基于官方EVK改进的HPM6880开发板
RISC-V
DIY设计
1.5k
一款因为官方EVK太贵买不起,索性基于原理图设计,重新布局布线,使其尺寸与工艺满足免费打样要求的HPM6880开发板。
简介:一款因为官方EVK太贵买不起,索性基于原理图设计,重新布局布线,使其尺寸与工艺满足免费打样要求的HPM6880开发板。
创建时间:2025-01-04 18:37:15更新时间:2026-05-07 09:31:28
        基于官方EVK设计重新画板,因为免费打板的尺寸限制,就把板子拆成了四个子板,共三层,底层是基于FTDI FT2232H的调试器(也可以自己搓用四线JTAG的DAP Link,在另一个自制的HPM6360开发板工程中亦有记载),一些低速通信,一个ETH子板(千兆以太网的MAC和PHY之间能用软排线吗?其实我也没啥把握QAQ),PWM音频,按键和一些空闲的Pin。中间是HPM6880最小系统,DDR3,NOR Flash,EMMC和Display输出FPC座。上层是音频,SD卡,Camera接口,并引出所有未使用的Pin,预计还能放一块RGB888屏幕(选了块4寸屏,但是懒得调了)。删除了一些自己玩不太需要的电路(比如冗余的外部VDDCORE和DDR供电,官方EVK上可以用跳线帽切换供电方式,这里都默认用片上集成的DCDC供电了)。
        设计时做过粗略的阻抗匹配和等长,虽然也没控制的很精确,但够用了。顶层和底层是四层板,中层是六层板,都使用3313叠层,中间的Core板对阻抗比较敏感(因为有USB-HS,DDR3,千兆ETH和EMMC的走线)。投产打板时务必确认使用了正确的叠层结构并点上免费的±20%阻抗控制选项。我打板时,Core板加了点钱(大概20块出头)换成了TG155的板材,因为担心自己控制不好温度把板子结构吹坏了。但是实际焊接下来,感觉不需要专门加这个钱。
        25年4月就已经完成设计,但是BGA焊接一直有问题,于是一路抛荒到26年1月才重新开工。目前完成了点灯、Hello World工程自检通过Log,DDR3L正常初始化并压测, NOR Flash烧写,千兆ETH功能验证等测试。
       一些板子焊接的建议:
  1. BGA焊接时建议用加热台+热风枪组合加热(背面先不要焊接器件),热风枪风速用中低速档避免芯片移位,绕着芯片匀速画圈加热。我的经验是先预热(加热台180℃+热风枪260℃)3分钟,再提升温度(也可以增加中间节点避免加热太快,我的加热台功率小,只要跟着加热台升温调整热风枪温度就行)到加热台240℃+热风枪380℃。加热5分钟后,关掉加热台和热风枪,自然降温即可(如果你的操作环境太冷,就把热风枪调成低温再吹2分钟给板子保温,避免降温太快)。
  2. 接上一条,如果有条件改成更精细的,类似回流焊那样的预热控制当然更好。如果没有预热,直接用高温加热有炸锡的风险,特别是翻新料为主的DDR3颗粒。
  3. 如果没有加热台或者背面已经焊接过不方便上台子,建议是热风枪预热后,用380℃的热风绕着芯片匀速画圈加热,经验是至少加热5分钟才能见效,建议吹7~8分钟完全加热。不建议频繁或长时间加热芯片,有把芯片/板子烧坏的风险。
  4. 吹BGA芯片的时候手要稳,手滑把热风枪磕到芯片上就寄了,需要分神做其他操作时务必把热风枪从芯片上方挪开。也不建议像网上教程说的那样,用镊子去拨弄芯片看回弹情况来确认焊接情况,失误的风险比较大。
  5. 助焊剂涂薄一点,涂太厚会导致芯片移位。我的经验是薄涂一层,然后用热风枪180℃吹开,吹到助焊剂不会随意流动又能覆盖整个BGA焊接面为止。如果中间出现漏洞就补上一点助焊剂吹平即可。
  6. DDR3的选料,除了原理图里的华邦的W634GU6QB-12,经实测也可以选择镁光的MT41K256M16TW-107(带IT后缀的是工业级颗粒,价格合理的话也可以买)。这款颗粒在TB上相当便宜(当然很难保证是原装的质量,所以建议多买几片备用),领券后见过3块一片包邮的低价。
  7. 其他0402器件的焊接建议也是:点锡膏,摆件,热风枪300~320℃焊接。BGA芯片背面的器件焊接要少量多次,避免长时间加热导致正面的BGA脱焊。我用的是有铅的180℃锡膏,焊接效果比较好。如果用熔点高,流动性差的无铅锡膏更要注意这点。
2026-02-20:
        千兆ETH用官方的例程测了一下,可以协商出1000Mbps的速度并正常收发,但是还没有验证过大流量下的稳定性。DDR3稳定性测试,基于官方的SDRAM例程,加上随机化数据写入,压测了72小时无问题,读写速度在1GByte/s左右。
        无散热片条件下有一定的发热,但还能接受,没有早期STM32H7系列开发板那种烫手的感觉。VDDCORE和DDR供电都从片上DCDC走的设计可能带来了额外的发热量。
        更新一个带有简化版HSLink(一款基于HPM5301开发的CMSIS-DAP调试器)的底板。目前正在打板验证中,验证可用会在这里更新。搞这个的起因是FT2232HQ正品的价格实在是太离谱了,买TB店的散片质量又没有保障。算下来买一片HPM5301加上周边器件的价格也不算太贵,不如做一个试试看。
        这块新的底板需要焊接0402器件,不过如果能焊好Core板,焊接这个小东西也不是什么大问题,对吧。
2026-05-04:
        修了一下文字格式。修复了一个原理图上的错误,MCU-07的R32应该是10R,错误标注成1K,焊接错误会导致USB0_VBUS电平不够,无法触发USB中断,表现为无法识别到USB设备或显示设备枚举失败。修复一个原理图上的错误,USB-OTG的R8和R9不需要焊接。
        测试了一下超频,把核心超到900MHz,AXIF超频到425MHz可以通过CoreMark和RAMStress压测,DDR读写带宽在1.7GByte左右。iPerf测试,使用官方例程,PC侧的网卡是传奇掉线王Intel I226V,TCP/IP在600~700Mbps,UDP在930~950Mbps之间。SPI,I2C,UART,USB等外设测试Pass。
        DAP调试器底板验证能用,使用的是CheeryDAP的HSLink硬件设计,基于HPM5301芯片方案,简化了不需要的电平转换电路,完成焊接后需要先通过UART刷入固件(板子上有预留UART线焊接点位,可以焊上杜邦线,接个USB转串口小板刷写,记得上电时按住板上的UPD按钮),并烧写OTP,应该不需要通过上位机做额外配置。详细操作步骤、固件和上位机下载请移步CherryDAP项目网页自取。
        HSLink项目页面:HSLink Pro | CherryDAP
        原版硬件设计:GitHub - cherry-embedded/HSLink-hardware: A place to release hslink hardware · GitHub
        上位机:Releases · HSLink/HSLinkNexus
        固件下载:Releases · cherry-embedded/CherryDAP
        HSLink制作指南:HSLink-hardware/HSLinkCompact_v1.3.1/ProductionGuide.md at main · cherry-embedded/HSLink-hardware · GitHub
        Core板更新一个版本,因为发现SD卡供电控制信号没有接到SD卡电源LDO的EN引脚上,且SD卡槽放在TOP板,有信号完整性的风险。故把SD卡槽集成到Core板上来。原先的Core板设计文件还保留,改名为CORE-WITH-SD-ISSUE。依然兼容当前的TOP和BOTTOM板,原先和TOP板连接的SD卡信号线和电源线全部改为接地。
        另外提供两个功能小板,一个用来把RGB LCD的信号线序转成某点原子的RGB LCD屏幕的线序,另一个是SD卡槽小板,用来验证SD卡问题用的。
        注意这几个新板子还没有完全验证,打板需谨慎。
2026-05-06:
        更新一版iPerf测试数据,测试PC还是用9700X+I226V的组合,开发板做服务端时,PC侧的iPerf可以用-t 10000参数跑稳定性测试:
                1. TCP Server Mode:400Mbits/Sec~550Mbits/Sec;
                2. TCP Client Mode:610Mbits/Sec~640Mbits/Sec;
                3. UDP Server Mode:930Mbits/Sec~950Mbits/Sec;
                4. UDP Client Mode:210Mbits/Sec~820Mbits/Sec;
To Be Continue...
HSLink_Firmware_HW_Nexus.zip
