桌面充电坞
1.3k
一款可以降暑续航的桌面充电器。
简介:一款可以降暑续航的桌面充电器。
夏日电子趣玩计划项目征集令
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2024-05-31 14:49:39更新时间:2024-06-24 15:33:34
设计初衷
某日疲惫的午间,手机电量告急,空气中闷热得仿佛要蒸发掉一切理智。为了给自己一点小确幸,我决定在某宝上找找风扇。可是,当我一眼扫过那些价格标签,瞬间心情凉了半截。钱包里那几张委屈巴巴的毛爷爷,仿佛在无声控诉:“老铁,悠着点儿吧!”
就在我纠结于该如何在凉爽和吃土之间做抉择时,桌下器件盒里那些被遗忘的小零件们突然仿佛在耳边低语:“我们能帮你!”骨子里的电子工学生傲慢油然而生:“钱是什么?能吃吗?这风扇,我要自己搞定!”
就在这时,OSHWhub推送了一条活动信息,仿佛命中注定一般,机会就这样送上门来了。你看,有时候命运就是这么巧合,当你决定不向命运低头时,它反倒给你送来一张幸运卡。于是,我立刻动手,DIY一个酷炫又省钱的超级风扇,让钱包和理智都松了一口气。
有了这个风扇,连大热天也成了我的“小确幸”。以后再也不用担心手机电量告急和闷热天气了,因为我是自己的老板,想凉快就凉快!。
需求分析
  • 快充:支持主流快充协议,如USB Power Delivery (PD)和Qualcomm Quick Charge。输出功率至少18W,以确保设备能快速充电。
  • 降暑:炎炎夏日,没有风扇怎么生活,风速可调节,噪音控制良好,提供清凉体验。
  • 温湿度监控:置高精度温湿度传感器,实时监测环境数据。
  • 大功率电源:使用高效电源模块,提供多种电压输出,具备多重保护机制,保证安全稳定。
  • 语音控制:高精度识别率,确保在嘈杂环境中也能准确识别指令。
方案设计
    1. 硬件系统结构图
在本设计中,硬件系统包含STM32F103C8T6单片机最小系统、SW3526充电芯片最小系统、反激开关电源模块、ST7735彩屏显示相关数据和ASRPRO离线语音模块。
图3.1 硬件系统结构图
    1. 单片机最小系统
STM32F103C8T6的单片机最小系统。包括了复位电路、晶振电路、电源排针等单片机工作必要的外围电路,且把常用的引脚全部引出,方便研发人员将本方案嵌入到开发中。本最小系统兼容STM32F103C8T6、STM32F103CBT6等LQFP-48封装的单片机芯片。
图3.2 STM32F103C8T6最小系统引脚分配图
图3.3 STM32F103C8T6芯片实物图
3.2.1 SW3526充电电路
SW3526 是一款高集成度的多快充协议充电芯片,支持 C 口或 A 口输出, 其集成了 3.5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP 等多种快充协议以及 CC/CV 模式。 外围只需少量的器件, 即可组成完整的高性能多快充协议充电解决方案。
图3.4 SW3526充电电路图
图3.5 SW3526充电芯片实物图
3.2.2 差分电流采集电路
差分放大电路的优点就是具有很高的共模抑制比,就共有的成分都被减掉了,剩下的就是两端的电压差并进行放大,这对于小信号的检测也是可以的。
Uo=(UI2-UI1)Rf/R
图3.6 差分电流采集电路图
采样电路计算过程
此处以STM32和FPGA计算为例子:
STM32电流采样计算
STM32的ADC是12位的,参考电压为3.3V,使用的芯片为INA240A1,采样电阻的阻值为0.05Ω,AD采样的值为2651,那么实际上流经板载的电流为多少?
IMG_267
FPGA电流采样计算
FPGA的ADC是10位的,参考电压为1V,使用的芯片为INA240A1,采样电阻的阻值为0.01Ω,AD采样的值为765,那么实际上流经板载的电流为多少?
IMG_268
3.2.3 大气压检测芯片电
BMP280是一款专为移动应用设计的绝对气压传感器。传感器模块装在一个非常紧凑的封装中。它的小尺寸和低功耗允许在电池供电的设备,如手机,GPS模块或手表的实施。作为其前身BMP180, BMP280基于博世久经考验的压阻压力传感器技术,具有高精度和线性度,以及长期稳定性和高EMC鲁棒性。众多的设备操作选项提供了最高的灵活性,以优化有关功耗,分辨率和滤波器性能的设备。为开发人员提供了一组经过测试的默认设置,例如用例,以便使设计尽可能简单。
图3.7 大气压传感器电路图
3.2.4 温湿度传感器
AHT20,新一代温湿度传感器在尺寸与智能方面建立了新的标准:它嵌入了适于回流焊的双列扁平无引脚SMD 封装,底面 3 x 3mm ,高度1.0mm。传感器输出经过标定的数字信号,AHT20,新一代温湿度传感器在尺寸与智能方面建立了新的标准:它嵌入了适于回流焊的双列扁平无引脚SMD 封装,底面 3 x 3mm ,高度1.0mm。传感器输出经过标定的数字信号,标准 I2C 格式。
AHT20 配有一个全新设计的 ASIC专用芯片、一个经过改进的MEMS半导体电容式湿度传感元件和一个标准的片上温度传感元件,其性能已经大大提升甚至超出了前一代传感器的可靠性水平,新一代温湿度传感器,经过改进使其在恶劣环境下的性能更稳定。
每一个传感器都经过校准和测试,在产品表面印有产品批号。由于对传感器做了改良和微型化改进,因此它的性价比更高,并且最终所有设备都将得益于尖端的节能运行模式。。
图3.8 温湿度传感器图
3.2.5 风扇驱动电路
驱动风扇电路采用MOS管作为驱动器。通过PWM信号的高电平控制MOS管导通时间,调节风扇供电。占空比越高,风扇转速越快。。
图3.9 风扇驱动电路图
3.2.5 电源电路
前级电路一个开关机电路,但是MOS管未到没有使用。防反接电路用于保护电路接反损坏。Π型滤波降低开关电源纹波。
图3.11 电源前级电路图
通过XL1509-ADJ将24V输入将为12V,用于风扇电源。XL1509是一款高效降压型DC-DC转换 器,固定150KHz开关频率,可以提供最高2A 输出电流能力,具有低纹波,出色的线性调整 率与负载调整率特点。XL1509内置固定频率 振荡器与频率补偿电路,简化了电路设计。 PWM控制环路可以调节占空比从 0~100%之间线性变化。内置使能功能、输出 过电流保护功能。当二次限流功能启用时,开 关频率从150KHz降至50KHz。内部补偿模块 可以减少外围元器件数量。
图3.12 XL1509降压电路图
通过LM2596-ADJ将24V输入将为5V,用于USB3和语音模块电源。LM2596-ADJ系列稳压器是为降压开关稳压器提供所有有效 功能的单片集成电路,能够驱动 3A 的负载,并且拥有 出色的线路和负载调节性能。这些器件可提供 3.3V、 5V、12V 固定输出电压和可调节输出电压版本。 这类稳压器不仅需要很少的外部元件,而且简单易用, 还具有内部频率补偿和固定频率振荡器。 LM2596 系列在 150kHz 的开关频率下运行,因此采用 的滤波器组件可比更低频率的开关稳压器所需的组件尺 寸更小。可采用具有多种不同引线折弯选项的标准 5 引脚 TO-220 封装。
图3.13 LM2596-ADJ降压电路图
通过RT9193-3.3将5V输入将为3.3V,用于单片机电源和屏幕电源。RT9193-3.3是针对无线射频应用的性能需求和空间考虑而设计的产品,具有极低的噪声和静态电流消耗。即使是工作在直通状态下,其电流消耗也只有轻微的增加,可有效延长电池使用时间。它可与低 ESR 陶瓷电容配合稳定工作,对空间需求极低,这对掌上型无线应用至关重要。RT9193 在关机模式下仅消耗低于 0.01μA 的电流,启动过程时长短于 50μs。它具有极低的电压差、高输出电压精度、电流限制保护和高纹波抑制比,可以SC-70-5、SOT-23-3、SOT-23-5、WDFN-6L 2x2 和 MSOP-8 等封装形式供货。
图3.14 RT9193-3.3降压电路图
    1. 实物外观
开源资料.zip
79
STL.zip
17
Desktop_Charging_Dock.zip
23
视频.mp4
