TC4056A 3并连充电板
这个工程的延续https://oshwhub.com/momololo/tc4056a
简介:这个工程的延续https://oshwhub.com/momololo/tc4056a
创建时间:2024-09-29 14:25:01更新时间:2024-11-20 10:50:12
TC4056A练习
窄条TC4056A可能还是不太方便,所以合并成3个并联,加上了C口,直接插线用。
1.5K电阻是用来设置充电电流的,本工程设置780mA的充电电流。
用来给小孩玩具电池充电还是蛮方便的。
以下引用芯片手册
一、产品描述 TC4056A是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的ESOP8/DIP8封装与较少的外部元件数目使得TC4056A成为便携式应用的理想选择。TC4056A可以适合USB电源和适配器电源工作。 由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,TC4056A将自动终止充循环。
当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,TC4056A自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA以下。TC4056A在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至55uA。TC4056A的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的LED状态引脚。 二、特点
 高达1000mA的可编程充电电流
 无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
 用于单节锂离子电池、采用SOP封装的完整线性充电器
 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
 精度达到±1.5%的4.2V预设充电电压
 用于电池电量检测的充电电流监控器输出
 自动再充电
 充电状态双输出、无电池和故障状态显示
 C/10充电终止
 待机模式下的供电电流为55uA
 2.9V涓流充电器件版本
 软启动限制了浪涌电流
 电池温度监测功能
 采用8引脚封装(ESOP-8,DIP-8)
TC4056A_datasheet.pdf
