基于STM32F411CEU6的永诺补光灯遥控器
由于永诺官方的补光灯遥控器有些鸡肋,所以我自己搞了一款永诺补光灯的2.4G遥控器。
简介:由于永诺官方的补光灯遥控器有些鸡肋,所以我自己搞了一款永诺补光灯的2.4G遥控器。
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2024-06-04 09:50:54更新时间:2024-06-20 18:23:50
前言
由于永诺官方的补光灯遥控器有些鸡肋,所以我自己搞了一款永诺补光灯的2.4G遥控器,算是毕业之前做个留念。
这次搞得比较仓促,就没用相机拍摄各种演示图和视频。
目前测试可与YN30SOFT、YN360mini、YN360IV、YN660RGB等补光灯进行通讯。
功能
  • 【发送】支持RGB/HSI模式通讯,支持数值转换与发送;
  • 【发送】支持COB/CW(冷暖色)模式通讯,支持数值转换与发送;
  • 【发送】支持FX特效模式通讯;
  • 【发送】可为不同模式绑定不同遥控频道,也可使用统一的全局频道,可实现换模式时,不改变已设定的灯具模式;
  • 【发送】发射功率4/8档可选(与模块有关);
  • 【发送】支持调整数据包发射时机(TxTrig):按发射键手动发射(Manual)、操作后发射(Delayed)、操作时发射(Auto)、连续发射(Continuous)、全频道发射(Broadcast);
  • 【发送】频道可选0-255。由于永诺补光灯程序的迭代问题,CH1-8建议使用RGB/CW模式,CH0/9-255建议使用HSI/COB模式。FX模式没有该限制。
  • 【接收】可接收(RAW)、解码(SOL)通讯数据包;
  • 【接收】支持手动对数据包进行中继发送(RPL);
  • 【接收】在遥控器不发送时,后台也会自动接收数据包,在下一次进入接收/中继界面时将会显示接收到的内容。
  • 【其他】板载25Qxx Flash,使用SPIFFS,可掉电保存收发模式的界面序号与各项参数。
  • 【其他】预留USB接口,现在插到电脑上会显示DFU,但是测试时无法通过DFU烧录固件,不知道为什么。
按键功能介绍
  • BT1:减按键,可将当前数值调小(部分设置会循环调节,如HSI和频道等)。在中继模式下,可调节该数据包的频道号(可能无法通讯)。
  • BT2:加按键,可将当前数值调大(部分设置会循环调节,如HSI和频道等)。在中继模式下,可调节该数据包的频道号(可能无法通讯)。
  • BTF:功能键,单击改变调节项,双击进入下一个功能/大项,长按在接收/发射/设置三个功能之间切换。
  • BTS:发射键,短按执行一次发射动作,长按可连续发射。在全频道发射模式下,双击该按键可清空发送队列。
界面特殊功能
  • BgRx:后台接收数据包数量,最大为64个。
  • PCH/SCH:当前设定频道,PCH指示该模式发送跟随全局频道,SCH指示该模式发送跟随单独设置的频道。
  • TxCH:实际发送频道,这一项受收发线程控制,可指示全频道发射模式下正在控制的频道号。
  • SAVED:数秒不操作后,该指示闪烁,提示目前的参数已保存。
  • 顶部进度条从左往右时,提示保存计时,当进度条读满,提示SAVED时代表参数已成功保存;顶部进度条从两侧往中间时,提示剩余包量,该种进度条仅在全频道发射模式下有参考意义,其他发射模式下可能会看到顶端中部有数个像素在反复闪烁(数据包刚组装好,没多久就被发出去了)。
  • 接收模式下,头部的数字代表缓冲区内包数量。
目前的bug
  • CW-COB互转算法进行了越界保护,与官方有所不同;在CH1-8上操作较新的灯具(支持CH0-255)时,可能出现色温反复跳动的情况。如遇此情况,请在设置内找到ColdBase/WarmBase两项,调整对应的色温。永诺灯具的白光端点有3200K/5600K、2700K/7500K、2000K/9900K、2000K/10000K等许多种,故本遥控器保留了白光端点调节选项,便于在CH1-8上控制白光。
  • HSI-RGB互转的算法与官方有所不同,在CH1-8上操作较新的灯具(支持CH0-255)时,可能出现各参数反复跳动的情况。永诺的算法并非标准的HSI-RGB算法,例如在单色满功率的时候输出的INT是100,而非33。
  • 使用带PA的Si24R1模块时,发射功率不可使用4 5 6 7档,防止烧坏PA。
  • 全频道模式发射极慢,大约消耗10秒多,该处是参照了永诺官方的遥控器的单包发射速度。
  • 目前软件尚不完善,待软件完善后发布固件。
