自制RoboMaster装甲支撑架
自制的RoboMaster装甲支撑架,PCB只需使用立创的免费打板的工艺即可,配合适配的3D打印支撑架,以极低的成本实现与官方支撑架的无缝切换,保证低强度的使用场景的功能测试和机械验证
简介:自制的RoboMaster装甲支撑架,PCB只需使用立创的免费打板的工艺即可,配合适配的3D打印支撑架,以极低的成本实现与官方支撑架的无缝切换,保证低强度的使用场景的功能测试和机械验证
复刻成本:2
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2025-10-25 02:38:46更新时间:2025-11-03 10:14:17
背景
RMer们最常见的需求就是有限的经费如何“把钱花在刀刃上”,日常的开发中,高强度的官方装甲板支撑架并不那么适配。基于“低成本”、“兼容性”、“稳定”这几个痛点,有以下几点是该方案需要保证的:
  • 制作成本要尽量低,尽可能消除需要额外成本的设计
  • 元件必须选择货源稳定的非定制元件
  • 与官方支撑架尽量一致,保证机器人上的机械设计能同时兼容无缝切换
  • 保证电气连接,能装备装甲板进行功能测试,并具备匹配日常测试场景的机械强度
方案
这里我们在保证尽可能与官方装甲板支撑架一致,且不影响功能使用的前提下,自制了一款低成本的装甲板支撑架,具备以下特点:
  • 装甲板接线板的PCB制作工艺选择嘉立创免费打样的2层板1.6mm普通PCB工艺
  • 支撑架本体使用PLA/PETG材料进行3D打印,可快速自制且根据实际需求调整强度
  • 刀片电池母座选择的型号在淘宝和立创商城皆有售卖,货源稳定且价格低廉
  • 装甲板接线板直接使用过盈配合装配到支撑架上,无需额外的固定件
支撑架的3D文件附在附件,需要用Solidworks2025打开,大家也可以根据自己的需要进行修改。笔者使用的是拓竹A1打印机,使用PLA材料,按照Bambu Studio自带的预设方案0.20mm strength方案进行打印。如果后续觉得强度不够,可以自行调整打印参数增加强度。
刀片电池母座由于不像电阻电容那样有广泛应用的型号和标准,因此是自制方案里最不稳定的一环,但是此处我们经过选型,保证了该元件的稳定可购买。元件在立创商城里有,可参见BOM表,如果想要追求进一步的低成本,可以到淘宝购买,这里附上一个验证可行但是会降低一定稳定性的购买链接:
https://item.taobao.com/item.htm?id=693938786325
注意!推荐用立创商城的刀片电池母座!笔者在淘宝买到的和立创商城上的虽说机械尺寸和封装完全一致,但是内部弹片触点间隙不同!这会影响装甲板的侧向抖动工况下装甲架的电信号连接稳定性!使用立创商城的刀片电池母座没有稳定性问题,而使用笔者淘宝买的刀片电池母座则有概率有信号抖动问题!如果想追求极致的低成本使用淘宝的版本,请注意该风险,或者自行寻找弹片间隙尽量小的!
最终装配体如下图
展望
希望各方面都能有更多的低成本方案出现,能够满足备赛阶段的功能验证需求,但又不会占据过多成本,让有热血的梦想家们都能放开手脚在RM赛场上一展风采
自制低成本装甲支撑架.SLDPRT
50
