FC红白机合卡CoolGirl2210(采用EPM2210)
对Coolgirl合卡进行升级,使Coolgril所支持的所有mapper能在一张卡中全部放齐。经原Coolgirl作者Alexey Cluster同意发布到github及立创开源平台
简介:对Coolgirl合卡进行升级,使Coolgril所支持的所有mapper能在一张卡中全部放齐。经原Coolgirl作者Alexey Cluster同意发布到github及立创开源平台
复刻成本:50
创建时间:2025-12-30 08:13:52更新时间:2026-03-02 15:16:02
著名的红白机合卡Coolgirl,支持多个Mapper。但是有个问题,受限于EPM1270的容量只能将常用的mapper放进去,如果要放不常用mapper就要分开卡来做,感觉极其麻烦。
所以对Coolgirl合卡进行升级,使Coolgril所支持的所有mapper能在一张卡中全部放齐。经原Coolgirl作者Alexey Cluster同意发布到github及立创开源平台
源代码及固件开源地址:https://github.com/motozilog/CoolGirl2210
主要升级点
1. CPLD: EPM2210的BGA版本竟然比EPM1270的QFP版本还要便宜。因为EPM2210只有BGA版本,但是是1.0mm间距,不难焊的。从EPM120升级到EPM2210实现将所有CoolGirl支持Mapper放在一张卡中
2. 3.3V供电: 从原版采用AMS1117换成高效的DCDC供电,这样即使是一些豆机也能运行(例如有些豆机是用MicroUSB供电的,用烧录卡会因不够电而不能使用),并且避免AMS1117需要使用昂贵的钽电容
3. SRAM: 使用便宜的LY62256替换昂贵的铁电FM18L08(铁电现在是天价.........)
4. CHR-RAM: 将STSOP-32封装作调整,使得更容易排障。当然同时兼容TSSOP32
5. Flash: 预留256M的S70GL02GT及硬件切换开关,方便切换前128M和后128M的游戏
6. 排阻: 将原版难焊到爆的0402x4排阻换成0603x4
7. 电平转换: 将难焊的SN74ALVC164245换成SN74LVC8T245
8. 整体设计:所有可选的零件,如:退耦电容、CR1220电池,都放在反面。所以只需要焊好正面的零件即可工作。方便使用立创SMT时,只贴单面即可。(双面SMT太贵了)
注意:很多地方为双预留设计,请只焊需要的部件(可以参考附件的BOM表)
详细的内容及后续的更新我写到github上
BOM_CoolGirl2210.xlsx
18
