【电赛电源模块5】1W微功率隔离模块-MIE1W0505
1.0k
输入:5V 特色:小体积、芯片级5V/3.3V隔离输出 应用:输入5V 输出5V0.2A/3.3V75mA 尺寸(长*宽*高):3.5cm x 3cm x 1cm 板子层数:2层
简介:输入:5V 特色:小体积、芯片级5V/3.3V隔离输出 应用:输入5V 输出5V0.2A/3.3V75mA 尺寸(长*宽*高):3.5cm x 3cm x 1cm 板子层数:2层
复刻成本:5
创建时间:2025-03-14 17:07:23更新时间:2025-05-19 11:56:03
  • 传统5V/1W隔离应用痛点:
  • 体积大:
  • 传统5V隔离模块是SIP封装模块体积庞大(尺寸通常为20×10mm),尤其在机器人赛品紧凑场景中难以适配
  • 成本高:
  • 传统方案依赖光耦、TL431、变压器等分立元件实现隔离与反馈调节,BOM复杂,贴装成本较高
  • 低可靠性:
  • 在极端温度(如-40°C至+105°C)下工作性能差,且SIP封装的引脚焊接易因热应力变形,容易导致接触不良。光耦隔离方案易受电磁干扰(EMI)影响,信号完整性难以保障,光耦器件在长期使用容易老化,不利于系统可靠性
  • 0505微功率隔离模块技术优势:
  • 体积小:
  • 芯片内置功率 MOSFET、变压器和反馈 (FB) 电路,采用LGA-12(4mmx5mm)小尺寸封装,适合应用于机器人紧凑设计场景
  • 成本低:
  • 外围电路仅需2个输入输出电容
  • 高可靠性:
  • 通过容性隔离与先进封装技术支持5kVRMS隔离耐压
  • 支持-40°C 至 +125°C 工作温度范围
  • 支持短路保护(SCP) 和过温保护 (OTP)
图1:0505微功率隔离模块(5V/100mA,  30min工作温度)
在校大学生免费申领MPS芯片:
MPS中国大学计划开启于2018年,紧跟国家“新工科建设”的战略方向,从前沿技术出发,致力于高等教育理论与实际应用的有机结合,投身中国“卓越工程师培养”大计目前MPS已在全国多所高校开展了各项教学科研及竞赛支持活动,深受教师与同学的好评。
若需要MIE1W0505芯片样品可以填一下【MPS大学计划】免费样品申请单: MPS中国大学计划
 请备注【MIE1W0505立创开源】
