IP2368多串锂电池充电或充放电模块
1.3k
超小尺寸的IP2368电池充电或充放电模块,Type-C接口PD 20V 快充协议,最大功率60W,支持多颗串联、每颗5~25Ah容量的三元锂、磷酸铁锂电池,有过热保护和LED灯显示电量
简介:超小尺寸的IP2368电池充电或充放电模块,Type-C接口PD 20V 快充协议,最大功率60W,支持多颗串联、每颗5~25Ah容量的三元锂、磷酸铁锂电池,有过热保护和LED灯显示电量
创建时间:2025-09-30 01:08:25更新时间:2025-10-20 10:04:23
【注意!】紧急更新:2023年版本的数据手册已表明不再支持六串电池,请各位务必谨慎,感谢评论区网友提示!此方案只验证过IP2368-BZ(只能充电不能放电),没有验证过IP2368-COUT(双向充放电),不保证一定能好使!
这是个60W功率(理论值)自动升降压的板子,尺寸是4.3x 3.5厘米,厚度大概不超过一厘米,比我之前做过的一些QC3 18W快充协议的板子还要小。之所以把板子作的这么小,其实主要是不清楚大家的电池包都是什么尺寸,我就寻思着吧,尺寸小的肯定能更灵活一点。但是为了体积小,作为代价,我也一反常态的牺牲了很多安全冗余,各种功率元器件的选型基本已经逼近极限承受能力了,所以这个板子的散热很不好,大家如果想要尝试的话,【一定要记住加强散热】,比如把它用那种导热胶垫或者橡皮泥一样的导热材料贴到金属材质的外壳或底板。另外,【功率不能超过60W,输入输出压差也不能过高】,否则这个尺寸的电感肯定扛不住,会饱和,造成板子烧毁。我目前测试用的是六串磷酸铁锂,32650圆柱,每个6000mAh,能用,电压范围也合适,如果是六串三元锂(或者锂离子、锂聚合物电池)的话就更适合做充电宝了(因为六串三元锂满电电压高于20V,放电过程是降压,效率更高),只不过安全性不如磷酸铁锂电池。
贴片零件尽量采用了0805的,就只有俩电容是0603,这是为了考虑到方便大家用电烙铁手工焊接而设计的。三个MOS管和芯片没办法,只能用锡浆+热风枪焊接。贴片扁线电感也不太好焊,因为焊盘在底部,但是这个可以尝试在焊缝侧面打一点锡浆进去,然后用电烙铁加热,等待里面的锡浆融化,完成焊接,就可以了。功率器件背后都有很多过孔和裸露的铜箔面,这是用来散热的,焊接的时候一定要保证背后的焊锡能顺着过孔渗透过去,和正面芯片或者MOS管底部的EPAD焊接在一起,实现导热的作用。注意不要短路。
各种功能哦通过板子上的电阻设置。
R23用于决定是Type-C协议输入功率恒定(此时R23空着不装,功率可选20W,45W,60W等)还是电池充电电流恒定(此时R23装1K,电流可选例如1A,2.5A,3A等)。因为篇幅有限,具体情况请查阅IP2368数据手册,下同。
R24决定电池类型是:
空着不装——三元锂、锂离子、锂聚合物电池
装1K——磷酸铁锂电池。
R25决定C口输入功率(或电池充电电流)的具体数值,装15K就是60W功率(或3A电流),其他的请查阅数据手册。
R28决定电池充满时的电压,默认装10K就行,此时设置为4.2V(三元)或3.6V(磷酸),其他的请查阅数据手册。
R29决定每颗电池电芯(修正此处错误:电路图里给的注释是错的!不是总容量! 是每个电芯的容量!)的最大容量预设值,6.2K就是5Ah,视情况决定。其他的请查阅数据手册。
R30决定电池串联数,27K就是六串,9.1K就是三串,其他的请查阅数据手册。
IP2368充电宝主板.eprj
