空心杯电机综合测试仪
用来精确测量空心杯电机的性能,包括推力、电流、电压、温度。不包括转速。送给所有航模、无人机爱好者的礼物。
简介:用来精确测量空心杯电机的性能,包括推力、电流、电压、温度。不包括转速。送给所有航模、无人机爱好者的礼物。开源协议
功能描述:
用来精确测量空心杯电机的性能,包括推力、电流、电压、温度。(不能测量转速)
数据通过串口发送给电脑,可用附件中的虚拟示波器软件接收(virtual_oscilloscope.py),并保存为.CSV文件。
设备使用方法:
1.侧面插入充满电的小白头航模电池,只支持1S电池。侧面用microUSB线连接到电脑。
2.电脑上用python打开虚拟示波器,连接串口,点击“开始记录”可接收并显示数据。
3.开机后,测试仪进入主界面。可以从测试仪上实时读取测试数据。
4. 安装好空心杯电机和螺旋桨。如有需要,把NTC温度传感器用胶布粘贴在电机背后的孔里,紧贴着电机金属壳。
5.按下RUN自锁开关,空心杯马达就会旋转,同步发送实时数据。
6.注意螺旋桨方向,风力应该是吹向天花板,否则调换电机线的接电方向。
虚拟示波器显示数据曲线:
测试仪代码: https://github.com/bobyuhit/coreless-motor-tesxu
虚拟示波器代码: https://github.com/bobyuhit/VirtualOscilloscope 可执行文件位置:/dist/VirtualOscilloscope.exe
3D模型(SW): https://grabcad.com/library/coreless-motor-tester-1
使用视频:bilibili.com/video/BV1iLXnBEEdg/
| 除了PCB的BOM外 | 型号 | 数量 | 描述 |
HY-639工字型高精度称重传感器
500g 2通孔 2螺孔 | 1 | 测推力,注意安装时要按照正确方向安装 |
| 免焊接M4*38按压式接线端子 | 一红一黑 | 2 | 方便接电机线 |
| 热敏电阻NTC-MF52AT | 10K | 5 | 测量电机温度 |
| M3x20螺丝 | 安装称重传感器 | 2 | 多买一些 |
| M3x10螺丝 | 安装称重传感器,紧固电机 | 5 | 多买一些 |
| M3螺母 | 安装称重传感器,紧固电机 | 5 | 多买一些 |
| M2*6自攻螺丝 | 电路板固定 | 3 | |
| M2*4自攻螺丝 | OLED固定 | 4 | |
| 51006弯针插座 | 2P | 1 | PCB上用,接电池 |
| 0.96寸白色OLED模块 | 显示 | 1 | |
| HX2.54 端子线 | 2Px10CM | 2 | 电机、温度计接口 |
| HX2.54 端子线 | 4Px10CM | 4 | OLED口,称重传感器接口 |
