的桌面扩展坞
该模块的USB超高速输出围绕VL822进行设计
而快充输出通过SW3526实现,
千兆网口则是使用RTL8153实现
启用快充输出需要额外的DC电源输入,而其他功能均可以通过建立TYPE-C链接实现
四、产品参数
PCB尺寸:100X67.8MM,无固定孔
PCB层数:四层 需要使用JLC7628工艺制造
-------USB3.2超高速扩展部分------
速率:10Gbps
特性:插入有呼吸灯特效,且USB3的呼吸频率比USB2模式下高,电脑弹出自动识别关闭呼吸灯
供电:从TYPE-C或者DC外置电源拾取,DC外置电源的优先级高于TYPE-C
-------快充输出部分------
使用前提 : 外置DC输入源存在
输入电源范围:5-32V(推荐24V-30V之间)
输出电压:根据快充协议自动协商,范围3.3-20V
输出电流:3.5A最大持续
工作频率:125KHz
工作模式:采用 PFM/PWM 自动切换模式,轻载时工作在 PFM 模式,中载及重载时工作在 PWM 模式。
过温关机阈值:150摄氏度
待机电流:约4毫安(EN拉低时低至典型1微安)
线损补偿 :最高200mV/A
快充指示灯:无
-------千兆网口部分------
速率:支持10/100/1000Mbps自适应
特性:支持网络远程唤醒
五、使用说明
外置DC电源输入口为DC-044大电流母座
请使用标准的DC线材接入
外置DC电源输入并不是必须的,除快充输出功能不可用以外,其他部分均可以正常使用
hdClubImageFile_65528afe28f3438ea13e3c0e59afaa24
六、备注
SW3526支持IIC通讯来获取当前的电压电流和协议状态,因此我预留了IIC通讯排针
为了方便个人DIY焊接,附件提供LCEDA导出的位号pdf文件,每个器件均有明确的位置指示
由于TYPE-C数据输入端是夹板式,1mm是最合适的PCB厚度,但是PCB整体强度弱于1.6mm厚度(但这个夹板式就需要稍微掰开一点),这一点由用户自行根据需要选择最适合自己的厚度(本工程绑定的订单厚度为1.6mm)
这里有一个电容是可选焊接位,极性如下图
对于压差较大的场景下,加入此电容有助于降低纹波(电容与快充输入端的两颗电容为同款)
hdClubImageFile_f7848abcf2c54de58201e027545acdbbhdClubImageFile_d46039e5d5614ffa91761087b1066a93hdClubImageFile_13c755b0788349cc9e603bcce8b41c10
有一些器件可能在LCSC无法购买到现货,附件中罗列了一些购买链接;
成本估计:100元
本模块为纯硬件设计,VL822也无外置FLASH固件扩展焊接位
具备千兆网口与快充的USB3超高速扩展坞.zip
752
5.mp4
103
3.mp4
84
2.mp4
67
1.mp4
226
4.mp4
85
