ESP8266 陶瓷LED时钟 镂空版 26mm灯丝
2.5w
ESP8266 数码版NTP时钟
简介:ESP8266 数码版NTP时钟
创建时间:2022-04-19 14:03:48更新时间:2023-02-01 20:23:30
陶瓷LED时钟
已经打板子验证ok了
简化了 上传的串口电路需要自备 TLL 串口烧录器 或者esp8266烧录座 (稍微提高一点门槛 )
2023年1月6日更新了 电源输入接口
DC 5.5   type -c 6pin(只做供电)
更新了烧录接口 6拼的的 或者其他带EN 和IO0口的就支持
烧录器  uploding 地址
更新了 工作电源灯 改背面一颗3-5mmLED  引脚自己弯一下
更新了另一款的 凹槽版本的 中间冒号在这边
视频链接 ->陶瓷led时钟分享 》》   https://www.bilibili.com/video/BV1dW4y1k7Lh/
使用场景  客厅 办公室 等 (我用在客厅电视柜上,即可实用 也可美观……^_^)
成本预计在50左右
制作简单  底座,用的木条是 打包的木条
整下来 大概20cm 上灶台烧一下 假炭化一下 (至少有美化作用的,在砂纸磨去较黑部分)螺丝不要买太长的(M2.5 M3  10-12长度)
数码显示部分   使用tm1637驱动灯管 +ESP8266 在arduino上编辑固件简单方便,
灯管亮度 使用5V给1637供电 ,程序14节亮度定义。
白光灯管 阳光明媚也很清楚。(照理 其他 蓝色 绿色 红色的 都会在清晰度会比暖白好识别)
暖色灯管的,(买过2批次,并夕夕的发光不均 在低亮度档明显 所以 调高亮度 弥补)
这个2几张是 单独灯管位置 挖槽的 比较保护灯丝。。
镂空版的挺漂亮的,但是焊接时候要注意手不要去压到灯丝。
打了3个版本了吧。。第二版就开始使用灯丝槽 中间的刚开始是直接安装在木板的
第三版开始 使用2边pcb预留焊接点 可以固定也可 连接电路。
2个数字位显示的 所以有一条排线连接,,(数位预留了焊锡触点作为选择)
(丝印圆点的是。正极1637 是共阳的)
导出bom表不带灰色的排线 需要自己选配一下
联网
配网简单 (但是要换路由器的话 ,先关掉原来连接的路由器,或者拿远一下搜不到的地方可以在次看到时候AP)
需要联网完成后,灯丝才会亮。。(第一次需要1分钟左右)
顺带发一下那个第三版的
文件在附件里面 带ibom
9e20f478899dc29eb19741386f9343c8_675712703967_v_1654019903986292.mp4
1309
1655496470809713.mp4
269
sketch_mar23a.ino.nodemcu.bin
317
