基于立创天空星的可调恒压恒流直流电源
1.0k
基于天空星的可调恒压恒流直流电源,可以输出120W以上,带载24V/3A效率超92%
简介:基于天空星的可调恒压恒流直流电源,可以输出120W以上,带载24V/3A效率超92%
立创开发板「课设/毕设」开源计划
创建时间:2025-10-26 22:48:55更新时间:2025-11-29 10:57:50
 一、作品介绍
         本作品是一款基于立创天空星开发板制作的120W级别的可调恒压恒流直流电源,并且采用模块化设计,分为主控电路板(即天空星拓展板)、辅助电源板、主功率板,方便重复设计迭代。
         设计目标为输入电压0~48V,输出电压范围1~36V,输出电流在0~5A,效率超90%,具备恒压与恒流两种工作模式,可以自由切换恒压恒流模式和调节输出电压与输出电流大小,并且在恒压模式带有短路保护,在恒流模式带有断路保护。作品使用常规的同步BUCK拓扑方案,对比异步BUCK,MOSFET的导通电阻小,在大电流应用下,极大地降低了续流阶段的导通损耗,因此效率高,发热小,适合大电流,高效率的环境。
二、参数计算
电感参数计算
         令开关频率为20KHz,输入电压为48V,输出电压范围1~36V,最大输出电流5A,电感电流纹波0.3,按照最恶劣的工况输出电压1V和36V设计,选择计算结果较大的那个参数。
公式如下:
占空比:
电感参数:
代入计算,我们最终选择680uH的电感,留有一定裕量。
PI参数计算:(这部分怎么计算建议看电力电子或者开关电源的教科书)
BUCK变换器的控制到输出传递函数:
谐振角频率为:
PI控制器的传递函数:
选择交叉频率fc = 100Hz,零点在fz = 50Hz,C = 220uF,综上得到的PI控制器的Kp= 0.014,ki= 4.4。
三、仿真验证
在验证实物前,可以先在仿真软件验证,也可以在仿真软件调试PI参数,如下
恒压电压环输出24V:
恒流电流环输出3A:
OK,仿真没有问题后,就可以编写代码和打板验证了,下面是实物测试结果
恒压模式:
输出12V:
输出18V:
输出24V:
恒流模式:
输出1A:
输出2A:
输出3A:
触发故障保护并记录次数:
PS:如果你用的是我BOM表的MOS管,其实输出功率远不止120W的限制,完全可以做到低电压大电流的(在别的项目中使用过),我现在因为测试仪器限制就没有去测大电流了,这个水泥电阻(100W/20R)感觉不太行,有电子负载仪的可以大胆测。
407_buck.zip
30
恒压电源模式测试.mp4
恒流电源模式测试.mp4
