【立创面板打印】雕刻立牌小夜灯
1.8w
使用ESP8266+WS2812+面板雕刻制作的小夜灯
简介:使用ESP8266+WS2812+面板雕刻制作的小夜灯
创建时间:2022-09-14 15:33:05更新时间:2022-11-11 15:18:32
主控:ESP8266
灯珠:5050 WS2812B
固件:WLED (https://kno.wled.ge
M4*8螺丝:https://detail.tmall.com/item.htm?id=627529370794(规格选择M4*8)
触摸开关:https://item.taobao.com/item.htm?id=666739298345
面板打印说明:
附件里提供了AI源文件,里面是两张纳西妲和一张可莉
打印面板时请用附件里的“可莉-纳西妲.ai”文件
面板打印地址:https://dos.szlcsc.com/dos/panel/print.html?f=top
一定要备注需要雕刻!!!
3D打印说明:
三维猴:https://www.sanweihou.com/
选择3D打印,然后把附件里的外壳模型文件解压,然后把里面的两个STL文件上传,点击批量编辑
选择树脂-X树脂(X树脂有可能会免单)
PCB焊接说明:
焊接时红色线焊接到红色箭头所指,黄色线焊接到黄色箭头所指,黑色焊到黑色箭头所指
固件烧录说明:
使用TTL连接板子
TTL RXD连接板子TXD
TTL TXD连接板子RXD
TTL 3.3连接板子3.3
TTL GND连接板子GND
中文固件请参考:https://www.bilibili.com/video/BV1t14y1h7f1/
Android版本的APP附件里已提供,也可自行去Google Play商店下载
有条件的可以直接去官网的在线烧录地址进行在线烧录
地址:https://install.wled.me/
没条件的可以下载附件里的固件文件并解压,打开里面的ESP8266Flasher.exe
选择你的串口
点击Config一栏,然后点第一行的小齿轮图标选择固件文件夹里的WLED_0.13.3_ESP8266.bin
选择Advanced一栏,Baudrate选择115200
回到Operation一栏,点击Flash按钮
此时按住板子上的FLASH键不放再按一下RST键即可进入下载模式
等待进度条走完,走完后按一下板子上的RST键,此时灯光应该会亮
拿出手机,打开wifi,连接一个叫WLED-AP的wifi,密码是wled1234
连接后应该会自动打开一个网页进行wifi配置
选择WIFI SETTINGS进行WiFi配置
如果你不想设置wifi,可以直接点击下方的TO THE CONTROLS直接控制
输入你家的wifi名称和密码,然后点上方右侧的Save & Connect保存配置
此时从路由器管理界面可以看到WLED的ip地址,浏览器进入该地址
点击Config
点击LED Preferences
把灯珠数量改成12,然后点击最下方的Save保存配置
APP端打开后点击右上角的+,添加设备
可自动搜索设备,自动搜索不到请手动添加,输入设备的IP地址然后点击右上角的√即可
安装:
使用螺丝把PCB固定在外壳上,再把底盖安装上就行了,需要注意的是螺丝孔位一定要完全对的上才正确
可莉-纳西妲.ai
648
底座模型.zip
367
WLED_1.0.3.apk
466
video.mp4
496
固件.zip
419
