RK3506G核心板变Linux开发板-免费工艺
1.7k
29.8元的RK3506G核心板,扩展成基本可用的Linux开发板。使用2层板,10cm*10cm以内免费打样工艺。
简介:29.8元的RK3506G核心板,扩展成基本可用的Linux开发板。使用2层板,10cm*10cm以内免费打样工艺。
复刻成本:50
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2026-01-19 17:26:11更新时间:2026-03-05 09:25:32
29.8元的RK3506G核心板,扩展成基本可用的Linux开发板。使用2层板,10cm*10cm以内免费打样工艺。可选彩色丝印。
主要基于
https://vanxoak.yuque.com/wb353n/hd-rk3506-mini/
进行修改,主要是VGA输出和声音输出
SDK使用:rk3506_linux6.1_sdk20241216.tar.gz
己验证成功(除了特别注明外,均使用附件的镜像):
1.UART0
2.有线网卡
3.USB(只验证了U盘)
4.无线网卡
5.2个按键(使用evtest)
6.MIPI屏(使用万象奥科RK3506的24P MIPI屏,需要将屏线从原配的同向换成异向。或者自行将排线座换成上接式,我用错了翻盖式。)
7.MIPI屏的触摸
8.RTC时钟
9.VGA口(注意:要使用万象奥科官方HD-RK3506-MINI的RGB显示屏镜像,update.img容量大小为:69,491,274 字节。注意:VGA屏幕要支持800x480,不一定每个屏幕都支持。)
10.TF卡启动(注意:使用万象奥科官方HD-RK3506G-EVM-SD-480x800-20260122的镜像,update.img容量大小为:225,401,418 字节)
11.ES8388声卡(使用 Haaa怪电子实验室 https://oshwhub.com/hhtssr/rk3506g2 的镜像,update.img容量大小为:139,993,674 字节,注意需要焊R-I2C0SDA2和R-I2C0SCL2,不焊R-I2C0SDA18及不焊R-I2C0SCL17。见下图)
声卡的验证方法(提前将wav文件,注意,只支持wav。如果是mp3先自行转码。由于/userdata的空间比较小,建议用22Khz采样单声道文件):
1.先切换到有wav的目录(可以用adb push上传文件到/userdata中)
2. 开启必要的开关
amixer -c 0 sset 'hp switch' on
amixer -c 0 sset 'OUT1' on
amixer -c 0 sset 'OUT2' on
3. 设置合适音量
amixer -c 0 sset 'Output 1' 25,25
amixer -c 0 sset 'Output 2' 25,25
amixer -c 0 sset 'PCM' 180,180
4.播放wav文件(请替换成自己的文件名)
aplay xxxxx.wav
没有条件验证:
1.RGB屏幕及RGB屏幕的触摸
2.CAN接口
3.第2块有线网卡
个人觉得29.8元的RK3506G核心板,再加上这个底板,甚至比H3的开发板还要便宜。可以做一些入门的QT、LVGL开发。性价比超高
02-双LED-MIPI-rk3506g-mini-v10.dts
13
rk3506g-mini-v10-mipi.dtsi
11
02-双LED-MIPI-update.7z.002
02-双LED-MIPI-update.7z.001
