主板硬件TPM模块
6.9k
主板用TPM2.0模块,主控英飞凌SLB9665TT20
简介:主板用TPM2.0模块,主控英飞凌SLB9665TT20
CC-BY-NC 3.0
创建时间:2021-07-01 16:06:47更新时间:2021-10-13 10:50:28
主板用硬件TPM2.0模块
适用于 英飞凌SLB9665TT20 主控,LPC协议
包含14Pin/20Pin/18Pin三种版本
注意:由于TPM模块版本众多,可能存在意料之外的兼容性问题
另20Pin版本未经测试,如有错误欢迎在评论区指正
12Pin SPI协议模块参见 https://oshwhub.com/mr_258876/TPM_SPI
每个接口包含两个版本,Jumper后缀为带跳线,No_Junper后缀不带跳线
跳线在TPM2.0下无作用,仅用于在TPM1.2下启用额外指令,默认接2-3脚
贴片或直插元件只焊接一种,如:C1已焊接直插电容则C1 0603贴片焊盘留空
----------2021-07-12 更新----------
20Pin连接器已更正为2.54mm间距
----------2021-07-10 更新----------
所有电容已更换为陶瓷电容,为部分PCB添加了0603焊盘
----------2021-07-09 更新----------
部分PCB连接器焊接方向已更改,请在焊接及插入模块时注意针脚顺序
硬件TPM,亲测魔改U可用
主控英飞凌SLB9665TT2.0 FW5.63
需要4个100nF电容,1个1uF电容,2-3个电阻,阻值4.7k-10k均可
规格书参考 https://atta.szlcsc.com/upload/public/pdf/source/20210606/8172457673F7F098B3F64A8118E888F9.pdf
14Pin主板线序图须与下图相同:
下图线序请使用14P_ASUS版本:
20Pin主板线序须与下图相同:
18Pin主板线序须与下图相同:
注:
所有PCB插头均使用弯针插头,预览中的插头仅为代用。
SB3V在TPM标准中标注为可选针脚(见p108-p109 LPC针脚定义),用于在S3休眠及S4S5关机状态下向TPM模组供电。在超微的AOM-TPM-9655/9665模组中该针脚被留空,SB3V可以通过R17向芯片供电,但R17并未焊有电阻,故在设计中SB3V留空。
TPM标准中没有SUSCLK针脚,且SUSCLK在SLB9665上也没有对应的针脚,个人推测可能是第二路LCLK。由于暂不了解用途故留空。
