US2066使用SSD1306替换
由于US2066/SSD1311的液晶屏又大又贵,干脆使用CW32L012做中转将US2066/SSD1311的文字输出指令,通过字符取模转换成SSD1306,从而在纯文字模式下代替US2066
简介:由于US2066/SSD1311的液晶屏又大又贵,干脆使用CW32L012做中转将US2066/SSD1311的文字输出指令,通过字符取模转换成SSD1306,从而在纯文字模式下代替US2066开源协议
:CC BY-NC-SA 4.0
由于US2066/SSD1311的液晶屏又大又贵,干脆使用CW32L012做中转将US2066/SSD1311的文字输出指令,通过字符取模转换成SSD1306,从而在纯文字模式下代替US2066/SSD1311。
注意:仅测试在OSSC Pro V0.77版本下能正常使用。其它版本未测试。
为什么要使用CW32L012?因为我手上刚好有工程尾料,并且CW32L012有2个硬件IIC,可以一个做接收OSSC Pro发给US2066的指令,另外一个做发送给SSD1306的指令。就不用软件IIC来模拟。实际上可以用更为廉价的CW32L010(才0.4元一片,可惜只有1个IIC),也可以用更为通用的STM32F103C8T6,但做好了,就算了,不改了。反正这玩儿需求极少。
固件烧录,请使用配套的转换板,具体制作方法可以参考何电工的原文:https://oshwhub.com/heyh/dian-jing-testpen
固件代码稍后开源到github,目前的固件是纯CPU进行数据搬运操作,没有用DMA,所以目前CPU是需要运行在48MHZ的超高频率下,否则会丢IIC采集的数据。后面将DMA弄起来后固件代码将开源到github。
与US2066的尺寸对比
