50W音频功率放大器(基于LM3875TF,附带电源板)
基于LF353和LM3875TF的音频功率放大器,具有较高的音乐品质。包含前级和后级,理论上极限输出功率为50W,电压增益为+56.5倍(35dB)。另外,本工程还附赠一套变压器整流滤波电路板。
简介:基于LF353和LM3875TF的音频功率放大器,具有较高的音乐品质。包含前级和后级,理论上极限输出功率为50W,电压增益为+56.5倍(35dB)。另外,本工程还附赠一套变压器整流滤波电路板。
创建时间:2025-09-01 00:20:21更新时间:2025-09-01 13:46:55
这次我准备的比较全面,大家拿到工程之后,里面有两个板子,一个是前级+后级,一个是电源板,所以只需要再加上变压器,加个喇叭,音频线,随便找个什么外壳,就能直接投入使用了。附件已经上传了离线工程。
电压增益也可以自己改,前后级都是同相放大器,电压放大倍数A等于1+(反馈电阻 / 反相端接地电阻),用dB表示的的话就是dB = 20 x Lg(A),根据需要调整相应的阻值。可以改成前级倍数高、后级倍数低,也可以直接不做前级,把音频输入直接接到后级。LM3875有铁头(后缀T)以及全包塑料(后缀TF)这两种封装,哪一种都行,就是铁头的那种得注意一下绝缘。这玩意吧有亿点点小贵,正品的得二十来块钱一个,大家量力而行,别乱花钱,音响设备烧钱太快了,就是试一试玩一玩而已,咱老百姓没必要学那些发烧友搞hifi玄学,大家不用信那些所谓的发烧级电阻啊电容啊还有镀金镀银接线柱之类的零件,那些对咱没啥意义。就用最常见的五环金属膜电阻,固态电解电容,以及随便都可以买到的普通CBB电容或者薄膜校正电容就完全足够。前级那个运放芯片可以用你想要的任何型号,只要引脚排列和电源耐压一样,理论上都是能互换的,什么NE5532啊OPA2277啊AD712啊这种都行,你要是心情不好的话,放个最便宜的LM358上去,也完全没问题,都一样能用。我这用的LF353纯粹是因为当时胡乱买的存货,实际上我比较喜欢用OPA2277。甚至其实后级你也可以自己修改设计,改成个什么LM1875啊,TDA2050啊,都行,因为这些芯片本质上无非就是个大号的运算放大器,电路都那么个样子的,不过电源电压就得考虑考虑了,另外LM1875虽然在发烧友群体中被吹捧的很强大,但它静态电流大,发热比较严重,变压器稍微小一点就带不起来,所以我不太喜欢,反倒是LM3875静态电流挺小的。至于所谓的“音乐味道”好不好听嘛,那都属于玄学问题,咱老百姓不用管,能响,声音听起来干净,没有噪音没有自激,也没有异常的严重发热,就够了。
哎,不自觉就扯远了,回归正题。PCB板设计了一点接地,以保证噪音最小,而且信号地和电源地之间是分开的,开始使用之前,需要注意把板子背面那个丝印为F1的断口用一坨焊锡或者0603贴片保险丝短路起来。另外建议大家把音量电位器的金属部分接地,不然噪音会很大。如果用薄膜电容作为输入电容,那最好得把这俩电容外面也包上一层金属箔,并将其接地,因为测试表明这种薄膜电容也容易受到干扰,不做接地屏蔽的话手一摸他喇叭就嗡嗡响。板子上已经留好了这俩的接地点。空芯线圈就是看看买和我例图上一样的就行,没记错的话它是有1uH的电感量的。我也不知道这玩意有啥用,但是我看别人做的功放都有,而且之前发现LM3886等芯片的官方的数据手册里也有,所以我就加上了。前后级的供电是单独分开的,都是正负双电源,当使用LF353作为前级,LM3875TF作为后级时,大家可以使用±12V电压给前级供电,±24~32V电压给后级供电。变压器的其他规格看自己想法随便选,3875静态电流很小,每个也就40mA左右,所以它不挑电源,但是为了保证输出功率,建议不小于100W,我搜了搜买个拆机的100W方形变压器大概二三十块钱,应该还算凑合吧。各种接口定义我都标好了,全中文丝印,电源接口有三角符号的是正电源,往下依次是GND和负电源;喇叭接口有三角符号的是输出,没有的是GND。其他的也都是这个规律。
工程里面还赠送了一个整流滤波板,大家随便用就行,给各种功放都能用。接线方法是:AC1-GND-AC2对应的是变压器次级线圈里面比较高的那一组(例如24V-0-24V),对应的是POUT(螺钉压线端子),用于给后级供电;而AC3-GND-AC4对应的是变压器次级线圈里面比较低的那一组(例如12V-0-12V),对应的是SOUT(3-pin排针),并且这一路输出有稳压管,是固定的±12V输出(但是取决于你焊上去哪一种稳压管,例如78/7905就是±5V,78/7912就是±12V),用于给前级供电。这两个GND是不互通的,防止出现环地噪音。注意,前几那一路供电的两个稳压管都在背后,大家做的时候千万别忘了把它们焊上去,否则前级就没电源了。
LM3875功放板工程1.eprj
前级仿真.ms13
万用整流滤波板.eprj
