基于【立创·泰山派开发板】小手机项目
泰山派小手机
简介:泰山派小手机
立创·泰山派开发板训练营
创建时间:2024-01-31 11:46:08更新时间:2024-05-20 13:47:38
多的的也没啥好说的主要还是看官方文档吧。
作为新手小白我就分享一下自己踩的一些坑,希望有帮助吧
软件部分
        刚开始身为小白一点也没接触过Linux板子,光看文档还是有些懵逼和劝退的。当时文档也还没完善好,也还没开始直播。对一些从来没听过的术语,只能通过自己去查一下。去CSDN找了个教程,先摸索着先装了VMware。搞坏了很多个虚拟机,比如一开始进去就默认装了vmtools,导致后面左侧没有那个安装包也不知道怎么办。只能重新建一个虚拟机(一般半小时左右吧)。还有刚开始不知道用Ubuntu什么版本的就随便找了个。结果进去题醒更新就秒点了!!记住千万别随便更新,每个版本都不太一样,后面可能会导致各种问题。尽量和你教程的版本一致。在这里还是比较推荐使用VMtools的,虽然安装要复杂一些。当然virtualBox也许,操作简单。
1、虚拟机
        因为虚拟机和物理机是分隔开的,一开始并不能直接在window和虚拟机里随意切换,得先安装vmtools后,才能实现windows和虚拟机之间的互相复制粘贴。但是仅限于一些文本。如果要进行一些大的文件的互传需要采用别的方式。如:共享文件夹,ftp,samba等。但是很奇怪的是共享文件夹本来用的好好的,关过虚拟机后就不能用的,反正不太稳定,建议还是使用filezilla或者samba吧。这里可以参考这个大佬的csdn包含了一系列从安装到编译https://blog.csdn.net/supperman_009/article/details/135963726
2、解压
        刚开始我直接在虚拟机里面直接解压文件,可能是系统不稳定的原因,加上SDK比价大,基本上都会死机解压失败。在这里也耽误了很多时间。后来使用MobaXterm连接就没再重新出过问题了。解压完之后的.repo文件是隐藏的,可以用ls -all命令来查看。然后就可以同步代码了。
 3、编译
        编译部分还是比较顺利的,就是搭建docker那里记得仔细一些,如果出问题基本上都是该替换的路径忘记替换了。linux和android注意最好要分开搭建容器。其他的跟着教程走就行。如果前面删库删的次数太多了可能会造成占用过多空间,一开始分配了400G,后来编译android的时候空间不够报错了,又给分配了200G.如果硬盘不太富裕的小伙伴记得多注意一下。并且对内存的要求也比较高,如果低于16G有可能直接就会报错,建议多分配一点吧。编译的时间比较长,注意别让电脑编译着就休眠了,这样可能会让虚拟机出一些问题,我是晚让他编译的,早上起来发现断开连接了。然后很奇怪的是sanmba出问题了。排查发现虚拟机的ip数值上+1了。找了一些办法都没有解决,就只能改mobaxterm和网络映射的地址来解决了。希望如果有大佬知道怎么解决麻烦告知,非常感谢!
        总结一下:如果出现了什么怪问题,找了几种办法都没解决,就可以考虑删库重来了。所以最开始最好就分好文件夹,方便只删一部分。 如果以上办法都没解决问题,就可以尝试重新建一个虚拟机了。。。
硬件部分
非常建议先仔细检查好原理图没有问题!!!
        因为我就是搞定之后没有显示,连背光也没有。最后都把问题排查的差不多了,最后检查原理图终于发现我画的背光供电选择电路两路都是MIPI_DSI_VCC_LED。。。这样就导致我屏幕都是泰山派直接供电的大电流。已经烧了才对,怎么会亮都不亮呢,难道是屏幕本来就坏的???显然这种可能性比较小。所以又到了排查原理图的时候,最后我发现!!
        这里的一个电阻是要NC的!!!我居然焊上去了(记得背光选择那个也有两颗NC)下拉才能让背光正常供电。我两个都贴还因祸得福保护了我的屏幕。上面的问题造成这个PCB基本已经无法用了。我尝试了一下在原来背光选择电路的地方将0Ω电阻换成限流电阻,直接使用泰山派供电。然而并没有点亮背光。
        到这里几乎已经走到了绝路,重新打板子也不知道能不能成而且还要等很久。。。那就只能破釜沉舟了,飞线大法!成品如下:
    最后成功点亮了!!!
    最后给一些建议:
    1、 转接板焊好之后建议直接先烧录一下官方给的完整固件试一试有没有问题。因为如果这样出问题就能确定问题95%出在硬件上。但如果条件允许尽量先排查一下VCC和GND之间是否有短路,如果这部分没问题就算别的地方有虚焊也问题不大。
    2、如果有背光没有画面,基本就是mipi座子的问题,一般是虚焊造成的。请不要盲目相信自己的焊接技术。有些时候也不一定是虚焊,如果你使用的是风枪,也可能是你把座子里面吹融化了,造成fpc线没法正常和座子连接。所以如果咱不行就还是用铁板烧吧。
    3、如果成功之后连不上网,不要忘记其实一开始配件是有个天线的。并且默认只能连4G,如果手机热点是5G是没法连的。
    4、打印3D外壳建议加个20选尼龙材质,比较耐高温,因为我实际使用时发现上网刷b站的时候还是比较烫的。虽然官方说泰山派最高在79度左右,但如果你的外壳散热不太好的话,可能还会高一些。
     成品如下:
功能展示:泰山派小手机_哔哩哔哩_bilibili
底壳.STL
顶壳.STL
