四层Artix7带DDR内存---FPGA摄像头开发板
FPGA
3.5k
最近要调一些CMOS传感器,但苦于没有合适的FPGA开发板,于是寻思着自己做一个 主要针对使用了LVDS或者普通并行接口的传感器进行设计
简介:最近要调一些CMOS传感器,但苦于没有合适的FPGA开发板,于是寻思着自己做一个 主要针对使用了LVDS或者普通并行接口的传感器进行设计
MIT License
创建时间:2025-06-06 11:02:52更新时间:2025-07-18 09:55:54
因为是个很简单的四层板,在这里就简单说明下:
1. 芯片是XC7A35T-FTG256,该封装最大可上100T,但要自己修改供电以支撑芯片
2. DDR颗粒位宽为8bit,容量4Gb,运行在400MHz(800MT)下,保守估计理论吞吐量约为600~700MByte/s,足够很多图像传感器使用。
3. 与摄像头通信的Bank电压可调,1.8V、2.5V、3.3V任君选择
4. 使用一个60pin的BTB连接器与摄像头小板连接,BTB上的资源有:
10对LVDS(包括专用时钟线,其中9对等长),并且为LVDS预留专门的外部100欧电阻,当Bank供电不是2.5V时,就要用到外部100欧。
4条GPIO,用于传感器通信配置(设计失误了,忘记将电平转换器的电源连到可调电压的Bank上,因此只有固定1.8V,有需要的朋友可以自己修改)
2条同步信号线(垂直同步和水平同步)
5V供电接口
5. HDMI TMDS输出(注意,由于速度限制,该口无法输出全分辨率的摄像头图像,需要在FPGA内缩图后输出)
6. 板子上有CH340串口
另外,考虑到不少朋友拉DDR可能存在困难,这里我把DDR部分的走线单独提取出来做成了模板。有需要的可以直接把模板工程复制一份,然后在模板上开发即可。
尽管这是一个已经验证过的设计,但还是建议使用时再三检查!
DDR3内存测试使用Microblaze完成,网上有很多教程,下面是测试结果:
已经过长时间压测,确保工作稳定
Note:如果发现自己的DDR内存校准过不去,可以先检查下焊接问题。在这个走线模板下,理论上只要颗粒参数选对了,校准就是一定能轻松过去的,毕竟就800MT/s,相比于电脑里动不动就几千MT的已经很慢了。我就是被焊接问题坑了,排查半天才发现BGA底下连锡。
已测试了三星和镁光的颗粒都没问题。
预留了专门的DDR校准通过指示灯
摄像头显示测试和HDMI测试正在进行中......
2025/6/9更新---HDMI测试通过
最高1080P60,但存在较严重的时序违例,建议降低至720p60使用
另外突然意识到自己忘记给HDMI口加ESD保护了,如果显示器接地不好或者运气比较差的话,有可能打坏FPGA
建议有需要的朋友自己加上HDMI的ESD保护管。
2025-7-18更新:LVDS输入测试成功
在摸鱼一个月后总算有动力重新拾起这个板子了,下面是LVDS采集的摄像头数据包。
由于摄像头板子还在开发中,这里就不公开板子的照片了,只展示ILA采集到的部分信号:
复刻注意:
本人画板比较随意,对于一些原件(例如退耦电容,上下拉电阻,DCDC分压反馈电阻)没有标注具体值,在焊接时,根据经验选用即可。
毕竟该板对制作要求不高,基本上只要不焊坏、焊短路都能跑起来)
