DIY蓝牙功放
4.7k
基于TI的TPA3116D2DADR制作的一款蓝牙无线功放,同时支持有线音频接入。电源输入采用Π形滤波,最大功率可达60W,完全满足日常听歌、K歌需求。
简介:基于TI的TPA3116D2DADR制作的一款蓝牙无线功放,同时支持有线音频接入。电源输入采用Π形滤波,最大功率可达60W,完全满足日常听歌、K歌需求。开源协议
:Public Domain
创建时间:2023-05-08 20:38:18更新时间:2024-07-01 10:17:50
- 功放部分采用TPA3116D2,TPA3116D2 系列是高效的立体声数字放大器功率级,用于在单声道模式下驱动高达1 × 50W/8Ω 的扬声器。TPA3116D2的效率非常高,这款器件在其顶层散热焊盘上连接一个小型散热器后可提供 2 × 50W/4Ω 的功率。 TPA3116D2具有高级振荡器和 PLL 电路采用多开关频率选项来抑制 AM 干扰;搭配使用主从模式选项时,还可使多个器件实现同步。TPA3116D2器件针对短路、过热、过压、欠压和直流等故障提供了全面保护。 在过载情况下,器件会将故障情况报告给处理器,从而避免自身遭到损坏。
- 前级放大电路。前级放大电路采用NE5532,NE5532的一款低噪声宽带运算放大器。它的突出优点有超低的小 信号噪声、超高的压摆率(40V/us)、增益带宽积可达 18MHz。因此特别适合于高等级音频 前置放大器和高速信号放大的应用。NE5532 在传统的音响业界有着广泛的知名度。双竞公 司生产的的 NE5532 高频性能比其它公司产品高的多,可用于更高等级的宽频带放大器。可 提供 DIP8、SOP8 两种封装,均可以提供工业温度范围的产品。
- 蓝牙解码采用M18模块,M18模块支持最新蓝牙4.2传输,支持蓝牙自动回连技术,双声道立体声无损播放,模块连接上蓝牙后,便可快速实现蓝牙无线传输,非常便捷。空旷环境下,蓝牙连接距离可达20米。广泛应用于各种蓝牙音频接收,各种DIY改装。
- 音量调节与声道切换。音量调节采用双联电位器进行分压处理,采用的是RK097G。声道切换采用的是单刀双掷钮子开关。
双联电位器 单刀双掷钮子开关
- 电源输入DC12V,前级采用Π形滤波(去除不需要的谐波,在直流电源中就是减小电流的脉动,是电流更平滑)。
12V转5V采用BUKE降压,因为我考虑将它作为一个小型电源使用,所以希望它的带负载能力提高。使用的是XL1509, XL1509是一款高效降压型DC-DC转换 器,固定150KHz开关频率,可以提供最高2A 输出电流能力,具有低纹波,出色的线性调整 率与负载调整率特点。XL1509内置固定频率 振荡器与频率补偿电路,PWM 控 制 环 路 可 以 调 节 占 空 比 从 0~100%之间线性变化。内置使能功能、输出 过电流保护功能。当二次限流功能启用时,开关频率从150KHz降至50KHz。
- 实物展示
