简易四路LED无极调光控制器(基于LM3409)
基于LM3409的四路LED无极、无频闪调光控制器,具有电子开关(每一路和所有开关控制)功能,支持USB Type-C充电宝供电,每一路的最大输出电流(理论上)可设置为0.5到2A之间。
简介:基于LM3409的四路LED无极、无频闪调光控制器,具有电子开关(每一路和所有开关控制)功能,支持USB Type-C充电宝供电,每一路的最大输出电流(理论上)可设置为0.5到2A之间。
创建时间:2025-09-14 23:02:30更新时间:2025-09-15 10:56:58
建议输入电压12~15V(理论最大耐压40V,但可能需要改一些参数),适用于三个串联的LED灯组,供电输入可以在USB Type-C和圆口DC之间选择一种(最好不要两个都装,不然需要用二极管隔离,二极管发热会很大)。目前我这边的LED阵列还没做好,大家可以先用手里现有的LED试试,如果发现有什么bug希望大家及时在评论或者私信里面反馈。目前UP主自己测试发现的已知的问题包括:不能从零开始调节,并且低亮度区间可能会出现突变,这两个问题应该是LM3409自身造成的,无法避免。
板子左上角那个看起来像排针的东西其实是个电解电容,卧倒安装,但其实装不装都行,这玩意没必要,纯粹为了好看的。另外为什么PCB的布局搞成这么个样子其实也是处于UP主想要清一下自己库存的考虑,欢迎大家自己修改和优化。其他的地方应该没啥好说的了。还和以前一样,在附件提供离线工程,另外等我想好了LED阵列怎么设计也会呢更新到这里。
新版摄影补光灯2无电池版.eprj
