基于stm32的2.4G遥控器
1.1k
使用stm32f103c8t6搭配nrf24l01实现,总成本在60元左右,已顺利验证
简介:使用stm32f103c8t6搭配nrf24l01实现,总成本在60元左右,已顺利验证开源协议
(未经作者授权,禁止转载)创建时间:2024-08-12 17:16:51更新时间:2024-08-12 17:39:30
<p>MK controller</p>
<p>stm32f103c8t6主控</p>
<p>/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////<br />si24r1芯片的无线2.4G,反着装是因为被嘉立创的封装给坑了,实测10m无遮挡可以正常通信</p>
<p>/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////<br />1.69寸lcd屏幕</p>
<p>/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////<br />2*摇杆</p>
<p>按下无实际功能,你也加不了功能,因为我画错了:)</p>
<p>左右摇杆都是上下为操纵光标选择,左为退出,右为进入(仅在菜单生效)</p>
<p>在遥控中,默认为左手油门,右手方向,如需改为右油左舵仅需将最右侧拨码开关向上拨动</p>
<p>在波形中,左右摇杆相同作用,即左右控制波形宽度,上下控制波形高度</p>
<p>在调参中,左摇杆左右选择更改位数,右摇杆左右操控滑动条更改数据</p>
<p>/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////<br />七个按键</p>
<p>左侧单独按键预计作为启停按键无论在任何时刻都可以停车启动,但太懒没加,后续肯定会加;</p>
<p>右侧从上往下分别是上,下,返回,确认,<br />在参数修改界面中分别为回档,回档,返回,确认,<br />在遥控界面及波形图界面为无作用,无作用,返回,无作用;</p>
<p>开关右侧俩开关从上到下分别是RST和唤醒,其中唤醒没有实际作用,因为我没写休眠:)</p>
<p>/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////<br />拨码开关</p>
<p>从左到右分别为boot0,boot1和两个功能拨码</p>
<p>boot0,boot1默认低电平,拨到上面为高电平方便烧录</p>
<p>功能拨码仅最右侧为切换遥控模式,其他应用仍在探索中</p>
<p>/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////<br />引出排针</p>
<p>左右摇杆下分别有俩烧录口,左侧会和摇杆打架,所以不是大开发的话最好不要焊接,直接用探针也很方便</p>
<p>左侧从上到下分别为:GND 3V3 PA9 PA10 PA13 PA14<br />右侧从上到下分别为:PA14 PA13 3V3 GND</p>
<p>如果使用stlink烧录的话可以只焊接右侧或左侧,左侧仅为串口烧录多提供接口</p>
<p>/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////<br />灯光</p>
<p>LED1为电源指示灯<br />LED2为发送指示灯<br />LED3为接收指示灯</p>
<p>LED4和LED6为摇杆指示灯<br />LED5和LED7为摇杆按下指示灯</p>
<p>/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////<br />MICRO-USB</p>
<p>本版本usb仅作为供电使用,无烧录仿真作用</p>
