充放电锂电池模块
可充电放电,同时通过标准2.54 排针输出3.3V和5V的电源模块,满足大部份小功率PCB供电源需求
简介:可充电放电,同时通过标准2.54 排针输出3.3V和5V的电源模块,满足大部份小功率PCB供电源需求
LGPL 3.0
创建时间:2025-12-13 21:53:47更新时间:2025-12-15 11:02:23
电池是在这家买的 ,注意长宽高,太大了放不进盒子里,也可以修改电池盒的模形适合其他电池大小
   颜色分类103035-1200毫安  这款,注意长宽高,太大了放不进电池盒子,当然可以自己修改3D模形以适合其他电池尺寸。
模块同时输出3.3V和5V,当插入USB线时,从USB线输出,并给电池充电。当断开USB线时,从电池输出3.3V,并且将电池电压升到5V输出。建议能直接用3.3V就直接用3.3V,这样效率高。其次再用5V。
注意开关只控制电池的输出,不控制USB线的输出,也就是插着USB线时,电源按键失效,始终有输出
注意以下外壳红圈这里有一个很小的孔,指示这是边开始是5V和3.3V引脚,另外两个是GND输出,请务必注意,不要插反。做业务设备外壳时,要注意适配这个孔,最好外壳也生成一个同样大小的凸台,当插反时插不进去。
充放电一体电池组_边排版本_V4.1-PCB.step
充放电一体电池组_边排版本_V4.1-电池盒.step
