STM32多色3D打印控制系统
6.0k
此项目主要用于3D打印机硬件控制,主要包括主控制板、工具头控制板、多色控制板,各板之间基于CAN协议通讯,主控板提供CAN桥接功能,对于没有CAN接口的上位机可以通过USB接口桥接CAN协议。
简介:此项目主要用于3D打印机硬件控制,主要包括主控制板、工具头控制板、多色控制板,各板之间基于CAN协议通讯,主控板提供CAN桥接功能,对于没有CAN接口的上位机可以通过USB接口桥接CAN协议。
星火计划2024
创建时间:2024-01-18 22:03:19更新时间:2024-11-25 09:57:36
项目说明
此项目各板MCU均使用STM32系列芯片,主控板因需要使用CAN桥接功能且需要引脚数较多,所以选用了F405芯片,其他两块板子均使用F103芯片。
主控板可作为普通六轴板使用,提供了打印机需要的必备接口,三块板配合使用可以有效减少组件之间的线缆数量。
项目属性
项目进度
原理图设计--已完成
PCB设计--已完成
打板验证--已完成
装机验证--已完成
打印测试--已完成
多色验证--已完成
设计原理
此项目控制逻辑及接口如上图所述,上位机通过CAN协议连接下位机各主板,下位机主板提供各种接口连接3D打印机的硬件设备,通过klipper系统进行统一控制管理。
上位机通过USB接口连接到MCU的PA11/PA12上,在CAN模式下提供CAN桥接功能,不适用CAN模式的话也可以使用USB模式连接。
板载有串口芯片及TYPE-C接口,可通过TYPE-C接口下载固件,同时在不适用CAN模式时也可以使用串口模式连接下位机。
CAN收发器芯片使用SN65HVD,同时配置工模电感进行滤波,CAN接口使用MX3.0X4P接口,可以同时对工具板和多色板进行供电。
电机驱动使用板载TMC2226,并且前三轴支持无限位功能。
加热控制使用大电流MOS管,并使用光耦进行隔离,同时具备状态指示灯。
DCDC主芯片使用TPS5450,提供更大电流,可对低功耗的上位机进行供电。
工具板和多色板的DCDC芯片使用AP63205,功率较小,可以满足自身使用需求,并具备更小的体积。
软件说明
上位机使用klipper系统,可以使用CAN协议连接下位机各控制板。
主控板固件编译选项如上所示
工具板及多色控制板固件编译选项如上所示
实物展示
主控板
工具头控制板
多色控制板
硬件连接图如下所示。
设计注意事项
可以使用4芯USB快充线作为CAN连接线,要求主线过流至少5A。
线不贵,尽量买带屏蔽的。
多色控制板连接挤出模块的线缆可以自己制作也可以买成品。
买成品的话选择XHD2.54双排2*4p,双头,线序要注意一下,一般成品都是通向的,可以选择改这条连接线的线序,也可以选择改电机的线序,个人建议改电机线序较好。
其他
多色打印演示视频请查看附件
复刻难度较大,请确认具备以下条件再动手:
1、具备支持CAN协议的上位机,并熟悉klipper安装及调试,并且具备一定的linux基础知识;
2、硬件焊接有难度,需要熟练使用电烙铁等焊接工具,并且具备一定的故障排查能力;
3、3D打印机DIY组装及调试具备一定的难度,请确认具备一定的动手能力;
4、制作过程涉及一定的强弱电,请确认具备足够的相关知识;
5、多色控制板硬件虽然是我设计并制作,但是多色控制程序来自@木子小小阳,目前程序处于内测阶段,还未正式开源发布,所以多色控制程序部分还需等待正式开源,可在B站关注我或者@木子小小阳了解最新动态。
多色打印展示视频.mp4
60
