MP4201 24V转42V 420W升压大功率高效率电源方案
输入:24V-100V 输出:42V @ 10A(峰值), 特色:100V同步升降压控制器,大功率输出,高效率(峰值97.96%),小体积(10cm*8.5cm*2cm) 型号:MP4201
简介:输入:24V-100V 输出:42V @ 10A(峰值), 特色:100V同步升降压控制器,大功率输出,高效率(峰值97.96%),小体积(10cm*8.5cm*2cm) 型号:MP4201开源协议
(未经作者授权,禁止转载)描述
Buck-Boost四开关电路凭借四个MOSFET的配置,实现了对输出电压的灵活调节(升压、降压或升降压)。而在这一智能调节过程的背后,核心功率器件——开关管与功率电感的每一次开关动作与工作状态切换,都不可避免地伴随着能量的损失,这些损失最终以热量的形式显现,构成了电路的“损耗”。
如何计算电路中的总损耗,需综合考虑其两个来源:导通损耗、开关损耗。
一、开关管(MOSFET)损耗
1.导通损耗:电流与电阻的博弈
当MOSFET导通时,其沟道并非理想导体,而是存在一个阻性的导通电阻 RDS(on)。电流流过此电阻时,会产生持续的功率消耗,形成导通损耗。核心计算公式:
其中:
- IRMS (电流有效值):损耗与电流的平方成正比,因此电流是影响导通损耗的最主要变量。
- RDS(on) (导通电阻): MOSFET本身的关键性能参数,优选低 RDS(on)的器件是降低导通损耗的直接手段。
- D (占空比):它代表了损耗持续的相对时间,占空比越大,平均损耗越高。
2.开关损耗
开关管在“关断”与“导通”状态之间的切换并非瞬时完成,而是存在一个短暂的过渡过程。在此期间,开关管两端的电压与流过的电流会出现重叠,形成所谓的“电压—电流重叠区”,该区域将产生显著的开关损耗。以开启过程为例,其开关损耗可估算为:
其中,
- VDS,off是关断时承受的电压。
- ID,on是导通后的电流。
- ton是开启时间。
- fsw是开关频率。
关断损耗 Psw,off 计算方法与此类似。
3.栅极驱动损耗
驱动损耗源自驱动电路对功率器件栅极电容的周期性充放电。该损耗与开关频率成正比,
其计算公式为:
其中,
- Vgs栅极驱动电压
- Qg总栅极电荷(关键器件参数,详见数据手册)
- fsw: 开关频率
优化方向: 降低驱动损耗的核心在于减小Qg 。选用 Qg 小的器件不仅能降低此项损耗本身,也意味着所需的驱动电流更小,有助于提升开关速度并简化驱动电路设计。
功率MOSFET选型核心权衡:
- 导通损耗与开关损耗通常存在此消彼长的关系(低RDS(on)的器件往往Qg较大,开关慢)。因此,没有“最优”的器件,只有“最合适”的应用。
- 低频大电流场景应优先关注RDS(on);高频场景则需综合权衡开关损耗与驱动损耗,重点关注Qg和开关速度。
二、功率电感(L)的损耗
功率电感在四开关Buck-Boost中是核心储能元件,其损耗直接影响整个电源系统的效率和温升。功率电感的损耗主要分为两大部分:铜损和铁损(也称为磁芯损耗)。
1. 铜损
- 来源:电感线圈的电阻
- 构成:包括直流铜损与交流铜损
- 直流铜损:由直流电流引起。
- 计算公式:Pcu-dc= Irms² * Rdc
(其中 Irms 为电流有效值,Rdc 为线圈直流电阻)。 - 交流铜损:由高频纹波电流引起,因趋肤效应和邻近效应导致电阻增加。计算较复杂,需使用厂商提供的交流电阻系数或仿真模型。
- 计算公式:Pcu-ac= Irms² * Rac
(其中 Irms 为电流有效值,Rac 为线圈交流电阻)。
2.铁损(磁芯损耗)
- 来源:磁芯在交变磁场中的损耗
- 构成:包括磁滞损耗和涡流损耗
计算方法:
其中:K1=磁芯材料常数,f=频率kHz,B=峰值磁通密度kGauss,x=频率指数,y=磁通密度指数,Ve=磁芯有效体积(cm3)(公式参考线艺”确定电感的功率损耗“文献)需要磁芯厂商提供特定频率和磁通密度下的损耗数据。优化方向:降低纹波电流 (ΔIL) 和开关频率 (fsw)。
3. 选型核心要求
(1)低直流电阻:选择 Rdc 尽可能小的电感,以直接降低铜损。
(2)合适的磁芯材料:根据开关频率 (fsw) 选择高频特性好、铁损低的磁芯材料(如金属复合粉末磁芯、铁氧体等)。
(3)电流能力:
- 饱和电流:电感值下降一定比例(通常10%-30%)时对应的电流。必须大于电路中的峰值电流(Idc + ΔIL/2) ,防止磁饱和。
- 温升电流:电感温升达到规定值(通常40℃或55℃)时的直流电流。它综合反映了铜损和铁损,必须大于电路中的Irms 值,以确保温升在安全范围内。
(4)优化方向:
- 选择合适的电感量:电感值越大,纹波电流ΔIL越小,有利于降低铁损。
- 选择更小的DCR:电感值越大,对应线圈匝数越多,导致Rdc 与Rac增加,从而增加铜损,选择同感值而相对更小DCR,可以改善铜损。
- 选择足够高的饱和电流:确保在大电流负载工况下电感不发生饱和(若电感饱和,电路无法正常工作:驱动异常、电容啸叫、电流过流MOSFET烧毁、输出纹波变大)
功率电感选型核心权衡:
电感选型核心是确保电感在满足峰值电流(饱和电流)和有效值电流(温升电流)要求的前提下,通过选择低 Rdc 和优质磁芯材料,使其在具体工作频率和电流波形下总损耗最低、效率最高。
三、估算损耗流程
1. 明确电路参数:
- 输入电压、输出电压
- 输出电流
- 开关频率
2.查找器件规格书上的参数:
- 对于开关管:导通电阻, 开启/关断时间,总栅极电荷Qg 。
- 对于功率电感:饱和电流,温升电流/ 额定电流,直流电阻, 温升曲线
3.根据公式进行理论估算:
- 计算电感的电流纹波,从而得到流过开关管电流的有效值和平均值
- 计算出开关管各自的导通占空比
- 分别计算开关管的导通损耗和开关损耗
- 计算开关管的导通损耗和开关损耗,电感的铜损
4.汇总结果:
功率器件总损耗 = 开关损耗 + 导通损耗+电感铜损+电感铁损
四、实例分享
1.以MP4201应用电路为例,优化其24V转42V 10A应用热性能
MP4201 基于24V转42V 10A应用的热性能热性能优化总结:
(1)Q1长期导通,尽可能选低Rdson→降低导通损耗
(2)Q3与Q4作为开关交替导通,尽可能选Qg小的MOSFET→降低开关损耗
(3)Q1与 Q3发热最高,同时使用2个同型号MOSFET并联→分摊热量
(4)L1感量从22uH增大至33uH→降低电感纹波电流(有助于降低铁损与MOSFET开关损耗),但可能增加铜损,需实测效率并权衡利弊后做最终选型
2.MP4201优化后稳态测试:
(1)实测SW2与电感电流波形:
图1:MP4201输入24V,输出42V,输出电流7A,开关频率200kHz
图2:MP4201输入24V,输出42V,输出电流2A,开关频率200kHz
以MP4201 输入24V,输出42V,输出电流2A为例,进行损耗估算:
(a)Q1 主要是导通损耗:有效值大约是3.47A,导通电阻很小(0.0056欧),这部分损耗会很小,0.067W。
(b)Q3主要是开关损耗:电压(42V) × 电流(4.28A) × 时间(0.00000004秒) × 频率(200,000) = 1.438 W。
(c)Q4导通损耗:有效值大约是3.47A,导通电阻很小(0.007欧),这部分损耗会很小,0.084W。
(d)Q4开关损耗:Q4开启过程接近0电压导通(Q4体二极管先导通续流)
(e)电感直流铜损:Pcu-dc = Irms² * Rdc = 3.47² * 2.4mR=0.029W
(f)电感交流铜损:Pcu-ac = Irms² * Rac (建议使用厂商在线磁芯损耗计算工具估算)
(g)电感铁损:建议使用厂商在线磁芯损耗计算工具估算(计算依赖于纹波电流 (ΔIL) 和开关频率 (fsw))
(2)优化后MPQ4201实测效率与温升数据:
注:以上温升测试数据的BOM参考附件:MPQ4201 BOM_SMT.xls 所用元器件
总结
1.开关损耗和导通损耗是一对矛盾,设计中需要权衡。在大功率应用中一般降低开关频率、选择DCR小饱和电流高的大感量电感、在保证耐压的前提下选择Rdson与Qg都更小的MOSFET 。
2. 工具帮助:MPS部分芯片提供功率损耗计算工具,你只需要填入参数,它就能自动估算结果,非常方便。
3.实践是关键:理论计算是初步设计,最终一定要通过实际测量(如用热像仪或测温枪)来验证温升是否符合应用要求。
在校大学生免费申领MPS芯片:
- MPS中国大学计划开启于2018年,紧跟国家“新工科建设”的战略方向,从前沿技术出发,致力于高等教育理论与实际应用的有机结合,投身中国“卓越工程师培养”大计目前MPS已在全国多所高校开展了各项教学科研及竞赛支持活动,深受教师与同学的好评。
- MP4201芯片免费样品请填【MPS大学计划】免费样品申请单: MPS中国大学计划
- 请备注:【MP4201 420W立创开源】
- 电子爱好者/工程师申领MPS芯片:MPSNOW
