全志AXP209电源管理模块插拔版本
自用,方便开发板验证板供电。功能已打板验证
简介:自用,方便开发板验证板供电。功能已打板验证开源协议
模块 简介:根据开源平台上一位大佬 的AXP202电源模块,重新根据手册设计布局成我个人跟喜欢的竖着的插拔方式的模块;保留了芯片大部分基本功能。
1,模块引出VBUS,ACIN,BAT;3个电源输入引脚,
2,引出DC2,DC3,LDO1-LD05,7个电源输出引脚,iic通信引脚和可配置的中断引脚和一个电源状态指示引脚;排针引脚未3,预留板载备用电池引脚,但预留了2.0排针的焊盘。
4,电池温度采样引脚没有引出,而是改为了焊接在板上的0603板载NTC热敏电阻,用来监控电路模块的温度。
5,该模块的电容电阻都采用了常见并易于手动焊接贴片的0603封装。
6,外围器件可只焊接电容电阻和开关机按钮和1206封装的30毫欧的电池充电电流检测电阻。
7,保护二极管和拨码开关可不焊接。在AXP可插拔模块打板前已经进行过相关功能验证。
模块大小大约为26mm*26mm。
输出焊盘的引脚中心距为2.54,可设计直接焊接在板子上,也可设计成2.54的2*9P双排针排母连接的方式。可以横着插,竖着插,躺着插,立着插。
软件驱动:照搬了arduion库的APX20X库,对源码中文注释和把使用arduion 的
Wire库iic接口函数改写成了stm的hal库iic接口函数
AXP209功能描述(照搬手册的)
- 电源管理 (IPS)
宽输入电压范围:2.9V~6.3V (AMR:-0.3V~11V)
- 全集成 PWM 充电器 (PWM Charger)
最大充电电流可达 1.8A,支持电池温度监测
全面支持 USB 充电(含 3.0),符合规范要求
充电精度高,误差小于 0.5%,支持 4.1V/4.15V/4.2V/4.36V 等多种电池
自动进行充电流程控制,可直接驱动 LED 指示充电状态
根据系统负载情况自动调节充电电流
- 备用电池 (Backup Battery)
可接受备用电池输入供给 RTC 模块,支持备用电池充电,可设置充电电流
- 2 路同步降压转换器 (DC-DC)
DC-DC2:可在 0.7-2.275V 之间调节,25mV/step, 驱动能力 1.6A, 支持 VRC
DC-DC3:可在 0.7-3.5V 之间调节,25mV/step, 驱动能力 1.2A
- 5 路线性稳压器 (LDO)
LDO1:30mA,始终有效
LDO2:低噪声 LDO,1.8V~3.3V 可调节,100mV/step, 驱动能力 200mA
LDO3:0.7-3.5V 可调节, 25mV/step, 驱动能力 200mA
LDO4:低噪声 LDO,1.8V~3.3V 可调节,100mV/step, 驱动能力 200mA
LDO5:低噪声 LDO, 1.8-3.3V 可调节,100mV/step, 驱动能力 50mA
模块验证:已使用在一个远程开门的电源管理上,简单实现了3电源无缝切换,远程电源状态监控,自动充电等功能;
