9 - RTL8153气氛下的USB3.0千兆网卡
8.2k
简介:RTL8153气氛下的USB3.0千兆网卡
创建时间:2022-10-10 12:14:33更新时间:2023-09-12 09:48:45
--本工程已经完结,最新版本提交在硬创社
家境贫寒,有条件的朋友可以支持一下
https://x.jlc.com/platform/detail/c80f0b348edc45d4872dcdcd6f31eca0
新版本用EA3036提供1.2V和3.3V 所以温度问题解决
首先,本工程和Link的RTL8153关系比较密切
他工程下的RTL8153-VB为40PIN,我逛了一圈,贵且不好买,
我在咸鱼买错了几颗,是48PIN (RTL8153-CG)的,当时贪便宜没仔细看
然后我综合Link的工程和官方资料书,尝试验证48PIN版本的PCB
到手一开始焊接完USB3不识别,以为是电容(CTX)放错了线路
然后无意间接了个USB2发现能用,然后又尝试更换CTX,发现USB3识别了,那看来是焊接的锅
另外封面有一根飞线是因为我弄反了芯片一个关于外置时钟源频率的设定,本来应该是上拉来在外部搭配24m电容,下拉在外部输入48m时钟,我默认给他下拉
了,我本意是想用24m,这个错误已经在发布的原理图和PCB中修复,其他布局均没有动,
RTL8153本身的1V有两个输出选择,一个是选择芯片自带的DC-DC,需要外接电感
一个是LDO模式输出,这俩不能同时运作,然后我选的是LDO,然后根据测量,我发现芯片功耗高达1W(USB2模式下,USB3模式可能更高)
这意味着,也实际感受到了,芯片没过一会就开始发烫了,(当然我也不排除是我的设计问题,毕竟link的RTL8153也是LDO模式)
所以我就有点后悔用LDO模式了,DC-DC噪声大点就大点嘛,反正板上也就它一个方案
主要是当时资料书也讲得很明白,DC-DC的发热更低,LDO的噪声更小
目前本页面只开放,我也只画了LDO版本的RTL8153,
除了上述LDO的一些小缺点以外,还有一个actLED我没有正确链接到RJ45座子的LED上,而是外置在一颗LED上,不过这个感觉倒也无伤大雅,
接下来就是实测,USB2可以跑35M每秒,USB3可以跑100M每秒,符合千兆速率的标准
分别是USB2和USB3
实测部分主要在视频里,
能讲的差不多就这些,资料书见附件
Realtek-RTL8153.pdf
109
VID_20221010_112613.mp4
51
