9通道Z轴震动按摩器
2.1k
基于ESP32和线性马达的9通道Z轴震动按摩器
简介:基于ESP32和线性马达的9通道Z轴震动按摩器
创建时间:2023-01-11 09:59:04更新时间:2025-05-06 15:00:16
不防水!!!请勿乱塞!!!
不防水!!!请勿乱塞!!!
不防水!!!请勿乱塞!!!
外置USB线材请使用抗拉材质!!!
乱塞一切后果与本人无关
全部启动时电流很大,电流可达2A+,不要长时间启动,会发热!!!!
固件作者:EterIll
固件此后在Github更新,地址:https://github.com/EternalIllusion/OhoVibe
主控:ESP32-WROOM-32UE模组
线性马达驱动:9颗天微科技的TM6604
9颗10mm*10mm的线性马达
由于TM6604驱动为PWM方式,所以9颗线性马达可进行独立控制
材料:
10mm*10mm的线性马达*9
天微科技的TM6604*9
ESP32UE模组*1
阻容若干(详情请查看BOM表)
USBA线一条
环氧树脂胶
M1.6*6*3.4头*0.8厚螺丝*3
(螺丝链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=539731606451)
使用方法:
下载附件里的OhoVibe.zip和OhoVibe.apk文件
使用ArduinoIDE编译烧录
注:烧录请使用外置烧录器进行烧录,RX TX交叉连接,没有下载电路,所以io0和EN
引出了焊盘,上电后把io0焊盘用镊子对地短接,然后再用另一个镊子对地短接一下en即可进入烧录模式
烧录完成后打开手机的WIFI,找到一个叫“OhoVibe_Config”的WiFi,连上去,然后会自动进入配网页面,配网成功后会自动重启,重启后会在串口(波特率9600,要是不对就是115200)打印IP地址
安装并打开app,然后输入ip地址+端口81号,比如192.168.1.20:81(注意冒号是英文冒号),点连接
然后就可以玩耍了
安装方法:
焊接好所有的元器件和震动马达
把马达一个一个的放进去,并用环氧树脂胶粘牢
把USBA线穿过外壳的孔,然后在里面打个结防止出来,并焊接在焊盘上,正极接5V焊盘,负极接G焊盘
全部塞进去然后使用螺丝固定住
OhoVibe.zip
14
OhoVibe.apk
19
外壳.zip
video.mp4
